Drozd2
    108
Информация о Drozd2
  • День рождения 22.04.1977
2 753 просмотра профиля
  1. Однако Save Current Report Section As... -> Vector Table Output File (*.tbl)
  2. Ссылка уводит в небеса PS в общем понял. Но не все. А случайно нету здесь привычной идиотской простоты, двинул мышку, нажал кнопку, и счастье привалило?
  3. Понимания не добавилось. Можно по пунктам, как для идиота? Буду рад ссылке на параграф хандбука. Читать их по 1500 страниц притомился. 99% текста вода и вата.
  4. Не то, чтобы я вообще ничего не понял, но карта дальнейших действий пока не складывается. Чайник. Наверное, вопрос неправильно спросил. Мне бы получить файл с числами от quartus, потом quartus вообще закрыть и работать только с этим файлом. По меню quartus полазил, все пункты, связанные с сохранением, повыбирал, ожидаемого результата не получил.
  5. С добрым! Вопрос чайника. Среда - quartus 9.1. Вытянул из прошлого, чтоб пошустрее ворочалась. Делаю вычислитель. Работаю с симулятором, который не modelsim. Названия его, виноват, даже не знаю, ключевое слово waveform. Который рисует диаграммы и пишет под ними числа. Есть возможность все эти числа сохранить в файле, чтобы потом использовать для построения своих диаграмм?
  6. Вот это тоже надо бы сразу понять. Тактовый сигнал касается всех логических вентилей, или только избранных? Могу я спроектировать три (или больше) независимых логических схемы на одной ПЛИС?
  7. Вы меня переоцениваете. До языков мне пока далеко. Схема поближе. Пока понял и осознал: Выводы практически равнозначны кроме специального назначения они могут быть только вход или только выход. Но их мало и на них ещё нужно умудриться попасть. Полная аналогия. Но есть нюанс. На россыпи основная задержка на логике. Тут на связях. От себя делаю вывод : если вывод без специального назначения, то можно делать с ним что угодно, если он INPUT/OUTPUT тактирование можно не прикладывать, и ПЛИС отработает выходные сигналы в ответ на входные так?
  8. А чего тут догадываться? Либо ненужные лапы к верху, либо куда-то тянут. В этом и вопрос. Похоже, MegaQuickStart не получится...
  9. Я предполагал, что будет один ответ на уровне да/нет. В своем Hello world проекте выводы я таки назначил. Редактор их принял. Только запустить на выполнение пока стремновато. Там рядом еще запчасти есть. И в них тоже есть синий дым. Я правильно думаю, что по выводам никаких ограничений нет? Ну и про тактирование. Оно обязательно? Или как рассыпуха? И вот еще. Неназначенные выводы остаются в третьем состоянии?
  10. И эту статью, и много подобных я, естественно, прочитал. Одинаково скользко обходят правила назначения выводов. Может, слишком придираюсь, но очень не хочется, чтобы из спартана синий дым ушел. И про тактирование тоже информации нет.
  11. Здрасьте! Пара нубских воросов. Перед глазами прибор со SPARTAN-3E. Руками пока боюсь трогать. В качестве Hello, world в схемном редакторе нарисовал буфер. Просто передача с пина на пин. Теперь вопросы. 1. Надо назначить выводы. Смотрю на двунаправленные. При выборе какая-то разница есть? 2. Тактирование нужно? Или схема будет работать аналогично собранной на рассыпухе?
  12. Здравствуйте! Добавляю пакеты в buildroot. По мануалу. Застрял на пакете, который собирается не в корневом каталоге, а в одном из подкаталогов. Причем сборка начинается с cmake. В качестве шаблона просматривал правила сборки gcc и ulibc. Не сработало. Не осилил. Есть какой-то hello_world по этой теме? Или готовый шаблон на подобный случай.
  13. Точно. Стек протопотоков общий. Переполнение одно на всех. Отработка протопотоков асинхронная. Для 8-битников, на мой субъективный взгляд, очень удобно.
  14. g_serial
    Подключаю плату к компьютеру посредством g_serial. g_serial запускаю без параметров. ttyGS0 в качестве консоли не использую, открываю в программе как порт. termios заполняю так: ios.c_iflag = 0; ios.c_oflag = 0; ios.c_cflag = CLOCAL | CREAD | CS8; ios.c_lflag = 0; Через два аппаратных com работает. Собственно, на них программа была отлажена. Передаются бинарные файлы. Через g_serial текст передается без проблем, а бинарные данные с большой задержкой и с потерями. Пробовал разные размеры блоков. Корректно стало передаваться по 2 байта, но с потерей каждых последующих 2 байтов. В крайнем случае можно на uu перейти, но пока не хочется. Решаемо? Или g_serial не для бинарных данных?
