Alex__M_15_1968 0 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, vladec said: Если надо совсем уж универсальное решение, то, вот здесь посмотрите для общего понимания и оценки уровня сложности: https://ru.wikipedia.org/wiki/ОКС-7 спасибо, за наводку. оттранслирую участникам проекта, пишущим ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, vladec said: Если надо совсем уж универсальное решение, то, вот здесь посмотрите для общего понимания и оценки уровня сложности: https://ru.wikipedia.org/wiki/ОКС-7 И это всего лишь один протокол. А если влезать в CAS с тональной регистровой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 15 августа, 2021 Опубликовано 15 августа, 2021 · Жалоба On 8/9/2021 at 11:36 AM, Alex__M_15_1968 said: Добрый день, коллеги. Нужна ваша помощь в такой задаче. Для отладки ПО, разбирающего поток E1, нужен файл, который бы содержал этот битовый поток (2 мбит, после HDB3 декодирования). Длительность сохраненного потока не очень важна. Но хотя бы 1000 кадров. Поиск в сети примера такого файла пока не дал результатов. Возможно у кого-то под рукой есть линия е1 и "железка", чтобы записать такой дамп или есть такой файл. Работа будет оплачена. С уважением, Алексей. [email protected] Вот есть железка формирующая поток Е1 с 30 - ю каналами звука по а-закону PCM кодирования. https://www.mc115.ru/tproduct/1-502216203443-ikm-6sl30-mts-115t27e Вот железка которая этот поток этот поток Е1 превратит в IP поток https://www.astarta-m.ru/sol_itoi.php Далее путь ваши программисты парсят что хотят, любой там слот в том числе и 16-й где содержится информация о межстанционной сигнализации (CAS,EDSS,ОКС№7). ЗЫ. файлика с данными полного потока не найдёте, да и 1000 циклов вам ничего не дадут, это всего 125мс данных для 31-го канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 28 августа, 2021 Опубликовано 28 августа, 2021 · Жалоба On 8/9/2021 at 1:02 PM, Shamil said: Прикрепил файлик с содержимым 0-го канального интервала потока Е1. У меня просто только поканальный захват данных реализован. Чтобы получить полный поток Е1, надо после каждого байта моего файла вставить 31 байт с требуемым содержимым каналов. CRC4 конечно будет неправильным, но синхронизацию всю можно отладить. CRC4_KI0.zip 5.71 kB · 3 downloads Если есть возможность ПОЛНОЦЕННЫЙ файл скинуть со звуком , то готов оплатить $. Нужно срочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
