olimpset 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Соблюдает ли требования ГОСТ эта схема? Сомневаюсь насчет УГО ардуино (больно широкое). Если нет, то как грамотно сделать? 5 минут назад, olimpset сказал: Соблюдает ли требования ГОСТ эта схема? Сомневаюсь насчет УГО ардуино (больно широкое). Если нет, то как грамотно сделать? И как можно сделать резистор прямоугольником, по ГОСТУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 3 часа назад, olimpset сказал: И как можно сделать резистор прямоугольником, по ГОСТУ? Сделать свою библиотеку комронентов в соответствии с ГОСТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, olimpset сказал: Соблюдает ли требования ГОСТ эта схема? Ну верхняя микросхема повернута на бок - это уже не по ГОСТу. Поверните ее - и будет нормально. А потом шрифты - есть ГОСТовские шрифты, но нужно учитывать, что на каждом предприятии требования к ГОСТам могут различаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Зачем задавать вопросы, когда есть книги по выполнению схем РЭ по ГОСТ со всем и описаниями и оговорками А да, забыл е... поколение не знает что такое книги и библиотеки у них тока ютуб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 7 часов назад, olimpset сказал: Соблюдает ли требования ГОСТ эта схема? Сомневаюсь насчет УГО ардуино (больно широкое). Если нет, то как грамотно сделать? Скачайте Усатенко "Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник" 1989 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Джоконда сказал: А потом шрифты - есть ГОСТовские шрифты Если имеются в виду шрифты GOST_Type..., то у них нет монополии на соблюдение ГОСТа. Я лично предпочитаю Arial как универсальные шрифты, не вызывающие нигде проблем. И имею предубеждение против шрифтов GOST_Type... не только по причине некоторых проблем с ними, но и из-за недобросовестной эксплуатации авторами самого названия шрифта, вводящего начинающих в заблуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
