Батарея TL-5186/P - как поступить при возможном кратковременном КЗ?
Добрый день, уважаемые участники форума.
Приношу извинение за возможно банальный вопрос, но получение квалифицированного совета по нему для меня весьма важно. Имеется новая литий тионилхлоридная батарея «Tadiran TL-5186/P» (https://ru.mouser.com/datasheet/2/474/TL-5186-1214094.pdf), приобретенная для установки в медицинское оборудование.  При тестовом замере напряжения тестером, «таблетка» эта слегка крутанулась, в результате  чего создалось предположение о возможности кратковременного (доля секунды) перемыкания полюсов щупами тестера. При этом никаких эффектов, характерных для КЗ (микроискр, щелчков и т.п.), не наблюдалось. Впоследствии батарейка показывает нормальные свои 3,6 В, не греется, в общем, внешне всё норм с ней. Вопрос весь в следующем – как следует корректно оценить вероятность выхода батарейки из строя в дальнейшем в результате кратковременного (примем как 0,2 сек) замыкания контактов? В брошюре https://tadiranbatteries.de/pdf/Technical-Brochure-LTC-Batteries.pdf в разделе abuse tests описаны куда более суровые условия для внешнего КЗ батареи. Но там эксперимент описан с целью показать то, что батарея вряд ли взорвётся или загорится, если её час коротить при стартовых 55 грд Ц окружающей среды. В моём же случае речь идет о принятии решения – после кратковременного КЗ полюсов использовать ли батарею или заказывать другую? Спасибо за ваши соображения…
Ничего им от такого не бывает, внутреннее сопротивление у этих элементов очень большое.
1000 раз коротил самые разные батарейки (случайно, на доли секунды). Никогда ничего плохого с ними от этого не бывало ...
Если очень любопытно, то по этому графику ( точнее - по падению напряжения на элементе при минимальном и максимальном токе токе разряда ) легко сосчитать величину внутреннего сопротивления батареи. Считать лень, но очевидно, что, как указывалось выше, внутреннее сопротивление окажется велико. Чем чревато кратковременное КЗ? Да ни чем.... - выделится мизерное количество тепловой энергии на этом внутреннем сопротивлении..., и всё... При  длительном КЗ - нагреется корпус батарейки, но энергии в батарейке так мало, что реальный вред окружающим вряд ли возможен... Проведите эксперимент, расскажите о результате нам - все будут в курсе... :)...
5 часов назад, Anton202107 сказал:
Если рассчитываете на долгий срок службы батареи (с малыми токами утечки), то лучше такую заменить. Имхо. Так как вы возможно депассивировали элемент. А это приводит к росту внутренних утечек.
Что такое "депассивация" литий-тионилхлоридных элементов можно спросить у гугла. Или у производителя батареи.
3 часа назад, варп сказал:
Если батарея не литий-тионилхлоридная - возможно. Но для литий-тионилхлоридных это чревато депассивацией и, соответственно -> увеличением тока утечки -> сокращением срока службы.
В депассивированном состоянии батарея может отдавать бОльшие токи в нагрузку, но на малых токах нагрузки живёт меньше.
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Спасибо вам за содействие в разрешении дилеммы. Просуммировав все за и против, предпочту всё же для данного применения (мед. оборудование) заказать новую батарею, с установкой силами сертифицированного специалиста. Полагаю, так будет со всех сторон правильно. Да и нервы дороже. И что самое досадное – нет точной уверенности, было ли вовсе КЗ. Хоть видеосъёмку делай для подобных случаев… В отношении имеющегося элемента, думаю провести наблюдение динамики значений напряжения и разрядного тока в модельной цепи, по значению сопротивления приближенной к узлу действительного устройства. Не слишком рациональная «лабораторка» по цене, но хоть так.
Еще раз всем спасибо!
Ну, выводы бывают разные... Для полноты картины, познакомьтесь с пассивацией-депассивацией поподробней...
А что такое хорошо и что такое плохо - большой вопрос... :)
https://www.robiton.ru/article/2146
4 часа назад, варп сказал:
Не забудьте этот философский тезис в тот момент, когда вдруг откажет медицинский прибор, который мог бы спасти Вам жизнь...
1 час назад, Herz сказал:
А если прибор вообще не включится из-за того, что не была проведена депассивация и напряжение батарей ниже плинтуса? Тогда чью философию вспоминать? Вашу?
Не надо хамить. Вы вообще что сказать-то хотели? К чему это глубокомысленное "А что такое хорошо и что такое плохо - большой вопрос"? Пофлудить захотелось?
И снова. Картинка тут для чего?
А вот мне помниться, что для запуска гальванических элементов (одноразовых) как раз и делают кратковременное КЗ, называется это: "активация батареи" и именно литий тионилхлоридные этого требуют.
1 час назад, ded2016 сказал:
Так Вы бы сослались в таком случае на какой-то документ, а не на память.
Не видел смысла ссылаться на какой-нибудь документ по какой-нибудь батарее, т.к. в данном конкретном случае надо искать документ именно по батарее примененной автором.
Но процессы не плохо описаны, например здесь, называют в этой статье: "метод активационного разряда".
21.07.2021 в 08:23, Anton202107 сказал:
А вы в курсе что батарея TL-5186/P снята с производства?
Это называется "депассивация", а не активация. Гуглится легко. Как и то - зачем и в каких случаях она делается.
