Перейти к содержанию
Управляемый выключатель постоянного тока на 500В, 60А
Две цепи DC+ и DC-. Включаться может механически, выключение при подаче управляющего тока. Подойдет реле, контактор и т.д. по разумной цене. В наличии нахожу только на переменный ток.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
45 minutes ago, sanya221 said:
Попробуйте посмотреть вакуумные контакторы
https://www.cheaz.ru/products/lve/contactors/vacuum/
Спасибо, посмотрел. Они  для коммутации переменного тока частотой 50Гц. Для постоянного напряжения  не предназначены.  В троллейбусах применяются КПП-113 на 160А 750В. Вес 8 кг и цена кусается.
Ссылка на сообщение
Механика- тут влопрос с гашением дуги. Магнитное или пневматическое. Магнитные- большие, пневматические требуют магистрали высокого давления и бустирующего баллона. Самое простое- поставить последовательно IGBT силовой модуль и механический контактор на переменный ток. Выключение IGBT обеспечивает бездуговое размыкание контактора.
Ссылка на сообщение
Скажем так, они не непредназначены для постоянного напряжения, а использование их в цепях постоянного тока не регламентируется заводом изготовителем. То есть применять можно, но на свой страх и риск.  При значительном снижении коммутируемого тока/напряжения для постояного тока думаю, что проблем не возникнет.  Выключатель 1140В 160А должен нормально переварить ваши 500В 60А. Можно для отчистки совести написать письмо на завод изгоотовитель.
Ссылка на сообщение
Написал. Ответ завода:
Quote
Завод АО "ЧЭАЗ" не производит таких контакторов.
Боюсь пробоя IGBT, например во время грозы. Если он пробьется с обрывом это пол беды, хуже накоротко.
Ссылка на сообщение
Ну это как задашь вопрос, так ответ и получишь.. Я бы сформулировал вопрос так: Допускается ли использование контакторов типа XXXX 1140В 160А для отключения цепи постоянного тока 500В 60А. Вероятно всего получите аналогичный ответ, типа данные отсутствуют или еще что-то подобное. Но есть вероятность что из маркетинга вопрос попадет к инженеру и тогда получите уже более развернутый ответ. Кроме дорогущих IGBT со всей необходимой обвязкой или монструозных конструкций с разного рода дугогасителями больше ничего в голову не приходит. Так ято я бы в любом случаи рискнул попробовать на одном образце.
Ссылка на сообщение
Там целый стенд делать надо чтобы рискнуть- дуга при первом выключении при гладких контактах может погаснуть, а при втором и последующих когда на контактах микронеровности образовались- уже продолжит гореть. Как то раз контактор ( вернее контактную группу без обмотки) на переменку пришлось заваривать в баллон с SF6- там гасло вполне надежно.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, khach сказал:
На такой компонент нет данных, потому что в предыдущей теме автор уже создал неизвестное синфазное, а в этой добавилась ещё и некая гроза.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, 2expres сказал:
А то, что коммутируется, грозы не боится?
1 час назад, Plain сказал:
Так на то есть схемы защиты от молнии, если так вопрос поставлен.
Ссылка на сообщение
Попробуйте TE KILOVAC EV200 - они немного великоваты но именно в таком форм факторе
current rating (500+A carry,
2000A interrupt at 320VDC)
Break Current at 320VDC 1 —
2,000 A, 1 cycle
2ка он может отключить, но только один раз за всю эксплуатацию.
Можно и меньший EV100 посмотреть, но там надо точно проверять вольты и амперы и допустимое число срабатываний.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, 2expres сказал:
А посмотрите у Omron-а, насчет разумной цены не знаю, а по параметрам лучше найти трудно: https://components.omron.com/parametric-search?nodeId=103010&nodeParentId=1030
Ссылка на сообщение
Это действительно следствие темы дифференциального выключателя на 500В DC, 60A и 30мА утечки. В ней выяснили, что теоретически есть выключатели типа В для постоянного тока. Но практически готовый выключатель на 500В DC заказать не возможно. В теме  обсуждался детектор обнаружения утечки тока на 30мА. Вы предложили теоретическое решение с датчиком тока, но на вопрос как измерить ток 30 мА прибором на 70А так и не ответили. Вопрос с детектором я решил. Остался выключатель, желательно не самопальный. Примитивное дешевое самопальное решение в диф. выключателе  на переменный ток отключить диф. трансформатор от входов-выходов и подключать через оптосимистор к переменному току более 30мА при срабатывании детектора. Работать будет, но как доказать надежность?
Ссылка на сообщение
10.06.2021 в 11:22, 2expres сказал:
Реле от трамвая или троллейбуса. Какова "разумная цена" - не представляю :)
Контактор КТК-1-20
Цена: 4200 руб. (с НДС)
Контактор КТК-1-20 | Завод Электроконтактор (elektrokontaktor.ru)
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
Контактор КТК-1-20
Спасибо. Я находил только КПП-113 и совсем по другим ценам. Но  контакторы КТК-1-20 мне не подходят, они до 440В. Это будет применение не по назначению (самопал).
Они точно для трамвая? Напряжение трамвайной линии 550В.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
