Управляемый выключатель постоянного тока на 500В, 60А
3 hours ago, vladec said:
А посмотрите у Omron-а, насчет разумной цены не знаю, а по параметрам лучше найти трудно: https://components.omron.com/parametric-search?nodeId=103010&nodeParentId=1030
Хорошие компактные реле, но до 400В.
25 minutes ago, Herz said:
А что насчёт КТК-3?
Спасибо, по параметрам подходит. Только решение получается не современное. Вес реле 8кг.
5 часов назад, 2expres сказал:
Ну, Вам не угодишь... :) Про современность и вес условий не было. Да и понятие "разумной" цены до сих пор не раскрыто.
А что за область применения, если не секрет?
23 hours ago, 2expres said:
Они точно для трамвая?
Нет, они крановые. на 440В номинала. Но с частым срабатыванием, т.е контакты надежные серебросодержащие. Меньше их сделать невозможно- там половина конструкции - дугогасящая камера. Ну и пружинный привод быстрого отбрасывания контакта. Т.е пружинный механизм взводится при замыкании контактора, а при размыкании она отстреливает контакт очень быстро. Отсюда и большие мощности управления.
4 часа назад, Груфф сказал:
 Почему бы не рвать питающую систему переменку?
Какую ещё переменку? Какую систему? Вы вопрос вообще читали?
11.06.2021 в 15:39, 2expres сказал:
Современное решение - автоматический выключатель ABB с моторным приводом. Кстати, он и включать тоже умеет.
Вы сейчас насоветуете что у ТС гореть дуга будет на контакторе. У ABB для постоянного тока например  подходят GF, GAF and GA contactors are specifically designed for switching DC circuits up to 1500 V. Но цена....
1 час назад, khach сказал:
При чём тут контактор? Я написал "автоматический выключатель ABB с моторным приводом."
23 часа назад, Herz сказал:
ну смотрите, у тс в подписи про зарядные станции, отсюда есть предположение, что делается какраз оное. питается оно возможно от переменки, вот я и предположил, что мб вместо того, чтобы искать контактор на постоянку, переработать структурпу системы и рвать питающую силовую часть переменку.
1 час назад, Груфф сказал:
Вы сделали слишком много предположений :). Но не будем додумывать за автора. На конкретный вопрос был дан конкретный ответ. Далее ему решать, что делать с системой.
14 часов назад, Herz сказал:
надеюсь хотябы это тут не запрещено правилами?))
2 часа назад, Груфф сказал:
Запрещено: Вы нарушаете их прямо сейчас, отправляя сообщение, противоречащее тематике. С подобными вопросами обращайтесь в Личку, если прочтение Правил самостоятельно их оставляет.
