Плавный переход C -> C++ под МК
Это не колхоз. Это C. Решение здесь - ABC (abstract virtual class), но я не знаю, какие у них накладные расходы, и применяются ли они при программировании микроконтроллеров.
29 minutes ago, Arlleex said:
Может, это колхоз?
Не колхоз. Делаю так для установки пользовательских обработчиков в прерывании драйверов, например.
TRetVal TimDriver::setUserIrqHandler( const UserIrqHandlerNum &num, UserIrqHandler_t _handler ) {
    if (num == UserIrqHandlerNum::nLast)
        return rvSETTING_ERROR;
    m_ctrl.handler[static_cast<size_t>(num)] = _handler;
    return rvOK;
/// Указатель на функцию-обработчик прерывания, если драйвер позволяет использовать таковую.
typedef bool ( *UserIrqHandler_t )();
Да и вообще, использую коллбеки.
1 minute ago, Arlleex said:
О, ну тогда мое представление, вроде как, даже верное:smile:
Возможно, что есть более красивые и Си++ - правильные способы. Но я действую так, как мне проще и понятнее. Пробовал тут с месяц назад разобраться с темой вызова нестатических методов класса по указателю. Исследовал тему делегатов и прочей подобной кухни. Прочитал пару статей. И пришёл к выводу, что указатели на нестатические методы в Си++, ИМХО, несколько уродливые. Куча ограничений. Иногда проще использовать Си-подобные методы решения задач. К слову, пытался сделать обработчик прерывания нестатическим методом класса, адрес на который подставляется в таблицу векторов, расположенную в ОЗУ. Просто экспериментировал... отчасти.
Just now, Arlleex said:
О, ну тогда мое представление, вроде как, даже верное:smile: Спасибо!
Это невозможно сказать, без знания того, зачем вам c++. Если для ООП, то кардинально неверное. Если для более строгой типизации, и, может быть шаблонов - тогда может быть и верное.
Я просто хочу быть трушным программистом на C/C++:prankster2: (а как мне еще ответить на вопрос "зачем мне C++"?)
Мне нравится "конструкторский" стиль построения программы, мне нравится весь синтаксический сахар плюсов.
И все это в одном флаконе, да чтоб еще без накладных расходов (либо чтобы их наличие вызывало лишь смех).
Мало статей читали )  Есть еще готовые решения на гитхабе (по поиску).
Через делегаты все прекрасно и красиво работает, "уродливую часть" прячет в себе сам делегат, для чего оно в основном и нужен - упростить текст кода, спрятав от глаз лишние и опасные вещи (при работе с указателями).
Вот чужой пример разных вариантов применения делегатов:
Spoiler
class DelegateSample {
	static int F(char value) {
		printf("Passed parameter: %c\n", value);
		return (char)value;
	} //F
	int instanceField;
	double A(unsigned long value, char c) {
		printf("Passed parameters: %lu, '%c; instance field: %d\n", value, c, instanceField);
		return 1.0 * instanceField / value;
	} //A
	double B(unsigned long value, char& c) const {
	} //B
	static double StaticMember(unsigned long value, char c) {
		printf("Passed parameters: %lu, %c\n", value, c);
		return 1.0 / value;
	} //B
	void Noret(int value) {
		printf("No return; passed parameter: %d\n", value);
	} //Noret
public:
	DelegateSample(int aField) : instanceField(aField) {}
	double InstanceMember(unsigned long, char) { return 0.1;  }
	static void Demo() {
		using namespace SA;
		printf("Single-cast delegates:\n\n");
		DelegateSample sample(11);
		DelegateSample anotherSample(12);
		int touchPoint = 1;
		auto lambda = [&touchPoint](unsigned long a, char b) -> double {
			touchPoint++;
			printf("Delegate is assigned to lambda expression\n");
			return a * 0.5;
		delegate<double(unsigned long, char)> dlambda;
		dlambda = lambda; // template instantiation deduced (inferred)
		double lambdaResult = dlambda(1, 'a');
		printf("lambda result: %g, captured: %d\n", lambdaResult, touchPoint);
		auto d1 = delegate<double(unsigned long, char)>::create<DelegateSample, &DelegateSample::A>(&sample);
		auto dcompare = delegate<double(unsigned long, char)>::create<DelegateSample, &DelegateSample::A>(&sample);
		if (d1 == dcompare)
			printf("Two delegates are the same\n");
		auto d2 = delegate<double(unsigned long, char)>::create<DelegateSample, &DelegateSample::A>(&anotherSample);
		auto d3 = delegate<double(unsigned long, char&)>::create<DelegateSample, &DelegateSample::B>(&sample);
		auto d4 = delegate<double(unsigned long, char&)>::create<DelegateSample, &DelegateSample::B>(&anotherSample);
		auto d5 = delegate<int(char)>::create<&DelegateSample::F>();
		double ret1 = d1(1, 'a');
		double ret2 = d2(2, 'b');
		printf("Returned: %g, %g\n", ret1, ret2);
		char byRef = 'c';
		double ret3 = d3(3, byRef);
		byRef = 'd';
		double ret4 = d4(4, byRef);
		printf("Returned: %g, %g\n", ret3, ret4);
		d1 = d2;
		int ret5 = d5('e');
		printf("Returned: %d\n", ret5);
		printf("\nMulticast delegates:\n\n");
		multicast_delegate<double(unsigned long, char)> md1, md2;
		if (!md2.isNull())
			md2(111, '1');
		((md1 += d1) += d2) += d2;
		md2 += d2;
		md2 += d1;
		md2 += d1;
		md2 += d1;
		md2 += delegate<double(unsigned long, char)>::create<&DelegateSample::StaticMember>();
		md2 += dlambda; // template instantiation deduced (inferred)
		if (!md1.isNull())
			md1(5, 'F');
		if (!md2.isNull())
			md2(6, 'G');
		printf("\nMulticast delegates, invocation with return:\n\n");
		md2(14, 'm');
		int closure = 0;
		md2(15, 'M', [=, &closure](size_t index, double* result) -> void {
			printf("\t\treturns: %g at %zd\n", *result, index);
			closure++;
		// ----- Multicast return handlers with capture: ------------------------------------------------
		printf("Multicast return handlers with capture: ================\n");
		double total = 0;
		double first = -1;
		double last = -1;
		md2(16, 'N', [&total](size_t index, double* result) -> void {
			total += *result;
		printf("Captured total: %g, average: %g \n", total, total/md2.size());
		md2(16, 'N', [&total, &first, &last, &md2](size_t index, double* result) -> void {
			if (index == 0) first = *result;
			if (index == md2.size() - 1) last = *result;
			total += *result;
		printf("Captured total: %g, first: %g, last: %g \n", total, first, last);
		printf("not capturing, equivalent to md2(17, 'O'):\n");
	} //Demo
C++ это C, в котором любая задача делается чуть удобнее. Нет причин не использвать, кроме совместимости со старьем. И под старьем имеются в виду люди.
1 час назад, Arlleex сказал:
А как надо тогда?
Curiously recurring template pattern
Немного дополнив пример из вики использую таким образом:
template <class T>
struct Base
    void interface()
        impl()->implementation();
    static void static_func()
        T::static_sub_func();
protected:
    T* impl()               { return static_cast<T*>(this); }
    T* const impl() const   { return static_cast<T const *>(this); }
struct Derived : Base<Derived>
    void implementation();
    static void static_sub_func();
В классах-наследниках определяете свои реализации SetBaudRate().
Весь этот фарш был упразднен еще стандартом 11го года.
class MyClass {
    int f(int, bool);
MyClass object;
std::function<int(bool, int)> callback;
callback = [&](bool b, int i) {
    return object.f(i, b);
18 minutes ago, rkit said:
C++ это C...
Только если вы C в последний раз видели году в 95.
Ну, это уже лет 20 - разные, пусть и сильно похожие, языки.
В C++ настолько есть ВСЁ, что на нëм можно программировать сильно по-разному. Потому и спрашиваю - вам ООП или процедурный подход? Если процедурный, то можно коллбэки, если ООП,  то не надо колбэками костылить.
Изменено пользователем one_eight_seven
16 minutes ago, rkit said:
std::function
Не во всех проектах допустимо применение std, раскройте его реализацию ради интереса, это как раз и есть делегат. Вот тут в комментах неплохо расписано про его "особенности".
Минус std один - по делу и без дела увлекается дин. памятью ((
Пример выше кстати соберется на C++11 и выше (из-за лямбд), не мой пример, но там показаны разные способы применения.
8 минут назад, one_eight_seven сказал:
Ну не знаю я сейчас, насколько оптимален будет подход ООП. Обычно подход ООП подразумевает раздутие накладных на ровном месте.
Я примерно представляю, какие накладные будут в callback-ах, и не представляю, какие будут при всех этих наследованиях от всяких абстракций и т.д.
P.S. Сергей, спасибо за ссылку. Я внимательно изучу, как домой приду. Сходу тяжело "въехать" что там за конструкции такие страшные.
Они сокращают сложность и улучшают сопровождаемость кода из-за необходимости работы над предварительной проработкой структуры проекта, иначе этот ООП скорее навредит.
Это как дай бензопилу тому, кто только ножовкой работал, так тот может себе конечности отрезать ))
1 минуту назад, Forger сказал:
Я понимаю... Но тогда, если так рассуждать, то как "ножовочнику" научиться играть на бензопиле?:wink:
А тем не менее, я еще ни одного проекта за свою практику не увидел от гуру плюсов (у нас на работе, например), чтобы хотя бы элементарный принцип "класс работы с протоколом написал - и таскаешь из проекта в проект" соблюдался - вечно допиливается, вечно адаптируется, и хрен бы с ним в одном месте - да нет же, в куче мест в исходниках. Но я пока еще верю, что всякие прикладные вещи можно написать так, чтобы таскать .cpp/.hpp-пару из проекта в проект, не модифицируя в них ничего. Это просто к слову. Еще ни в одной книжке по плюсам я не увидел плюсов и минусов того или иного способа забить гвоздь. Просто описание в стиле "ну можно вот так, а можно вот так - все это есть в C++". Круто, ага. Потом сел, открыл дизасм и волосы дыбом.
