Drozd2 0 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба С добрым! Вопрос чайника. Среда - quartus 9.1. Вытянул из прошлого, чтоб пошустрее ворочалась. Делаю вычислитель. Работаю с симулятором, который не modelsim. Названия его, виноват, даже не знаю, ключевое слово waveform. Который рисует диаграммы и пишет под ними числа. Есть возможность все эти числа сохранить в файле, чтобы потом использовать для построения своих диаграмм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 35 минут назад, Drozd2 сказал: С добрым! Вопрос чайника. Среда - quartus 9.1. Вытянул из прошлого, чтоб пошустрее ворочалась. Делаю вычислитель. Работаю с симулятором, который не modelsim. Названия его, виноват, даже не знаю, ключевое слово waveform. Который рисует диаграммы и пишет под ними числа. Есть возможность все эти числа сохранить в файле, чтобы потом использовать для построения своих диаграмм? Нет проблем... можноо из вычислителя вытащить нужные линии, на которыых появляются данные, а уже в тестбенче писать их в файл при симуляции, соответственно доописав код тестбенча... А можнно и в самом вычислителе это делать, если в тело синтезируемого кода вставить аттрибуты выключения синтеза, потом несинтезируеммые конструкции, пишущие данные, а потом вставить аттрибут включения синтеза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Не то, чтобы я вообще ничего не понял, но карта дальнейших действий пока не складывается. Чайник. Наверное, вопрос неправильно спросил. Мне бы получить файл с числами от quartus, потом quartus вообще закрыть и работать только с этим файлом. По меню quartus полазил, все пункты, связанные с сохранением, повыбирал, ожидаемого результата не получил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Drozd2 сказал: По меню quartus полазил Можно до уср..чки лазить по меню, а можно нажать F1 и воспользоваться поиском. Но не только лишь все знают о такой возможности. Но это так, к слову. В HDL есть такая штука, как работа с файлами. Нужно написать немного кода: открыть файл, записать нужные значения, закрыть файл. Как в любом ЯП. Делайте потом с этим файлом, что хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Понимания не добавилось. Можно по пунктам, как для идиота? Буду рад ссылке на параграф хандбука. Читать их по 1500 страниц притомился. 99% текста вода и вата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Drozd2 said: Можно по пунктам, как для идиота? Попробуйте это: https://bit.ly/3zRMRiL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Ссылка уводит в небеса PS в общем понял. Но не все. А случайно нету здесь привычной идиотской простоты, двинул мышку, нажал кнопку, и счастье привалило? Изменено 24 июня, 2021 пользователем Drozd2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Drozd2 сказал: Ссылка уводит в небеса PS в общем понял. Но не все. Пока еще хочется просто выпустить файл с измерениями. На каком языке пишете vhdl verilog? И что, почту не читаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 19 минут назад, Drozd2 сказал: привычной идиотской простоты, двинул мышку, нажал кнопку Похоже, вам нужна единственная кнопка "Сделать зашибись". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, Drozd2 сказал: Понимания не добавилось. Можно по пунктам, как для идиота? Буду рад ссылке на параграф хандбука. Читать их по 1500 страниц притомился. 99% текста вода и вата. Вот Что удивительно. Обычно люди пытаются сначала сформулировать задание, а потом подбирает инструменты для выполнения этого задания. у вас как раз всё наоборот... вы делаете rtl симуляцию но почему-то в квартусе который для РТЛ симуляции даже вреден, потому что занимает память своими базами данных о микросхемах... при этом не Используйте стандартный моделсим, который полно описан на русском. Работа с файлами выполняется средствами языка, как vhdl, так и верилог, а птому никакое ковыряние а меню не поможет.. да и ссылки на 1500 страниц ввыглядят смешно, потому как достаточно запросить поисковик о том, как работать с файлами.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Однако Save Current Report Section As... -> Vector Table Output File (*.tbl) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
