Поиск примера потока E1
Добрый день, коллеги.
Нужна ваша помощь в такой  задаче.
Для отладки ПО, разбирающего поток E1, нужен файл, который бы  содержал этот битовый поток (2 мбит, после HDB3 декодирования).
Длительность сохраненного потока не очень важна. Но хотя бы 1000 кадров. Поиск в сети примера такого файла пока  не дал результатов.
Возможно у кого-то под рукой есть линия е1 и "железка", чтобы записать такой дамп или есть такой файл. Работа будет оплачена.
С уважением,
Алексей.
[email protected]
Прикрепил файлик с содержимым 0-го канального интервала потока Е1. У меня просто только поканальный захват данных реализован.
Чтобы получить полный поток Е1, надо после каждого байта моего файла вставить 31 байт с требуемым содержимым каналов.
CRC4 конечно будет неправильным, но синхронизацию всю можно отладить.
CRC4_KI0.zip
Большое спасибо, я передам файл программисту. может поможет. но не уверен, т.к. первым делом мы хотели звук отладить (программисты, участвующие в этом проекте, не имели опыта работы с E1, но даже  по информации с wiki вроде понятно,  как декодировать звук),  но вот как получить, если это возможно, информацию о номерах звонящих (тут нужен человек с опытом). Если у Вас есть опыт в разборе потока E1 и желание подключиться к этой работе, то я могу Вас связать с Заказчиком.
27 minutes ago, gosha-z said:
Что, очередной пассивный рекордер? Какую сигнализацию-то разбирать?
я не владею терминологией, что такое сигнализация? можно пояснить подробнее?  в wiki прочитал, что  сигнализация это "техническое средство для взаимодействия различных устройств друг с другом в рамках обеспечения процедур установления, поддержки и завершения соединения, а также согласования различных параметров, связанных с соединением и передачей данных."
по сути нужен АОН в этих 30ти линиях.
5 minutes ago, gosha-z said:
Куда вы все это включать будете?
я предполагаю где-то к офисной атс, точно Заказчик знает.
У этой офисной АТС есть имя? Если уж Заказчик не знает, как эта АТС у него к присоединяющему оператору включена.
я спрошу, но если это завязано на тип атс, а не стандартизовано одним стандартом, то значит не подходит, поскольку нужно универсальное АОН решение.
Не одним, а целым набором стандартов. И именно это я пытаюсь из вас вытянуть: какой конкретно стандарт надо реализовать?
повторюсь, нужно "универсальное АОН решение"
стандарты связи мне неведомы. поэтому эта ветка и открыта.
если всего того, что по-дилетантски, описано выше недостаточно, мне добавить пока нечего.
если универсальное решение не реализуемо с точки зрения специалиста, это тоже ответ.
Это тянет на пару человеко-лет. У вас есть такие деньги?
Спасибо, посмеялся. ТСу как раз отлов TS0 и нужно отладить, а вы его ему на блюдечке с голубой каемочкой принесли...
я оттранслирую Заказчику.
выделить нужный тс, не есть проблема. проблема что потом с этим делать.
на это и нужна  пара человеко-лет, если я правильно Вас понял.
Изменено пользователем Alex__M_15_1968
16 часов назад, Alex__M_15_1968 сказал:
Если надо совсем уж универсальное решение, то, вот здесь посмотрите для общего понимания и оценки уровня сложности: https://ru.wikipedia.org/wiki/ОКС-7
