Ksardas 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Работаем в лаборатории на стендах MiniDiLab-CIV EP4CE6E22C8. Не успел закрыть программу, поэтому ищу альтернативу*, чтобы поковырять летом на дому. *Если можно где-то достать такой же стенд, это будет лучшим вариантом, конечно. Из того, что нужно на плате: 1) Около 8 светодиодов; 2) Также около 8 свичей, возможно, пара кнопок (опционально); 3) USB Blaster; 4) JTAG; 5) Семисегментник (чтобы был встроенный либо подключался в каком-либо виде. 4 разряда). Я так понимаю, кристалл тоже желателен как можно более близкий к исходному (EP4CE6E22C8). С чем работали в этом семестре: 1) ModelSim; 2) Nios II; 3) Platform Designer; 4) Любимый Quartus II, куда без него. Verilog/SV в комплекте. Советоваться с преподавателем обязательно буду, но хотелось бы иметь на руках готовые альтернативы. Прикрепил общий вид лабораторного стенда на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 2 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Звучит очень близко к: DE1-SoC Board DE10-Standard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Если цель - обучение, то в принципе можно поработать без железа и отработать навыки моделирования. Взять какой-нибудь проект, несколько сложнее чем светодиоды и выключатели (например контроллер Ethernet), написать исходники и промоделировать их. На лето точно хватит работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksardas 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 5 минут назад, attaboy сказал: Если цель - обучение Цель-то целью, но вот отладку на плате нужно продемонстрировать преподавателю будет. Поэтому и ищу стенд рабочий. 1 час назад, nice_vladi сказал: DE1-SoC Board DE10-Standard Ух ты, недешево, однако, нынче платы стоят... Возможно, есть варианты с докупкой и подключением диодов, кнопок и прочего к портам? Тогда нужны собственно порты, USB Blaster и JTAG. Вот такой вариант может подойти? Вот такой вариант может подойти? И отдельно к нему, видимо, USB Blaster. Штука копеечная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 4 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Тут рядом тема была по выбору FPGA - советовали какие-то недорогие платы на MAX10. По большому счету -если для тренировки, то не вижу особой разницы с Cyclone IV... Светодиоды, кнопки, индикатор - спаять на макетной плате и подключить шлейфом к отладочной. Изменено 27 мая, 2021 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 3 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Ksardas сказал: Вот такой вариант может подойти? Я себе поиграться такую на Али взял, вроде работает но серьезного ничего не делал Изменено 27 мая, 2021 пользователем Ivanii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Ksardas сказал: *Если можно где-то достать такой же стенд, это будет лучшим вариантом, конечно. То что на картинке это отладка от компании ЭФО, я за неё около 5К отдал в 2013 году. Сейчас посмотрел у них на сайте - уже нет, можно попробовать связаться с ними, может чего подскажут. А так китайцы: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210527090210&SearchText=wavshare+altera Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Ksardas said: 2) Nios II; 3) Platform Designer; Надо уточнить, использовалась ли микросхема статической памяти 256К*16, которая есть на исходной плате. Если эта память не использовалась - можно любую плату с Циклоном-4 брать, если использовалась - желательно найти с такой-же микросхемой памяти, чтобы код существенно не менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksardas 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Преподаватель отрекомендовал вот этого зверя: https://aliexpress.ru/item/33041044796.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b762cbeVJEFCH&algo_pvid=19e34598-339f-4613-a684-4896d43df60d&algo_expid=19e34598-339f-4613-a684-4896d43df60d-3&btsid=0b8b034c16148434811935498e242b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67361681264 https://ru.banggood.com/ALTERA-Cyclone-IV-EP4CE6-FPGA-Development-Board-Kit-Altera-EP4CE-NIOSII-FPGA-Board-and-USB-Downloader-Infrared-Controller-p-1622523.html?gmcCountry=RU¤cy=RUB&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sandra&utm_campaign=sandra-ssc-rug-all-0204&ad_id=496515249335&gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zYrUVAKXd6bQmG_UZFlDOXD7AB7LQO9mUeo0EABDFfU2TPDV8_xgPhoCxgMQAvD_BwE Всем спасибо за помощь! ЗЫ: Если здесь можно какой-то кнопкой за ответы плюсики ставить, вы мне скажите, а то я не нашел её. ЗЗЫ: Если в будущем ссылки побьются, а интерес останется: "Комплект макетной платы FPGA ALTERA IV EP4CE NIOSII USB-загрузчик". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksardas 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Тем временем на другом форуме посоветовали вот такую штуку. Меня смущает разлет цен в этот раз. И вдруг кто-то знает, как бы заполучить на ней 8 переключателей? Я на практике не сталкивался с такими задачами - все больше учебные проекты в QII делал. Изменено 28 мая, 2021 пользователем Ksardas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Ksardas said: как бы заполучить на ней 8 переключателей? мож и готовые модули есть (не искал), а так: On 5/27/2021 at 12:19 PM, Yuri124 said: спаять на макетной плате и подключить шлейфом к отладочной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба 16 hours ago, Ksardas said: Тем временем на другом форуме посоветовали вот такую штуку. Меня смущает разлет цен в этот раз. А что вас смущает? Взгляните, какова емкость FPGA в LE: 22 kLE против 6 kLE. И все станет ясно. Я сам хотел вам предложить тот, который первый из списка преподавателя - на нем потом можно продолжить работу с FPGA, например, освоить простой RISC-V, не говоря уже о альтеровском NIOS'e. Или собрать какой-нибудь ретро-компьютер типа ZX-Spectrum - основные интерфейсы уже есть, и емкости FPGA должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Raven said: какова емкость FPGA И там и там EP4CE6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Leka said: И там и там EP4CE6. Верно. Прошу извинить - глаз замылился, видимо, еще не проснулся как следует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба Хороший вариант https://www.arrow.com/en/products/deca/arrow-development-tools Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
