Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Leka сказал: все каскады в счетверенном А не подскажите методику расчета для этого варианта? Уж очень привлекательно выглядит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Приближение для R2>>R1: частота~=1/2/Pi/C/(R1*R2)**0.5, усиление~=R2/R1/2. Пример: Изменено 30 мая, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Evgeni сказал: Проверил. Поставил по 100к и 1к. Тем самым даже уменьшил немного коэффициент усиления. Поставил конденсаторы, все так же. Может думаю усилитель бракованный. Что-то я нить потерял) Если R2,R3 по 100кОм, а R7,R9 по 1кОм, то (100/1)*(100/1)=10000. Изначально было R2=470кОм, R3=150кОм; R7,R9 по 5.6кОм и (470/5,6)*(150/5,6)=2248. Я предлагал R2=R3=270кОм; R7,R9 по 5.6кОм и (270/5,6)*(270/5,6)=2324,6. Как это "даже уменьшил немного коэффициент усиления"? Стал 10000, а был две с лишним тысячи...) Изменено 30 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба Походу нашел проблему) Заблокировал переключение компаратора(нечаянно крокодилом замкнул) и Все стало ГУТ)))))) Вот картинка на втором усилителе Хотел специально отключить в порядке очереди, а тут нечаянно замкнул))))) 17 минут назад, Michael Michael сказал: Если R2,R3 по 100кОм, а R7,R9 по 1кОм, то (100/1)*(100/1)=10000. не. Это я ошибся ставил во втором каскаде 47кОм. Теперь осталось выяснить от куда помехи пролазят. Если это внутри корпуса, то придется ставить отдельный компаратор( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 19 часов назад, Plain сказал: параллельно R2 и R3 припаять встречные BAV99 Это получится логорифмический усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Plain сказал: Не получится. Ну почему же. Смотря какой номинал поставить резистора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 22 часа назад, Evgeni сказал: Вот картинка на втором усилителе Теперь осталось выяснить от куда помехи пролазят. Если это внутри корпуса, то придется ставить отдельный компаратор( Вот-вот, а я что говорил - нет там никакого самовозбуждения. Частота скорее всего лезет снаружи, скорее всего - по питанию, уж очень частота подозрительная на тактовую для преобразователя. И это даже скорее не отдельный DC/DC, блок питания PC, раз уж питание от USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, byRAM сказал: Вот-вот, а я что говорил В общем поставил отдельно компаратор и все заработало. Входную часть придется переделывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Только что, Evgeni сказал: В общем поставил отдельно компаратор и все заработало. Входную часть придется переделывать Обычная практика, очень редко первая плата доживает до серии. Но первую надо дожимать по полной программе, а у Вас этого нет Изменено 31 мая, 2021 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Пока так сделал И вот так))))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Накидал новую схему. Покритикуйте пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба А зачем сначала усиливать, а потом делить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Leka сказал: А зачем сначала усиливать, а потом делить? Так я и не делю. Всего 4 каскада. 1 усилитель 2 фильтр(к передачи 12) И ещё один такой же. Усиление даже с избытком. На номиналы не смотрите пока.) А вы собирали такую схему где все каскады с фильтрами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Входной импеданс фильтра 9кОм на резонансной частоте, с последовательными 18кОм получается делитель на 3. 11 minutes ago, Evgeni said: А вы собирали такую схему где все каскады с фильтрами? С узкополосными - нет. Цепи смещения компаратора лучше отделить от цепей смещения усилителей. Но взять радиоусилители, например - все каскады узкополосные, по возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
