vervs 39 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Tanya сказал: Рядом сидят люди с ушами. и пользуются компом с мерзко дребезжащим кулером видеокарты, современные вентиляторы не такие шумные как какие-нибудь 1,25ЭВ или ВН, сейчас наверняка для майнеров/оверклокеров систем охлаждения полно (в т.ч. и жидкостных) - тут уж автору решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба 30 минут назад, vervs сказал: и пользуются компом с мерзко дребезжащим кулером видеокарты, современные вентиляторы не такие шумные как какие-нибудь 1,25ЭВ или ВН, сейчас наверняка для майнеров/оверклокеров систем охлаждения полно (в т.ч. и жидкостных) - тут уж автору решать. Шумят не вентиляторы, а турбулентные потоки. Ещё учтите, что все это тепло поступит в комнату, где уже есть и так жара... Вижу совсем рядом современные приборы с водяным охлаждением. Иностранные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Я тоже про пользу водоохлаждения выскажусь. 1. Вода самое теплоёмкое вещество в природе. Что-то в 4 раза более теплоёмкое чем чугун. Т.е. чтобы её нагреть, нужно потратить тепла даже больше чем для той-же массы чугуна. Это свойство воды очень полезно для качественного охлаждения чего-либо - вода поглощает тепло лучше всего что есть в природе. 2. При внезапном выходе из строя системы охлаждения, даже остановившийся поток воды даёт время на выключение аппаратуры. Онлайн-калькулятор в инете предлагает такие цифры: Чтобы нагреть 1 литр воды с 20 до 60 градусов нагревателем мощностью 200 Вт - нужно 14 минут. До 100 градусов - 28 минут. Алюминиевый радиатор при остановке кулера, скорее всего таких возможностей не предоставит. А доработать систему водоохлаждения поплавковой сигнализацией, я думаю, в конструкционном плане совсем несложная задача. Изменено 19 июня, 2021 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба Современный туннельный радиатор достаточно тихий, особенно если вентилятор с регулировкой скорости с обратной связью по теплу использовать. Киловатт сдувается легко, а вот если больше- то жидкостная система с замкнутым циклом. Чилеры от китайских CO2 лазеров достаточно дешевое решение чтобы самому не мудрить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба 11 часов назад, byRAM сказал: Тогда платить придётся за замкнутый цикл водоохлаждения, это обойдётся в разы дороже. Замкнутый цикл на отвод 370 Вт тепла? Посмотрите, сколько отводят от шпинделей современных ЧПУ-станков, сколько стоит готовая система охлаждения такого станка, работающая из коробки и прикиньте, сколько денег и времени (которое тоже - деньги) будет потрачено на создание новой схемы и воздушного охлаждения к ней в единственном экземпляре. Если бы автор темы планировал серийный выпуск таких систем - да, безусловно, надо было бы стараться реализовать наилучшее решение на современной элементной базе, но, насколько я понимаю, автору интересно, чтобы имеющийся у него конкретный и единственный экземпляр оборудования работал без простоев и, желательно, с минимальными вложениями. Готовая серийно выпускаемая замкнутая система охлаждения этим критериям отвечает. У автора ведь не хобийная мастерская, где можно в свое удовольствие в свободное от одыха время лепить конфетку из подножных материалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 224 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Вариант соблюдения ОБР путём параллельного соединения транзисторов (узлов в рамке — 8 шт.): Как видно, до предельного тока, схема ведёт себя как транзистор PNP, а далее — как источник тока, игнорируя "базу". Каскод изолирует схему от паразитов объёмного монтажа. В качестве дополнительного плавающего источника питания V3 подразумевается любой подходящий БП 200 мА на трансформаторе 50 Гц. Три напряжения германиевых БЭ эмулируют D4 и D5. Если требуется триггерная защита, то R5 уменьшить до нужного номинала и соединить с R8, который задаёт ток ограничения, на нём порядка 1,7 В. Все компоненты имеются в наличии в "Чип и Дип". Изменено 20 июня, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба 16.06.2021 в 22:32, controller_m30 сказал: 5.8 А * 63.8 В = 370 Вт - максим ...., охлаждение на 370 Вт придётся всё-таки сделать даже для кремниевых деталей. На самом деле сейчас всё немножечко не так... Поскольку транзисторов старых не найти то и оставлять всю старую схему стабилизации тока бессмысленно. в данном варианте я Могу рекомендовать сделать 5 или в 8 источников напряжения от которых запитать гирлянду из транзисторов которые будут переключать эти источники напряжения на нагрузку... Только надо посчитать, чтобы все источники были на равную мощность. Тогда и тепловыделение на транзисторах будет одинаковым. А если сделать стабилизатор с выходом по коллектору то транзисторы питающиеся от меньшего напряжения будут запираться и отключать источник с малым напряжением.. Да, добавятся диоды и конденсаторы, но уменьшится тепловыделение на порядок. Ну и соответственно уменьшится радиатор, а все транзисторы объединяются по коллектору, поэтому они все крепятся прямо к радиатору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, iosifk сказал: Поскольку транзисторов старых не найти то и Ложь. Только здесь из около 3000 шт. Хватит на 300 лет работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Алексей Р сказал: Ложь. Только здесь из около 3000 шт. Хватит на 300 лет работы Да нет не ложь... Это просто всё зависит от того, хотите вы покупать просроченный неликвид или вам нужно гарантийное и качественное изделие. А для этого надо взять ТУ на транзисторы и посмотреть "срок хранения" причем обратить внимание на условия хранения... возможно, что требуется герметияная тара или что-то еще... То, что кто-то и где-то продает неликвиды, так сразу появляется вопрос: а гарантитует ли продавец что нибудь кроме количества? А они вообще хоть работают или давно сгнили? И что будет, если принесете транзисторы от продавца, а половина из них вообще не заработает, а вторая сгорит через 2 дня.,, Ну сами-то они сгорят, так не велика потеря, а если прибор повредится? Оно того стоит? Я не буду утверждать, что кто-то под эаказ сможет сделать заново все что угодно, просто цена будет атомная.,. Хотя на западе есть мелкие фирмы, которые делают компоненты старых серий в основном для ремонта и зипа.. Так что как видим, у любителя и у профессионала правда разная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Если оставить воду, напряжение питания и схему управления, как есть, то германиевые транзисторы можно заменить четырьмя кремниевыми транзисторами MJ11015 (вполне достаточно) либо MJ11033 (ещё более мощные), корпус ТО-3. Есть в Элитане. Скрин из микрокапа и дэйтшиты прилагаю. Что показал микрокап: - максимальная мощность, в худшем случае, на каждом транзисторе 33.4W - максимальная мощность, в худшем случае, на каждом резисторе R2,R3,R4,R5 - 2W - максимальная мощность, в худшем случае, на резисторе R7 - 1.4W - максимальная мощность, в худшем случае, на резисторе R9 - 145W. Запас по мощности для резисторов выбирайте сами. Резисторы должны быть непроволочные (я так думаю, не проверял). Искать <мощные безиндукционные резисторы>. ...R72 в буферном усилителе заменить перемычкой, R8 ставится возле баз транзисторов. MJ11033.pdf MJ11015.PDF Изменено 20 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 224 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 14 часов назад, iosifk сказал: 8 источников напряжения от которых запитать гирлянду из транзисторов которые будут переключать эти источники напряжения на нагрузку Эти источники низковольтные и стабилизированные, а значит, должны быть импульсными — тогда уж лучше вместо них один обыкновенный импульсный стабилизатор поставить, каскадом с линейным, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба Изменил схему, теперь мощности на транзисторах распределяются более пропорционально. Диоды 1N4007. - максимальная мощность, в худшем случае, на каждом резисторе R7,R6 - 2.2W Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба Вас не смущает то, что эта байда входит в петлю обратной связи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 23 часа назад, khach сказал: Киловатт сдувается легко, а вот если больше- то жидкостная система с замкнутым циклом. Да видал я эти "сдуваемые" киловатты воздухом, причем прямь руками трогал даже, шум там стоял такой, что больше 30 мин рядом начинала болеть голова, и все это дело стояло в помещении с двумя!! кондеями по 9000BTU, и темп. окр. среды там была 18 град. А по сути, для охлаждения этого чуда можно вполне использовать бытовой кондей с доработкой, причем шума тут не будет от слова совсем, т.к. блок компрессора элементарно выносится на улицу, как обычная сплит-система... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 224 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба Вариант соблюдения ОБР посредством тупого составного транзистора: Показан разброс порога срабатывания триггерной защиты. Очевидно, грубый тиристор при желании можно заменить на нормальный компаратор с ИОН, а также подцепить и какой-нибудь датчик температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
