Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
On 7/15/2024 at 11:35 AM, EdgeAligned said:
Да, это такой упоротый синтаксис, называется
Обфускация :sarcastic:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 15.07.2024 в 12:04, dimka76 сказал:
Вот вам смешно, а у меня весь проект в таком стиле написан. Который нужно быстро подхватить и дописать свою часть.
Я уже молчу, что пол-проекта автогенерится на ямлах.. Ну и естественно, молодые гении влепили 20 стандарт в полный рост. На меньшее они не согласны.
Иначе как умище-то показать.
В 15.07.2024 в 11:35, EdgeAligned сказал:
вон те скобочки [](){} означают запись лямбда-функции.
Спасибо за наводку. Примерно так и думал. Но в физику процесса надо ещё погрузиться.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MrYuran сказал:
Это ещё ничего. Хуже, когда подхватываемый проект написан в виде классической си-лапши с тоннами копипасты и глобальных переменных. Вот это да, вот это смешно:)
Ссылка на сообщение
В 15.07.2024 в 15:36, AHTOXA сказал:
Плавали в таком, знаем )
На прошлой работе досталась в наследство линейка приборов, разработанная за 20 лет тремя поколениями разработчиков.
Я, как последний оставшийся супер-стар, выдвинул предложения по комплексному рефакторингу, подкрепленные расчетом трудоемкости и описанием ближних и дальних выгод.
По результатам полного игнора со стороны руководства написал заявление в день рождения начальника ) (случайно совпало)
Прошу прощения за злостный оффтоп, больше не буду.
Ссылка на сообщение
Началось в колхозе утро..
undefined reference to `vtable for SomeClassName
В прошлый раз помогло virtual ~SomeClassName() = default;
Сейчас что-то другое. Были подозрения, что .cpp не собирается, но нет, объектник лежит на месте.
С какого конца можно это расколупать?
что характерно, в .map есть vtable для базового абстрактного класса с адресом и упоминание для нужного производного класса, но уже без адреса.
Ссылка на сообщение
https://stackoverflow.com/questions/3065154/undefined-reference-to-vtable
Ссылка на сообщение
это их учат профессора,  которые, в лучшем случае, один термометр осилили и до пенсии будут вспоминать, как было жарко. при этом про формы канделябров под потолком рассказывать будут долго и упорно. но при слове "прерывание" и "регистр" кричат нет нет только не это! (рассказ основан на реальных событиях,  вуз, увы, реальный и очень известный)
Ссылка на сообщение
1 час назад, MrYuran сказал:
Когда виртуальный деструктор есть, но не реализован, такая проблема и будет появляться. То есть, виртуальный деструктор должен быть либо реализован здесь, либо переопределен в классе-наследнике. Если класса-наследника нет, то компилятор ищет реализацию деструктора в этом классе, но он - не реализован, только объявлен.
Ссылка на сообщение
Когда в виртуальном деструкторе (или вообще, виртуальном методе) пишите = default, это означает, что этот деструктор будет сгенерирован автоматически. То есть, равносильно тому, что если бы воообще его не писали.
Если деструктор или конструктор не написать в классе явно, то сгенерируется конструктор (деструктор) по-умолчанию. Этот default как раз и дает принудительно такую команду.
Виртуальный деструктор следует применять при наследовании классов, в которых производились операции с динамическим выделением памяти, дабы правильно освободить эту память.
Ссылка на сообщение
Здесь все объекты - статические во флеш-памяти, то есть деструктор не имеет физического смысла.
Тем не менее, убрал virtual, и одной ошибкой стало меньше.
Ссылка на сообщение
В этом случае деструктор вообще как бы и не нужен. Деструктор даже в создаваемых объектах не всегда нужен, а только если в объекте выделялась дин.память или использовались какие-либо ресурсы, требующие освобождения или правильного порядка завершения работы с ними. Деструктор вызывается автоматически, когда созданный объект выходит за пределы видимости. Равносильно поведению локальных переменных в функции. Если в классе деструктор не реализован, будет вызван деструктор по умолчанию.
Ссылка на сообщение
08:55:40 Build Finished. 0 errors, 21 warnings. (took 17s.695ms)
Отбой, дело было не в бобине.
Там ещё отдельный траходром с системой сборки meson.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
