Jump to content
100% определение наличия людей в помещении
34 минуты назад, haker_fox сказал:
Сколько?
Силуэт головы или нескольких в проёме, т.е. задача по заливке и монохромная картинка.
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Plain сказал:
Типичный современный хомо-сапиенс, согнувшийся над смартфоном, и перемещающийся таким макаром постоянно, не будет детектирован. А таких сейчас - большинство.
Хотя.... если оснастить порог дополнительно оптическим датчиком пересечения луча, по сигналу которого динамики будут громко гавкать голосом крупного собакена, то голова будет кратковременно отрываться от смартфона к радости считающего органа.  :sarcastic:
Share this post
Link to post
Пообщавшись с людьми, понял, что даже и близко 100% не будет. Даже банальную кнопки постановки на охрану часто забывают нажать в различных конторах. Либо приложить ключ/карточку. В общем, откажусь от этой работы, благо такая возможность есть. С машинным зрением пусть клиент сам возится, мне эта тема неинтересна. Занимался ей ещё в аспирантуре. Там можно зависнуть на n лет. Где n меня не устраивает)
Господа, всем спасибо!
Share this post
Link to post
06.08.2021 в 04:08, haker_fox сказал:
А чем банальный PIR датчик-то не устроил, в комплекте с барьером на дверь? Или надо детектировать кого-то конкретно? В первом случае примитивный алгоритм и все, второй - тут да только нейросеть и машинное зрение...
Edited by mantech
Share this post
Link to post
1. Реагирует на животных.
2. Человек лёг спать днём на пару часов.
3. Барьер на дверь не посчитает ребёнка, или влюблённую пару, которая обнялась.
Share this post
Link to post
Барьер ставится на 50-70см от пола, если животное не лошадь, то все норм.
Для этого и нужен барьер совместно с PIR, если человек зашел, сработает барьер затем ПИР, если выходит - наоборот, если спит, то барьер на выход не сработает.
ЗЫ. Как-то была идея использовать элемент тепловизора - но заказчик отказался...
Share this post
Link to post
20 минут назад, mantech сказал:
Вы видимо никогда не видели больших собак...  :unknw:   для справки:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_дог
да и много других пород есть.
А если такая: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/30/n_15555716.shtml
то и лошадь отдыхает.  :shok:
Как уже неоднократно заметили: человеки могут входить/выходить близко друг к другу. И PIR тут никак не поможет.
Share this post
Link to post
4 часа назад, jcxz сказал:
Предполагалось, что это жилое помещение, а не зверинец :biggrin:
Есть такая вероятность, поэтому и предлагал на тепловизоре, но у заказчика сменились приоритеты (точнее это стало нафиг не надо)...
Share this post
Link to post
On 8/5/2021 at 12:36 AM, haker_fox said:
В общем, пришёл к такому же выводу, но обратился на форум лишь в надежде, а вдруг... Ну и ладно)
Недавно мелькала инфа про систему, которая надежно обнаруживает и "ведет" людей по вибрациям пола. Помнится, на основе AI...
Share this post
Link to post
4 часа назад, =AK= сказал:
Даже людей, передвигающихся на костылях и в инвалидных колясках???  :shok:
И умеет понимать ситуации, когда один человек несёт другого на руках? Или когда чел прыгает на одной ноге?
А если чел в дверь будет проезжать на роликовых коньках?
Если например в дверь прошёл чел, катя за собой тяжёлую сумку на роликах, то эта система отличит такую ситуацию от ситуации, когда в дверь прошёл сперва 1 чел, а за ним проехал 2-й - инвалид на коляске? Сколько будет посчитано персон в 1-м и 2-м случаях?
Если да и все эти ситуации будут корректно обработаны, то это уже система суперинтеллекта.  :biggrin:
Но имхо - пока что всё это далеко за гранью фантастики.
Share this post
Link to post
Вполне очевидно, что это технически осуществимо. Как и все прочее. Вопрос только в средствах, потраченных на обучение AI.
Share this post
Link to post
А если один человек будет сидеть на плечах у другого?
Share this post
Link to post
6 часов назад, =AK= сказал:
Точнее сказать - вопрос в средствах, которые можно распилить под это дело. Под модное поветрие. Без надёжного результата.
Share this post
Link to post
On 8/4/2021 at 8:51 AM, haker_fox said:
Имеется жилое помещение (дом, квартира). Как определить, что в этом помещении есть люди? Не животные, которые там тоже могут быть, а именно люди. Ещё желательно утсановить, что это за люди, т.е. идентифицировать их. Это нужно для управления режимом функционирования помещения: постановка на охрану, отключение ненужных потребителей и т.п
Вопрос в том - насколько критично будет, если вдруг система поведет себя неправильно? Т.е. встанет на охрану, когда в помещении будут люди или что-то выключит? От этого можно отталкиваться чтобы лучше понять требования.
Во вторых - кто эти люди? Мы рассчитываем на какую-то конкретную семью или вообще любых людей. Если на конкретную, то в принципе я не вижу проблемы заставить их, например носить смартфоны с включенным BT или даже выдать смарт-метки.
Ну и следующее предложение - попробуйте сделать PoC - то есть попробовать собрать систему на нужном принципе, чтобы узнать надежность определения, но без управления чем либо. Это можно сделать на любой smart-home платформе.
Share this post
Link to post
Видеонаблюдение будет не самым удобным решением так как нужно на входе в помещение разместить уведомление о том что в помещении ведется видеонаблюдение,что будет всех смущать.Я так понял тебе нужно смотреть движение именно людей в помещении.Посмотри хорошие датчики движения тут https://ajax.systems/ru/products/starterkit-plus/ они не срабатывают на животных и стоят демократично. У меня сигнализация от аякс уже три года стоит так что отказоустойчивость высокая
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
