Evgeni 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 01.06.2021 в 01:58, Michael Michael сказал: В схемах на ОУ с большим усилением, применять TL431 в качестве источника опорного напряжения надо очень внимательно, а то потом будете слышать её шумы или микровозбуды какие-то на выходе. У меня стоит ТЛ-ка на опорном напряжении инструментального усилителя тензодатчика. Проблем не было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Leka said: схему и на транзисторах можно собрать Решил проверить в Tina-Ti, 3В питание, все каскады для простоты одинаковые (те без оптимизации 1-ого каскада по шумам). Фильтры обязательны, если требуется большое усиление - см. график шумов. Вывод - дешевые ОУ (с малым GBP и большими шумами) вообще нет смысла применять в подобных задачах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Leka сказал: Вывод - дешевые ОУ (с малым GBP и большими шумами) вообще нет смысла применять в подобных задачах. Ну фик знает. Щас работает нормально. По шумам есть конечно, но не критично. Попробую следующую ревизию на mc33078 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Сам для усиления слабых НЧ сигналов (до ~~100кГц) применял 538УН3А (емнип). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба И то сейчас стоит китайская OPA4134. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Leka сказал: Фильтры обязательны, если требуется большое усиление В таких задачах усиление требуется разное, т.е. регулируемое, а какое требуется автору — неизвестно, нам он лишь максимальный сигнал предоставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Автор отпиливает отрицательную часть (которая ему не нужна) у MC33078. Изменено 3 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Plain сказал: В таких задачах усиление требуется разное, т.е. регулируемое, а какое требуется автору — неизвестно Так в том то и дело, что пока не известно какое нужно усиление. Поэтому делаю, что бы можно было изменять его в большом диапазоне на этапе отладки 20 минут назад, Michael Michael сказал: Автор отпиливает отрицательную часть (которая ему не нужна) у MC33078, Заменю скорее всего на mc33072 или другой. Благо распиновка одинаковая. Они работают от 3Вольт 17 часов назад, Leka сказал: Сам для усиления слабых НЧ сигналов (до ~~100кГц) применял 538УН3А (емнип). Нужен автомонтаж в Китае. Поэтому наши не вариант)) Вот ещё кстати mc33272 вроде не плох из дешевых Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 20 минут назад, Evgeni сказал: Они работают от 3Вольт Хорошо, если так. Но, 3...44V там только в заголовке. Я бы не стал давать ни 3, ни 44. Вот на 5V есть приложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 03.06.2021 в 16:32, Michael Michael сказал: Вот на 5V есть приложения. Точно так. Пять вольт и дам на них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Сорри заранее, не мог прочитать все 6 страниц (это долго и может кто-то это писал уже), но проблема как мне видится в очень большой емкостной нагрузке всех ОУ. 1 нФ на выходе это очень большая нагрузка емкостная, ее нужно развязывать через резистор. Думаю запас по фазе у вас очень небольшой (если вообще он есть). я рекомендовал бы разорвать все выходы и провести эксперимент с подключением выхода ОУ через резистор от 10 до 100 Ом последовательно с кондером 1 нФ (нужно подбирать) и посмотреть как будет вести себя ОУ. Резистор нужно паять на выход до конденсатора. думаю это должно помочь! У вас Ку примерно 83 потом 26. может как-то поплавнее сделать? ведь вы и шум резистора 470 кОм усиливаете в 83 раза. А шумит он примерно на 25 мкВ (при температуре 20 градусов С) в вашей полосе 77 кГц, то есть вы его усилили до 25 мкВ * 83 = 2 мВ на выходе... потом вы его еще в 26 раз до 52 мВ усилили. 1 нФ по какой-то определенной причине выбраны? У него сопротивление примерно 2 кОм на 77 кГц. может проще емкость уменьшить на выходе? раз в 10? Изменено 19 августа, 2022 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Стрелка осциллографа 0 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба Сформируйте среднюю точку через ОУ. Без конденсаторов по его выходу. Должно помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
