Mysteo 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Необходимо мне управлять двумя LED индикаторами 5x7 . Собрал макет на ULN2803, 74HCT4017 , SN74LVTH125PWR. Микроконтроллер отвечает за тактирование счетчика 74HCT4017, выходы счетчика подключены к буферу SN74LVTH125PWR. Изначально резисторы 180 Ом, были подключены перед катодами, все работало как надо, но только если зажечь в столбце сразу несколько диодов, садилась яркость. Поставил резисторы после анода и теперь уже ULN2803 не реагирует на входной сигнал. Почему такое происходит не понятно. По логике при таком подключении все светодиоды бы равномерно горели. На схеме изобразил только один индикатор, чтобы сэкономить место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Обожаю совестные описания :) Итак. Схема сейчас изображена с резисторами в катоде. И как я понимаю в состоянии до переделки. И это подключение правильное. Когда столбец подключен напрямую к источнику. А каждый диод через резистор на землю. Если в этом включении есть падение яркости то видать источник питания для столбца не вытягивает. Решать нужно как раз с ним. Перестановка резисторов в анод даст гарантированные проблемы с яркостью ещё больше чем было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Вместо запредельно работающей логики, поставить 5 обыкновенных транзисторов, BC817 и т.п. И если уж экономить линии, то ULN тоже ни к чему, поставить вместо всех микросхем 3 шт. 74HC595 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Mysteo сказал: Микроконтроллер отвечает за тактирование счетчика 74HCT4017 ...как сложно всё в этом мире) Лет 15 назад... 74HC595, ULN2004, SA08-11EWA. Не знаю, как от 3-х вольт, но от 5-ти работало. Изменено 5 июля, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Спасибо. А со слабым свечением разобрался, впаяно было вместо 180 Ом - 510 Ом. Матрицы заложены еще LTP-305HR, чтобы хорошей яркости достичь , ток не хилый нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Michael Michael сказал: Не знаю, как от 3-х вольт Я тоже не знаю. 1 В на ULN2803 плюс 2,6 В на светодиоде — 74xx125 уже достаётся шиш, не говоря о резисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба А если понадобиться несколько индикаторов скажем - 12 штук , и собирать схему на сдвиговых регистрах 74HC595, на управляющую шину от микроконтроллера нужно будет буфер навешивать ? Все таки параллельно много микрух будет. А данных о входном сопротивлении 74HC595 что-то я не нашел. Только на схеме видно, что управляющие сигналы на вход ОУ подаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, Mysteo said: А если понадобиться несколько индикаторов скажем - 12 штук , и собирать схему на сдвиговых регистрах 74HC595, на управляющую шину от микроконтроллера нужно будет буфер навешивать ? Все таки параллельно много микрух будет. А данных о входном сопротивлении 74HC595 что-то я не нашел. Только на схеме видно, что управляющие сигналы на вход ОУ подаются Нет там никакого ОУ. Входное сопротивление равно бесконечности. Вам в данном случае надо учитывать входную емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Mysteo сказал: схему на сдвиговых регистрах 74HC595 Данный формат оказался весьма удобным, поэтому промышленность наплодила подобных ИС гораздо удобнее и с мощными выходами: https://www.digikey.com/en/products/filter/pmic-led-drivers/745?s=N4IgjCBcoGwJxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIALAAxwDMdIAuoQA4AuUIAymwE4CWAOwDmIAL6EAHAHZEIFJAw4CxMiABMksBTBUQhXbWm794AKxg46hIXXqKMKrSasOkbnyGiJ4GpLkKSniEJJDk1OpU0mYuIOycPAIi4gZwkgjQ8mhYwaphIHrMcW4eSd5iYkA Буфер на линию SCLK разумеется нужен, если нагрузок много — для этого есть вагон и тележка схем вроде SN74LVC1G14, 1G17, 1G125 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба А почему нужно использовать инвертор , а не повторитель ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Потому что подавляющему большинству современных микроконтроллеров оно без разницы, любую полярность сигнала создадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Понял. Значит и без разницы инвертриющий буфер или нет. А возможна такая схема включения? Строками каждой матрицы управляет сдвиговый регистр, а столбцами 1 сдвиговый резистор через неинвертирующие повторители ? Только скорее всего входы всех повторителей на выход сдвигового регистра заводить, а не на выход предыдущего повторителя, т.к время срабатывания 10нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Повторю, так не делают. Столбцы всех 12-ти индикаторов соединяют параллельно и ставят 6 транзисторов IRLML6401 и т.п., у каждого по резистору 300 Ом в затворе — за всё 60 рублей, либо 6 шт. BC807 на каждые 6 индикаторов, у каждого по 300 Ом в базе — за всё 15 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Переделал. Только транзисторы IRLMS6802 пришлось поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Могу предложить вот такую штуку еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
