Перейти к содержанию
Минимальное VIN для TPS562200
7 часов назад, Freibier сказал:
Как на основании этих данных получить ответ на мой вопрос?
Эти данные дают Вам рассеиваемую мощность, дальше добавляете к своему вопросу ещё несколько умолчанного Вами, а именно, максимальную температуру окружающей среды и степень жабоудушения конструкции теплоотвода, после чего вычисляете перегрев кристалла и его температуру, про допустимую величину которой читаете соответствующую строчку в таблице паспортных пределов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, HardEgor сказал:
Там же указано, что при Vin=5V
Да, то что VIN=5V достаточно я уже понял.
Однако теперь меня интересует :
если VIN=4.9V будет работать? а если 4.5? а 3.7?
И вообще где смотреть минимально необходимое VIN для работы при желаемых параметрах выхода?
5 часов назад, Plain сказал:
Тем-ра комнатная. Степень жабоудушения максимальная.
Ссылка на сообщение
Всё в том же паспорте, напряжение включения — 4,05 В, рекомендуемый рабочий минимум — 4,5 В, т.е. далее сопротивления транзисторов будут существенно больше указанных, и посчитать перегрев не получится, лишь измерять практически.
Ссылка на сообщение
А подскажите, зачем в примере из DS советуют применять индуктивность с максимальным током насыщения практически вдвое превышающим необходимый макс. ток нагрузки?
For this design example, the calculated peak current is 2.34 A and the calculated RMS current is 2.01 A. The inductor used is a TDK CLF7045T-2R2N with a peak current rating of 5.5-A and an RMS current rating of 4.3-A
Ссылка на сообщение
В данном примере лишь информируют, чего посчитали и чего взяли реального.
Ссылка на сообщение
Если индуктивность выбирать самостоятельно, то на сколько ток насыщения индуктивности должен превышать максимальный ток нагрузки?
Ссылка на сообщение
Ток нагрузки — это для расчёта перегрева, а ток насыщения — плюс 30% к пиковому току.
Ссылка на сообщение
Это творческий процесс.
Сильно зависит от параметров катушки и от ее производителя - насколько объективно мерял и указал параметры. Все любят приврать немного. В этой связи очень рекомендую катушки от Wurth, они тщательно обмерены и имеется на их сайте специальный САПР (вроде RED называется), который позволяет для выбранной катушки и топологии источника оценить потери на катушке, перегрев, потери в феррите и на активном сопротивлении и тд, чего у других производителей днем с огнем не найти.
Ссылка на сообщение
Ясно, берём с запасом в два раза и по току нагрузки и по току насыщения и спим спокойно.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Gorby сказал:
Обычно называются калькуляторами, у Vishay тоже есть.
Ссылка на сообщение
Замутняете прозрачность сути :blum:. Как назвать - дело десятое. А суть посыла в том, что WURTH обмерЯет свои катушки и результаты расчета получаются очень близки к реальности [во всяком случае их представитель мамой клялся]. В отличие от [например, Панасоник], где забывают указать, что при указанном номинальном токе превышение температуры составит 60 град, а не 20, как наивный читатель мог подумать. Ибо потери в феррите слишком велики. А начиналось так здорово - маленькая красивая катушка от Панасоник, вдвое меньше по весу, чем аналогичная по параметрам от Wurth. Но физику не обманешь и вылезает красота боком - перегревом неожиданным.
Ну и напоследок, Wurth - европейский производитель, со складами по Европе. Отгружает напрямую и цены ну не слишком бросовые, но доступные. А главное - есть в наличии, что на злобу момента весьма актуально. Кстати выпускает не только катушки. На цены в Дижикее не смотрите - они отгружают напрямик дешевле значительно. Я там не работаю, если что.
Ссылка на сообщение
Вот такие выбрал (посоветовал поставщик) для TPS562200  VLS6045EX-4R7M и VLS6045EX-3R3N
Подскажите, нормальные, нет?
Ссылка на сообщение
Написано, что экранированные, а на картинке обычная гантель, будет светить на всё.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Plain сказал:
А мне что от этого? пусть светит если хочет.
Ссылка на сообщение
ЭМС не пройдёте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
