destroit 9 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 7 часов назад, a123-flex сказал: На мой взгляд Harbinger озвучил очень интересную идею про пену. Ну и почему сей генератор интересных идей катается на лисапеде ? Досрочный ответ : нельзя продать поделку выходного дня, с герметизацией - пена, за деньги, а любой силоксан ( рубль/килограмм) это недорого, и имеет перспективы продаж . Ну потребляете тонна/в/год, это всего ЛЯМ рублей...о чём диспут ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба Эти поделки были не мои, разве что параметры приходилось мерять и к антенным мачтам прикручивать. :) Лет по 5-7 проработали, пока не потеряли актуальность. Стоили, как по тем временам, довольно душевно, порядка сотни $ за коробочку с 3, иногда 4, транзисторами. ;) Попозже пришлось иметь дело и с виксинтом, и (чаще) с различными эпоксидными составами. И вылезало немало проблем, с некоторыми из которых автор темы точно не столкнётся. Например: в том применении категорически нельзя использовать двуокись титана в качестве наполнителя (популярный ВК-9 не годится), ввиду драматического термодрейфа некоторого важного физического свойства... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: Ну и почему сей генератор интересных идей катается на лисапеде ? Досрочный ответ : нельзя продать поделку выходного дня, с герметизацией - пена, за деньги, а любой силоксан ( рубль/килограмм) это недорого, и имеет перспективы продаж . Ну потребляете тонна/в/год, это всего ЛЯМ рублей...о чём диспут ? Мой ответ был в первую очередь не о бабле. А о обеспечении герметичности конструкции. Я и сам несколько раз размышлял о термостойкой (и возможно термопроводящей) - а значит, неизбежно силиконовой заливке, и каждый раз плохая адгезия силиконов, и получающийся капилляр меня беспокоили. Вот и озвучил в надежде на дискуссию мысли вслух. А такто да, здесь многие на лисапеде как и я сам, это печаль( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, a123-flex said: Я и сам несколько раз размышлял о термостойкой (и возможно термопроводящей) - а значит, неизбежно силиконовой заливке, и каждый раз плохая адгезия силиконов, и получающийся капилляр меня беспокоили. Почему сразу силиконовой? Я для термопроводящей использовал резину + песок, а именно КТК-2 ценой в 6000р за кило Адгезия хорошая даже без подслоя. Был только странный эффект - если плата покрыта лаком - компаунд внутри не застывал, только снаружи. Правда лак плохо сушёный - вонял и через неделю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба Только что, _4afc_ сказал: Почему сразу силиконовой? кремнийорганический компаунд - значит силикон. Да и диапазон -60...+250 из дешевых только силикон может такое хотя ценник у этого ктк-2 чтото негуманный, номакон полагаю будет подешевле и получше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, a123-flex said: кремнийорганический компаунд - значит силикон Ну пусть так - я не химик. Но у КТК-2 я не видел отслоения и капиляров. Нам приходилось разбирать свои БП для ремонта - отдирается всё кроме слоя между элементов. И этот последний слой задолбаешся убирать зубочисткой с растворителями... Кроме того если залить плату полностью со всех сторон на 99.99% то меньше воды насосёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба Только что, _4afc_ сказал: Но у КТК-2 я не видел отслоения и капиляров. Нам приходилось разбирать свои БП для ремонта - отдирается всё кроме слоя между элементов. И этот последний слой задолбаешся убирать зубочисткой с растворителями... Интересно. Отличная реклама, даже любопытно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба Пишите про плохую адгезию. Имеется в виду полная заливка в корпусе - не обеспечит герметичности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Ioann_II сказал: Пишите про плохую адгезию. Имеется в виду полная заливка в корпусе - не обеспечит герметичности? Адгезия к плате и деталям отличная, хрен отдерешь. Но к гладкому экструдированному алюминиевому корпусу плохая, но зазоров нет. Т.е выходит цельный кирпич силикона, слегка прилипший к корпусу(у нас). Проблем с водой нет, поскольку силикон гибкий и прижат к корпусу. Но это у нас, а уж как у вас там - хз. Для хорошей адгезии нужна эпоксидка с вспенивателем, есть такие, 3-х компонентные. 11 часов назад, a123-flex сказал: хотя ценник у этого ктк-2 чтото негуманный, номакон полагаю будет подешевле и получше У них есть еще КТК-1, который стоит 1100 за кг, в чем разница, кроме небольшой в теплопроводности, после консультации с ними я не понял. Хотел образцы купить и проверить, но не сложилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Ioann_II сказал: Пишите про плохую адгезию. Имеется в виду полная заливка в корпусе - не обеспечит герметичности? Я этого боюсь. Попробуйте сами нанести интересующий силиконовый клей на ПП. А потом отодрать. Было время я довольно много этим занимался, помню, было такое что силикон от стеклотекстолита отваливался легко. Это и значит щель. 1 час назад, Andreas1 сказал: Адгезия к плате и деталям отличная, хрен отдерешь Интересно. К меди, к лаку (какой у Вас кстати ?) или к стеклотекстолиту отличная адгезия ? Когда я экспериментировал, я упражнялся с чистым текстолитом. Адгезия была хуже некуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 11 минут назад, a123-flex сказал: Интересно. К меди, к лаку (какой у Вас кстати ?) или к стеклотекстолиту отличная адгезия ? Лака нет, к текстолиту(маске ессно), шершавым деталям, пайке адгезия хорошая - при ремонте отскребают ножом и скоблят деревом/пластиком. К электролитам - никакая. Но в итоге силикон сплошной и внутрь влага может только через провода попасть, к ним адгезия средняя. Но поскольку силикон мягкий, хоть какая адгезия есть и влаге без давления(погружения глубоко в воду) туда не попасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба Только что, Andreas1 сказал: Лака нет, к текстолиту(маске ессно), шершавым деталям, пайке адгезия хорошая - при ремонте отскребают ножом и скоблят деревом/пластиком. К электролитам - никакая. Но в итоге силикон сплошной и внутрь влага может только через провода попасть, к ним адгезия средняя. Но поскольку силикон мягкий, хоть какая адгезия есть и влаге без давления(погружения глубоко в воду) туда не попасть. Я работал с чистым текстолитом, а не маской. Маску не тестировал, да. Есть такое понятие - капилляр. Капилляр сам сосет. Вот это имхо и есть ваш провод в силиконе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 4 hours ago, a123-flex said: Есть такое понятие - капилляр. Капилляр сам сосет. Вот это имхо и есть ваш провод в силиконе. Обмазать провода чем-то типа клея момент, ведь есть же термоусадки для автомобилей с клеем внутри - значит им верят что не сосёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 мая, 2021 Опубликовано 27 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: Обмазать провода чем-то типа клея момент, ведь есть же термоусадки для автомобилей с клеем внутри - значит им верят что не сосёт. Вот уретановая пена и есть та герметизирующая обмазка для всего, поэтому идея Harbinger-а и понравилась. Адгезии лучше чем у уретанов нет ни у чего в мире. Плюс, пена пластична, как сами уретаны, и стабильна от -40 до +90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Интересное видео за правильный выбор компаунда ... с 43-ей минуты . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
