Новичок 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба Здравствуйте, не кидайтесь тапками, если вопрос покажется слишком глупым. Начинаю осваивать трассировку плат, воспользовавшись автотрассировщиком в Altium, получил такой рисунок. Вопрос, можно ли так делать (чтобы один проводник выходил из другого)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба Конечно можно. Если вы как инженер схемотехник не против. Т.е. печатная плата по сути это рисунок с некоторыми ограничениями по сетке и размерам. Всё остальное на выше усмотрение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба То есть на плате больше ничего не смущает, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 57 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, Новичок сказал: воспользовавшись автотрассировщиком в Altium, получил такой рисунок. То что вы получили, это тихий ужос! Даже обсуждать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 49 минут назад, Новичок сказал: если вопрос покажется слишком глупым Нет, не глупым, но не к месту: это не имеет отношения к схемотехнике. Тему перенёс. А автору советую разобраться, почему автотрассировщик развёл цепи, совершенно не заботясь о том, что они пересекаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Arlleex сказал: То есть на плате больше ничего не смущает, да? Я прекрасно вижу, что у меня пересекаются проводники, меня интересовал конкретный вопрос на который я получил ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба Прямые углы, острые углы - все имеет смысл. Автор надо почитать какой-нибудь букварь по конструированию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, ded2016 сказал: Прямые углы, острые углы - все имеет смысл. Автор надо почитать какой-нибудь букварь по конструированию... Собственно поэтому я спрашиваю здесь, с целью узнать как это делать правильно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Новичок said: Собственно поэтому я спрашиваю здесь, с целью узнать как это делать правильно... Ну мы тут же вам учебник не сможем весь рассказать. Существуют цепи, для которых они не важны, а существуют - где критично. Опять же в некоторых применениях и некритичные цепи становятся... Острых углов вообще надо избегать, если только... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Новичок said: можно ли так делать (чтобы один проводник выходил из другого)? Нельзя. Проводники разных цепей не могут быть соединены вместе (т.е. пересекаться на одном и т ом же слое печатной платы ), это будет короткое замыкание цепей. Ответ более чем очевидный исходя хотя бы из простого здравого смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, ded2016 сказал: Ну мы тут же вам учебник не сможем весь рассказать. Существуют цепи, для которых они не важны, а существуют - где критично. Опять же в некоторых применениях и некритичные цепи становятся... Острых углов вообще надо избегать, если только... Вот уже постарался переделать, можно ли считать этот вариант приемлемым? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Новичок said: Вот уже постарался переделать, можно ли считать этот вариант приемлемым? Да как вам сказать... Конечно отсутствие прямых/острых углов - это хорошо (енаверное ), пересечений дорожек уже нет, но... я же не знаю, что у вас за схема, что она делает,какие требования. В Т-образных связях тоже нет ничего плохого, просто они не везде применимы. Дерзайте, но старайтесь все же знания получать не только на форумах, но и в библиотеках (сейчас их электронных просто тьма). Вот мне еще режет глаз паутинки дорожек, почитайте еще про производителей печатных плат, их классы... цену. Изменено 1 июля, 2021 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Новичок сказал: Вот уже постарался переделать, можно ли считать этот вариант приемлемым? Какие микросхемы стоят? Обычно на питании у них ставят конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, ded2016 сказал: Да как вам сказать... Конечно отсутствие пересечений дорожек уже нет, но... я же не знаю, что у вас за схема, что она делает,какие требования. В Т-образных связях тоже нет ничего плохого, просто они не везде применимы. Дерзайте, но старайтесь все же знания получать не только на форумах, но и в библиотеках (сейчас их электронных просто тьма). Вот мне еще режет глаз паутинки дорожек, почитайте еще про производителей печатных плат, их классы... цену. А Вы можете посоветовать хорошие книги, чтобы не нарваться на шлак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
