Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Добрый день. Разрабатываю управляемый стабилизатор постоянного тока. Условия такие. Стабилизатор получает команду от компьютера, какой ток должен протекать через нагрузку. Задача стабилизатора - установить в нагрузке заданное значение тока, и поддерживать его с точностью +-20мА до получения следующей команды от компьютера. Нагрузка - катушка индуктивности, расположенная на расстоянии примерно 10м. У разных потребителей катушки могут подключаться разные, с разным сопротивлением обмотки, и соответственно, разным напряжением и током. Порядок индуктивности катушки 10мГн. Диапазон напряжения на катушке от 4В до 36В. Максимальное значение тока 10А. Максимальная мощность на катушке примерно 100Вт. Распределение тока по напряжению примерно такое 36В - 3А 10В - 10А 4В - 4А. Сейчас рассматриваю такой вариант решения. Включить последовательно 4 источника напряжения 12В \ 20А. (Возможно достаточно будет и 2 источника по 24В). В зависимости от типа катушки, на MOSFET подключается одно из 4 напряжений 12В, 24В, 36В, 48В. Контроллер, сигналом PWM, через драйвер управляет состоянием MOSFET. Контроллер так же периодически измеряет ток в катушке, и при отклонении больше, чем на 20мА, корректирует значение PWM. Период измерения тока, и соответственно коррекции PWM, планирую сделать достаточно большим, порядка 100мс. Во-первых, нужно дать время на завершение переходных процессов, во-вторых, причина изменения тока – нагрев обмотки катушки, а это процесс медленный. После MOSFET нужен фильтр. В качестве фильтра думаю поставить только индуктивность. Как считаете, будет такой вариант и фильтра, и вообще стабилизатора тока, работать. Скажу сразу, опыта разработки импульсных источников у меня практически нет. Буду рад разумным советам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Насколько важен КПД в вашем стабилизаторе тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, byRAM said: Насколько важен КПД в вашем стабилизаторе тока? Особо высоких требований нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Надо собрать стандартный токовый драйвер, а контроллером только подкручивать задаваемый ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, rkit said: стандартный токовый драйвер Можете привести более менее подходящий пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Nikkolaj сказал: катушки 10мГн каков хотя бы порядок сопротивления катушек? задайте допустимые пульсации, создайте модель...сначала без стабилизации (в смысле ОС) 20мА от 10А - 0,2% однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, vervs said: каков хотя бы порядок сопротивления катушек? задайте допустимые пульсации, создайте модель...сначала без стабилизации Порядок сопротивления катушек от 1 до 12 Ом. Допустимые пульсации тока, примерно пару мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Nikkolaj сказал: Разрабатываю управляемый стабилизатор постоянного тока. Нагрузка - катушка индуктивности, расположенная на расстоянии примерно 10м. Посмотрите, может быть... Изменено 28 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Nikkolaj сказал: Особо высоких требований нет Ну тогда лучше забыть про ШИМ и делать линейный ИТУН, управляющее напряжение формировать ЦАПом от ИОН. Напряжения переключать - идея правильная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Michael Michael said: Посмотрите, может быть... Спасибо, посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: Ну тогда лучше забыть про ШИМ и делать линейный ИТУН, управляющее напряжение формировать ЦАПом от ИОН. Напряжения переключать - идея правильная. ИТУН - это, наверное Источник Тока Управляемый Напряжением? Можно, хотя бы в двух словах его структуру. Какой силовой элемент будет регулировать ток 10А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Nikkolaj сказал: в двух словах его структуру ОУ, транзистор и резистор. Соответственно, БП стандартный 48-вольтовый, а транзистор исключительно биполярный, и не один, а в соответствии с графиком ОБР в его паспорте, т.е. порядка 10 шт. таких схем параллельно в данном случае, по 30 Вт на каждую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Можно дёшево поэкспериментировать - купить понижающий DC/DC на XL4016 с ручными регуляторами напряжения и тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба На ali всё сильно преувеличено, надо брать поделки на 15 А и более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 2 hours ago, perfect said: Можно дёшево поэкспериментировать - купить понижающий DC/DC на XL4016 с ручными регуляторами напряжения и тока. Спасибо, посмотрю что это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
