mr.nelipenko 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Доброго времени суток! Немного странный вопрос, надеюсь он подходит к данной теме. Можно ли использовать IDC-10 разъем для передачи цифрового последовательного 16-битного сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 6 часов назад, mr.nelipenko сказал: Можно ли использовать IDC-10 разъем для передачи цифрового последовательного 16-битного сигнала? Для частоты 1 Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Через pls/pld pbs/pbd (будем считать аналоги idc только для плата-плата) пропускали 50 МГц. А для всяких idc надо все же оговаривать длину шлейфа и частоту. Лет 15 назад на двух метровом шлейфе гонял spi на 1 МГц, но со скрипом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба IDE на 133 МГц работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, rkit said: IDE на 133 МГц работал. Гы. Если Вы так стары, чтобы это помнить, то возможно забыли, что для такой скорости нужны были 80-проводные шлейфы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, rkit сказал: IDE на 133 МГц работал. При длинне около 40 см и, как уже отметили 80 линий, из которых едва ли не половина земельных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 (изменено) · Жалоба В запросе стоит последовательный сигнал по 10 жилам. То есть хоть 80% земли. Изменено 5 июня, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Ну да, а потом, когда остынут клещи которыми вытягивали по крупицам информацию, окажется что там таких последовательных "шин" не одна, работают они вразнобой и плата разведена не самым лучшим образом и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 14 hours ago, mr.nelipenko said: Можно ли использовать IDC-10 разъем для передачи цифрового последовательного 16-битного сигнала? Всё зависит от условий при которых вы хотите это делать. - сколько линий цифровых сигналов. -сколько земляных линий. -какую планируете скорость передачи реализовать. -сигнал будет идти через кабель или с платы на плату. Если через кабель, то какая длина кабеля. Если вы ответите на эти вопросы, то вам тогда смогут ответить, что будет если вы будете использовать IDC 10 для передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSW1400EVM 0 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба При использовании шлейфов очень серьезный вклад в сигнал вносит crosstalk, имейте это в виду. Самый шумный сигнал в шлейфе для синхронного протокола это, конечно, тактовый. В шлейфе IDE, да и в других шлейфах для скоростной передачи данных чередуются сигнальные и земляные линии. Наиболее эффективным для вас методом было бы использование дифференциальных пар, разделенных земляными линиями. Как известно, для скоростных интерфейсов важную роль играет согласование импедансов. Для single линии в большинстве случаев импедансы источника и приемника составляют 50 Ом, и линия также должна быть согласована на 50 Ом. Для дифференциальной пары дифференциальный импеданс в большинстве случаев 100 Ом. Именно дифференциальный, не перепутайте. Расчет импедансов и допустимую длину линии передачи производите утилитой https://www.saturnpcb.com/. Пример распределения сигнальных и экранирующих линий в современном высокоскоростном разъеме во вложении. Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
