Использование жилы к датчику для запитки нагрузки
Добрый день!
Хочу использовать тонкий 5 жильный провод для запитки мотора и датчика.
Жилы тонкие, хотел бы при работе мотора использовать 2 жилы  земли и две жилы питания. В то же время датчик запитывать по одной жиле земли и питания.  Как бы вы организовали схему, чтобы при задействовании мотора жила питания датчика и его земля подключились к питанию мотора? Датчик при этом отключать не обязательно.
Непонятно, в чём суть вопроса. Подключите мотор, как собирались, двумя парами проводников. Датчик - общей землёй и отдельным (пятым) проводником питания. У блока питания соедините все три проводника вместе, так будет меньше влияние падения напряжения на кабеле за счёт тока мотора. Или же три проводника отведите под общую землю, и по одному - на питание датчика и мотора. Всё зависит, впрочем, от сечения проводников, длины кабеля и потребляемых токов.
1 час назад, Herz сказал:
А, я плохо написал, пятая жила сигнальная от датчика, её не могу использовать для питания. Думал поставить ключ, как только на жилу питания мотора подается напряжение, подключается жила питания датчика.
4 часа назад, chardash сказал:
Мы бы однажды и навсегда припаяли питание датчика к контактам мотора — ТЗ этого не запрещает.
Изменено пользователем Plain
Скрытый текст
Под жилой я понимаю отдельный изолированый проводник, может не так описал?
Изменено пользователем chardash
1 час назад, Plain сказал:
Тогда мотор будет постоянно работать, когда запитан датчик, а нужно чтобы датчик работал намного чаще, чем мотор
Тогда мы бы начали решать задачу с выяснения, что такое этот датчик, а затем, действительно ли затраты на замену кабеля сильно дороже некоей дополнительной схемы питания датчика.
40 минут назад, Plain сказал:
Это же совсем не романтично! :)
Хочется же из данного проводка выжать невозможное
Да, и на клеммы мотора конденсатор полипропиленовый на 47...470нФ, и перед конденсатором близко ко мотору два дросселя на 50-200мкГн.
