Перейти к содержанию
Посоветуйте недорогой компаунд
Здравствуйте, Коллеги.
Появилась необходимость герметизации блока путём заливки компаундом в корпусе. Прошу посоветовать дешёвый компаунд. Высоких напряжений (выше 1000В) в блоке нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Важный момент в том, чтобы недорогой. Так-то компаунд найти не сложно: тот-же виксинт к-68, его аналоги. Но там цена под 1тр за кг. А хотелось-бы раза в 3-4 дешевле. Или может кто подскажет, где купить это подешевле? Предполагается 200-300 кг в месяц.
Парафин, стеарин, воск - предлагать не надо. Надо не термопластичный, т.к. блок греется, есть элементы, которые нагреваются до 60-70 градусов, а в закрытом корпусе, может и немного больше. Если теплопроводность будет не очень плохая - лучше, чтобы тепло лучше отводить на корпус (алюминиевый).
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Ioann_II сказал:
Цену меньше рубля , не видел ...химия нынче в цене .  https://www.stroyding.ru/shop/product/2108-33799?category=368
Ссылка на сообщение
1 час назад, destroit сказал:
Наверно можно и подороже найти, если хорошо поискать..... А можно и подешевле. https://silagerm.ru/p448812451-silagerm-2112-komplekt.html    или еще дешевле http://itwpenta.ru/catalogue/dvuhkomponentnye_otverzhdaemye_silikonovye_sostavy_rtv-2/kompaundy_holodnogo_otverzhdeniya_s_ispol_zovaniem_olovosoderzhawih_katalizatorov/kompaund_pentelast-727/
Но ТС ничего не сказал о необходимых свойствах, поэтому и советовать ему нечего.
Ссылка на сообщение
(Отчасти шутка). В 90-е подантенные усилители задували строительной пеной... и там таки были компоненты, нагревающиеся под 100.
Ссылка на сообщение
тогда проблемы с теплоотводом будут на уровне космической техники
Ссылка на сообщение
Близко к тому. Только через металлический корпус. Впрочем, упомянутый виксинт тоже неплохой теплоизолятор.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Andreas1, Пентаэласт-727, наверное, подойдёт. Попробуем.
Свойства... Нужно просто заливать блок питания, помещённый внутри алюминиевого корпуса, для обеспечения герметичности - работать будет на улице: жара, холод, снег, дождь. Ну и подешевле.
Ссылка на сообщение
Силикон по определению дорогой. А больше ничего в химии на эту тему нет.
Так что да искать самого дешевого российского производителя силикона.
Проблема в том, что в российском исполнении адгезия и мехсвойства бывают ни к черту(
Но зато требуемые обьемы позволяют разговаривать с производителем тетатет и просить специальные цены.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, a123-flex сказал:
Объемы небольшие. Мы по 200кг силагерма берем пару раз в год и находимся почти на уровне розничных покупателей.
А адгезия у силикона в принципе не особо хорошая, сравнивал пентэласт и силагерм с немецким стобикастом и разницы не заметил. Я только dow corning 7091 встречал с хорошей адгезией ко всему, но он однокомпонентный.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Andreas1 сказал:
Ну так у ТС по его словам обьем больше Вашего в 6 раз) А Вы уже ПОЧТИ оптовый клиент, по Вашим же словам))
Да, у силикона вообще адгезия не очень. Но однажды в пенте юниор мне продали Uniseal, у которого адгезия была сравнима как по мне с уретанами. К сожалению он тоже, да, однокомпонетный был.
3 часа назад, Ioann_II сказал:
Кстати, понимаете, силикон == плохая адгезия. Это значит как раз имхо проблемы с герметичностью.
Те блок может оказаться залит силиконом, но между ним и пп будет щель (капилляр), по которому например будет спокойно проходить наружная среда.
На мой взгляд Harbinger озвучил очень интересную идею про пену. Те например рассмотреть такой вариант: у поверхности ПП защита пусть бы силикон. А дальше заливаете блок пеной. Вот таким образом можно получить реальную герметизацию, и недорого.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
