haker_fox 60 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, musa said: а студенту потом мучиться разбираясь и воплощая Мучиться? Разбираясь и воплощая это теперь мучения? Я думаю, что в сегодняшних реалиях как раз менее мучительно разобраться с учётом доступности информации. Единственное, что я бы ему порекомендовал, так это читать книги. И желательно более старые. Годов так 80-х - 90-х. Они были более качественно написаны, и более фундаментальны. Потом уже можно кидаться в современные сайты, хабры и прочие ресурсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Harbinger said: К примеру, "мозг" Marconi 2955 базируется на 8085 (приходилось ремонтировать). +1, как говорится. Разбирал генератор Маркони 9кГц-1.2ГГц (модель начала 2000х), там стоял 80186. Пару лет назад купили новенький усилитель малых сигналов Standford Research Systems SR560 на работу. Так даже в документации гордо написано, что управляется он Z80 . Видимо, по старинке делают и не меняют проц, раз всё работает. Автор напомнил о лежащем в моей коллекции почти полном наборе микросхем для 8086/8085, аж олдскулы свело. Есть даже Зилог и какой-то древний чип от Техасов 1977 года, может это как раз старорежимный АЦП, так необходимый автору Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 16 hours ago, adnega said: Мне одному кажется, что ТС пришел поразвлекаться? Разве это развлечение? Википедию почитать по интеллекту - вот это развлечение. Например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Умственный_возраст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Radaman сказал: то было бы неплохо получить какой-то список источников, которые подтолкнуть нормально решить эту задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба На самом деле сделать такой проект в кикаде не просто- там нет готовых библиотечных элементов 80 серии, не говоря уж о метрических корпусах 40 ногих. А про генератор на ГФ24 с 12 вольтовым парафазным клоком и декодере статуса шины на ИК28 вообще молчу- современный студент этого не поймет хоть ты тресни. А если еще и система прерываний на 59 нужна.... Если бы хоть 8085 проц подходил- как рыба подошел бы проект http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/minimax8085 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Нет времени все читать. Посоветую очень хорошую книжку: Тищенко, "МикроЭВМ своими руками": http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/''Kogda_sdelany_uroki''/Tischenko_V.G..._MikroEVM_-_cvoimi_rukami.(1989).[djv-fax].zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, khach said: На самом деле сделать такой проект в кикаде не просто- там нет готовых библиотечных элементов 80 серии, не говоря уж о метрических корпусах 40 ногих. А про генератор на ГФ24 с 12 вольтовым парафазным клоком и декодере статуса шины на ИК28 вообще молчу- современный студент этого не поймет хоть ты тресни. А если еще и система прерываний на 59 нужна.... Или на Z80 без ОЗУ. Или нет? http://www.screencapture.ru/file/EC46222d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Без ОЗУ это значит без стека. Надо быть большим изварщенцем чтобы писать под такую систему. А по вопросу ТС- взять схему отсюда https://www.kswichit.com/8080kit/8080kit.htm там она в пдф-е. Выкинуть лишнее, разрисовать в кикаде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 56 minutes ago, khach said: Без ОЗУ это значит без стека. Надо быть большим изварщенцем чтобы писать под такую систему. А по вопросу ТС- взять схему отсюда https://www.kswichit.com/8080kit/8080kit.htm там она в пдф-е. Выкинуть лишнее, разрисовать в кикаде. Советовать схему с палками и галками - такое себе. Есть схемы с озу и упрощенной дешифрацией. Тот-же ЮТ-88. https://disk.yandex.com/d/JmmK_lvZDnfmv Изменено 25 июня, 2021 пользователем Михась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 56 minutes ago, Михась said: Тот-же ЮТ-88. Там все тоже самое, толькл ЮТ нарисован в пикаде с вредной привычкой пихать все сигналы в общую шину с оцифровкой номера сигнала. Без электронной версии проекта которая подсвечивает выбранный сигнал в шине студент сломает глаза в выискивании циферки на шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Я к тому, что там нет PAL и GAL а посконный дешифратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
