one_eight_seven 6 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Arlleex said: Вопрос следующий: с какой (неведомой мне пока что на данном этапе) целью комитет избавился от назначенной инициализации, как это было в C99? Откуда такая информация? Можно ссылку? Я такого не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, one_eight_seven сказал: Откуда такая информация? Можно ссылку? Я такого не видел. Ну, в С99 можно было пользоваться назначенной инициализацией, а в C++ уже нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, Arlleex said: Ну, в С99 можно было пользоваться назначенной инициализацией, а в C++ уже нельзя. https://en.cppreference.com/w/cpp/language/aggregate_initialization P.S. $ g++ tst2.cpp $ ./a.out $ g++ --version g++ (GCC) 11.1.1 20210428 (Red Hat 11.1.1-1) Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. [avi@dev ~]$ cat tst2.cpp struct Person { int height; int weight; int age; }; int main() { struct Person p { .age = 18 }; return 0; } как видите, добавил одно лишь слово 'struct' при объявлении Person p, и всё компилируется и работает. Изменено 3 июня, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба typedef struct { u32 cid, tskpsp[EDS_MAXTSK_QNT]; volatile u32 tmr, tsktmr[EDS_USRTSK_QNT]; }sEDS; static u32 stack[EDS_MNGSTK_SIZE]; sEDS EDS = {.tskpsp[0] = (u32)&stack[EDS_MNGSTK_SIZE]}; И как такое провернуть в C++? Keil выдает предупреждения Цитата sources/services/eds/eds.cpp(10): warning: nested designators are a C99 extension [-Wc99-designator] sources/services/eds/eds.cpp(10): warning: array designators are a C99 extension [-Wc99-designator] О блин, а вот так можно (вроде не ругается) typedef struct sEDS { u32 cid, tskpsp[EDS_MAXTSK_QNT]; volatile u32 tmr, tsktmr[EDS_USRTSK_QNT]; public: sEDS(u32 i) : tskpsp{[0] = i} {} }sEDS; static u32 stack[EDS_MNGSTK_SIZE]; sEDS EDS((u32)&stack[EDS_MNGSTK_SIZE]); Ну и намудрили же там с этими инициализациями... P.S. А, нет, мой способ тоже не работает - warning: array designators are a C99 extension [-Wc99-designator]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба static const auto EDS_MAXTSK_QNT = 4; static const auto EDS_USRTSK_QNT = 7; static const auto EDS_MNGSTK_SIZE = 10; typedef struct { uint32_t cid, tskpsp[EDS_MAXTSK_QNT]; volatile uint32_t tmr, tsktmr[EDS_USRTSK_QNT]; }sEDS; static uint32_t stack[EDS_MNGSTK_SIZE]; sEDS EDS = {.tskpsp[0] = (uint32_t)&stack[EDS_MNGSTK_SIZE]}; Компилируется в IAR. В листинг уже не смотрел, ибо, думаю, оптимизатор всё это выкинул. Но ошибок и предупреждений не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Компилируется в IAR... А у меня ж в примере выше та же нотация объявления EDS с инициализацией. Warning есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Just now, Arlleex said: Warning есть... Наверное, особенности одного или обоих компиляторов. У меня IAR 8.40.1, C++17. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба А, может, они уже там что-то в 17 версии передумали по поводу инициализации. Насколько мне удалось узнать, инициализация - самая больная тема C++. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Здесь можно поиграться с разными компиляторами. С clang у меня появились ваши предупреждения, а gcc вообще выдал ошибку(( Видимо, каждый компилятор сам разруливает ситуацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба У меня вот еще вопрос следующий. Чем инициализация членов класса списком отличается от прямой копирующей инициализации (присваиванием) в конструкторе? Т.е. чем это struct A { int a, b, c; A(int init) : a(init) {} }A; отличается от этого struct A { int a, b, c; A(int init) {a = init;} }A; , ведь с точки зрения программиста в обоих примерах A.a получает значение до вызова main(), т.е. в процессе инициализации среды выполнения. Но раз есть два синтаксиса, то в чем отличие? Мне только на ум приходят только мысли, что это сделано для инициализации каких-то константных данных класса или ссылок, которые явно операцией присваивания в конструкторе "не задать". Так ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Arlleex said: каких-то константных данных класса или ссылок Это так. 9 minutes ago, Arlleex said: отличается от этого Во втором случае ещё можно и какой-то код написать, который инициализирует вашу переменную по условию, например. Также первый случай подходит для инициализации конструктора родительского класса. class Children : public Parent { public: Children( int myAge, int parentAge ) : Parent(parentAge) , m_age(myAge) { if(myAge <= 14 ) printf( "I'm children...(((" ); else if(myAge <= 18 ) printf*( "I'm teenager...)" ); else printf("I can fuck any pretty woman)"); } }; P.S. Сорри за мат в принтфах, я обычно не матерюсь, но для поднятия настроения можно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 20 минут назад, Arlleex сказал: Чем инициализация членов класса списком отличается Во втором случае у вас сначала происходит инициализация по умолчанию. Тут подробнее объяснено: https://ru.stackoverflow.com/a/622581 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 17 минут назад, haker_fox сказал: Сорри за мат в принтфах Есть множество не менее забавных шаблонов для printf. Из времен PC XT и CGA помнится "slap nearest innocent bystander". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Grizzly сказал: Во втором случае у вас сначала происходит инициализация по умолчанию... Инициализация по-умолчанию, насколько я понял из статьи на хабре, это отсутствие какой-либо инициализации вовсе. 27 минут назад, haker_fox сказал: P.S. Сорри за мат в принтфах... Помню как один такой "прикол" всплыл у юзеров нашего ПО, после этого не очень хотелось чудить в printf-ах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Инициализация по-умолчанию, насколько я понял из статьи на хабре, это отсутствие какой-либо инициализации вовсе. В вашем случае. Но вообще членами класса могут быть другие классы, константы, ссылки. Последние две группы можно инициализировать только через список инициализации. Если же членом является класс, то для него будет вызываться сначала конструктор по умолчанию, а уже потом оператор присваивания, для объекта, который будет сконструирован в теле конструктора вашего класса. Не очень хорошо с точки зрения performance, тем более в emdedded. В случае же списка инициализации будет однократно создан только нужный вам объект. Поэтому хорошим тором является всегда использовать списки инициализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
