byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Пока что-то не то, и операционные сдохнет с такой нагрузкой Но не будем сдаваться и отчаиваться , господа Даже линейный стабилизатор справился с таким током лучше и эффективнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: обыкновенный суммирующий усилитель Элементы и соединения, не показанные на схеме обыкновенного суммирующего усилителя, если я нигде не перепутал) Земля в точке соединения R2,R6. В разрыве провода между землей и R6 должен стоять Vin. Выход ОУ в точке соединения R1,R4. Эмиттер подключается к точке соединения R2,R5. База - к точке соединения R1,R3. ...не спрашиваю, зачем так нарисовано. Схема должна читаться с первого взгляда. Например, как на исходном рисунке. Это простая вежливость. На мой взгляд, конечно) Изменено 3 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Думал, что погорячился, поделив номиналы на 1000, умножил на 10 - снова фигня какая-то, операционник этим не спасти Ткните носом туда, где ошибка. А я пока подумаю, как преодолеть порог 60 В в своей схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Понял, где ошибкп, ОУ выбрал не очень подходящий. У него на постоянен максимум 100 мА, 200 мА - на переменке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 20 минут назад, Michael Michael сказал: зачем так нарисовано Один из участников предложил провести анализ, и я предложил его вариант, полученный путём сокращения схемы для частного случая отсутствия сигнала, а синфазные напряжения обоих диффвходов не влияют на результат, поэтому источники напряжения отсутствуют, лишь произвольный ток R1 и R2, противоположный по знаку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: Один из участников предложил провести анализ, и я предложил его вариант ...краткость сестра таланта, но вдова понимания). Арабские, что ли, математики (читал), не снисходили до слов. Просто чертили на песке - и все, смотри. Изменено 3 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба С эмиттерным повторителем эта схема ещё и возбуждаться начинает через 7 мс. 17 минут назад, Michael Michael сказал: ...краткость сестра таланта, но вдова понимания). Арабские, что ли, математики (читал), не снисходили до слов. Просто чертили на песке - и все, смотри. Тем электроника и отличается от математики, что в ней мелочей не бывает, а любое упрощение часто выходит боком, а порою просто приводит к неработоспособности. Короче, подходящих усилителя и транзистора для этой схемы я пока не вижу. Можно Дарлингтона поставить, но это уже без меня, потому, что это будет печка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба В слаботочным режиме эта схема тоже врёт очень сильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 15 минут назад, byRAM сказал: В слаботочным режиме эта схема тоже врёт очень сильно R6=10k, а не 100k. В этой, никому непонятной схеме. Изменено 3 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Stas сказал: управлял 2xMOSFET а регулятор получается линейный типа истокового повторителя? и почему THS3091, зачем такой быстродействующий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 52 минуты назад, byRAM сказал: врёт очень сильно Если компоненты идеальные, то не очень — не присматривался, расхождение наверное обратный ток коллектора: Изменено 3 июня, 2021 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: возбуждаться начинает "Элегантные схемы" из AoE - это как элегантная одежда, сшитая для манекенов. На картинках смотрится неплохо, но для реальной жизни непригодно. Есс-но, нужна частотная коррекция, тем более, что нагрузка индуктивная. Исходник схемы из AoE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, Michael Michael сказал: R6=10k, а не 100k. В этой, никому непонятной схеме. Ага, спасибо, теперь заработала. 6 минут назад, wim сказал: "Элегантные схемы" из AoE - это как элегантная одежда, сшитая для манекенов. На картинках смотрится неплохо, но для реальной жизни непригодно. На малых токах пригодна, но на больших схема неизбежно превращается в монстра и теряет работоспособность. Да и ОУ нормальный трудно подобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Груфф said: а регулятор получается линейный типа истокового повторителя? и почему THS3091, зачем такой быстродействующий? Я делал источник импульсного тока, было требование к времени фронта нарастания тока, потому пытался достичь максимального быстродействия схемы. Да, регулятор полностью линейный. Я пробовал 2 схемы - каскод и истоковый повторитель. Там крутые требования по ОБР выходят для MOSFET, я использовал IPT059N15N3. А мощные полевики имеют значительную емкость по затвору, что делает затруднительным быстрое управление. Пробовал идею в каскоде использовать низковольтный полевик BSC050NE2LS, с малым зарядом затвора, на котором принудительно поддерживалось сток-исток 2,5 - 10 В (задавал ЦАП, для выхода на горизонтальную ветвь ВАХ ) мощным полевиком сверху. Точная регулировка тока системы происходила по затвору низковольтного полевика. Работало, но не надежно )) Надо было доводить схему, но уже времени небыло. В тираж попал обычный истоковый повторитель. 26 штук было изготовлено, работают. THS3091 - хороший линейный драйвер, выход +/-250мА, высокое быстродействие, люблю я их )). Попутно наткнулся на забавную вещь - 2 MOSFET в паралель включал по затвору с разными номиналами резисторов. Так можно достичь меньшее время установления в линейном режиме, без перерегулирования и возбуждения.. В симуляторе, если рассматривать ток в затворах, при открытии транзисторов, видно что на грани возбуждения имеет место синусоидальный сигнал тока (звон), что отображается на нарастающем фронте тока. За счет разных номиналов резисторов можно получить эффект, что ток в двух затворах транзисторов идет в противофазе, и они как бы компенсируют друг друга при открытии и выходе в точку регулирования... Была неточность в выборе токового резистивного датчика WSHM2818 0,04Ом - надо использовать безиндуктивные, 4-х выводные, с контактами типа Кельвина. Иначе приходиться немного калибровать систему, т.к. есть зависимость выходного тока от толщины припоя, на контактных площадках под резистором...)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: "Элегантные схемы" из AoE - это как элегантная одежда, сшитая для манекенов. На картинках смотрится неплохо, но для реальной жизни непригодно. Есс-но, нужна частотная коррекция, тем более, что нагрузка индуктивная. Как раз такие картинки наглядно показывают основную идею в чистом виде. Для тех, кто понимает. Для индуктивной нагрузки нельзя применять генератор тока - можно спалить симулятор, подбирая коррекцию. Или уже в железе... Чем лучше генератор тока, тем хуже для него. И для всех тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
