Перейти к содержанию
Добрый день.
Разрабатываю управляемый стабилизатор постоянного тока.
Условия такие.
Стабилизатор получает команду от компьютера, какой ток должен протекать через нагрузку.
Задача стабилизатора - установить в нагрузке заданное значение тока,
и поддерживать его с точностью +-20мА  до получения следующей команды от компьютера.
Нагрузка - катушка индуктивности, расположенная на расстоянии примерно 10м.
У разных потребителей катушки могут подключаться разные,
с разным сопротивлением обмотки, и соответственно, разным напряжением и током.
Порядок индуктивности катушки 10мГн.
Диапазон напряжения на катушке от 4В до 36В.
Максимальное значение тока 10А.
Максимальная мощность на катушке примерно 100Вт.
Распределение тока по напряжению примерно такое
36В - 3А
10В - 10А
  4В - 4А.
Сейчас рассматриваю такой вариант решения.
Включить последовательно 4 источника напряжения 12В \ 20А.
 (Возможно достаточно будет и 2 источника по 24В).
В зависимости от типа катушки, на MOSFET подключается одно из 4 напряжений 12В, 24В, 36В, 48В.
Контроллер,  сигналом PWM, через драйвер управляет состоянием MOSFET.
Контроллер так же периодически измеряет ток в катушке,
и при отклонении больше, чем на 20мА, корректирует значение PWM.
Период измерения тока, и соответственно коррекции  PWM,
планирую сделать достаточно большим, порядка 100мс.
Во-первых, нужно дать время на завершение переходных процессов,
во-вторых, причина изменения тока – нагрев обмотки катушки, а это процесс медленный.
После MOSFET нужен фильтр.
В качестве фильтра думаю поставить только индуктивность.
Как считаете, будет такой вариант и фильтра, и вообще стабилизатора тока, работать.
Скажу сразу, опыта разработки импульсных источников у меня практически нет.
Буду рад разумным советам.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 minute ago, byRAM said:
Насколько важен КПД в вашем стабилизаторе тока?
Особо высоких требований нет
Ссылка на сообщение
Надо собрать стандартный токовый драйвер, а контроллером только подкручивать задаваемый ток.
Ссылка на сообщение
Можете привести более менее подходящий пример.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Nikkolaj сказал:
катушки 10мГн
каков хотя бы порядок сопротивления катушек? задайте допустимые пульсации, создайте модель...сначала без стабилизации  (в смысле ОС)
20мА от 10А - 0,2% однако
Ссылка на сообщение
Порядок сопротивления катушек от 1 до 12 Ом.
Допустимые пульсации тока,  примерно пару мА.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Nikkolaj сказал:
Посмотрите, может быть...
Изменено пользователем Michael Michael
Ссылка на сообщение
Ну тогда лучше забыть про ШИМ и делать линейный ИТУН, управляющее напряжение формировать ЦАПом от ИОН.
Напряжения переключать - идея правильная.
Ссылка на сообщение
ИТУН - это, наверное Источник Тока Управляемый Напряжением?
Можно, хотя бы в двух словах его структуру.
Какой силовой элемент будет регулировать ток 10А.
Ссылка на сообщение
ОУ, транзистор и резистор. Соответственно, БП стандартный 48-вольтовый, а транзистор исключительно биполярный, и не один, а в соответствии с графиком ОБР в его паспорте, т.е. порядка 10 шт. таких схем параллельно в данном случае, по 30 Вт на каждую.
Ссылка на сообщение
Можно дёшево поэкспериментировать - купить понижающий DC/DC на XL4016 с ручными регуляторами напряжения и тока.
Ссылка на сообщение
На ali всё сильно преувеличено, надо брать поделки на 15 А и более.
Ссылка на сообщение
Спасибо, посмотрю что это.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
