dim371 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день. Мне надо коммутировать звуковой сигнал,( три входа на один выход) попробовал через ssd relay G3VM-61VY3. На пин 4 подаю сигнал, с пина 3 снимаю. Проблема в том, что даже без управляющего напряжения сигнал проходит. Обычное реле хорошо работает ( разрывает цепь), посоветуйте, как без механики решить этот вопрос Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Добавить ещё одно реле на выходе текущего которое будет дополнительно замыкать сигнал на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба КМОП аналоговые ключи/мультиплексоры? Параметры звукового сигнала не описаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadon 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Выбирайтеhttps://ru.mouser.com/Semiconductors/Switch-ICs/Analog-Switch-ICs/_/N-7590c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, dim371 сказал: Проблема в том, что даже без управляющего напряжения сигнал проходит А на выходе есть резистор, например 1М, на землю? В качестве коммутатора аналогового сигнала я использовал твердотельное реле Y214S. Прекрасная штука, никаких проблем с пролазом управляющего сигнала или ещё каких-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Резистор на выход добавлять пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Существуют специализированные коммутаторы для аудио, работащие без щечков и прочих проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Michael Michael said: А на выходе есть резистор, например 1М, на землю? В качестве коммутатора аналогового сигнала я использовал твердотельное реле Y214S. Прекрасная штука, никаких проблем с пролазом управляющего сигнала или ещё каких-то. Если вас не затруднит приложите схемку обвязки, или на словах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, dim371 сказал: приложите схемку обвязки, или на словах Резистор в цепи светодиода выбирается как управляющее напряжение минус падение на светодиоде и делить на номинальный ток (operation input current) светодиода. Падение на светодиоде и номинальный ток - из дэйтшита на Y214S. Номинальным током, при желании, можно поварьировать - уменьшить или увеличить. Смотря какой дэйтшит, иногда таблицу дают - номинал резистора в версии от напряжения управления. Входной аналоговый сигнал подается на любой из выводов 3 или 4; снимается, соответственно, с противоположного вывода. Чтобы отсечь постоянную составляющую во входном сигнале, он подается на входной вывод через конденсатор. На каждый из выводов 3 и 4 надо поставить резистор на землю, например, 1М, 100кОм, 10kOhm.... по вкусу, зависит от номинала конденсатора. При включении, на выходном выводе получится переменный сигнал относительно земли. Без скачка напряжения. Далее, сигнал может следовать через емкость, если надо. Если использовать как "заглушку" этот ключ, тогда сигнал на входной вывод подается через последовательную RC-цепочку и снимается с входного же вывода. На входном выводе должен быть также какой-то резистор к земле, обычно много больше резистора R. Например, R = 51kOhm, а резистор к земле - 1М. Выходной вывод соединить с землёй. Подавление сигнала будет в разах, как отношение R к сопротивлению открытого ключа (по дэйтшиту). Параллельным сопротивлением резистора на входном выводе к земле, можно в этом случае пренебречь. Изменено 1 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба Все понятно. Попробую Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
