Перейти к содержанию
Резонансная "shim" индуктивность для PSFB
On 4/28/2021 at 9:36 AM, крупный радиолюбитель said:
лидеры в этом деле  низкопроницаемые беззазорные китайские сердечники из материалов "NPA" и "КАМ" от компании KDM: https://www.kda.com.cn/
Спасибо, очень интересно. Только на сайте KDM торов с материалом NPA не нашел, у них все торы начинаются с буквы K. Где это можно посмотреть и главное купить в розницу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, wim сказал:
Средний ток остаётся тем же, но действующее значение тока в каждом слое обмотки увеличивается по мере роста числа слоёв. Это настолько азбучные истины, что даже как-то странно повторять это два раза.
Действующее значение тока это функция от формы тока. В "каждом слое обмотки" форма тока разная, что ли?
В прошлом веке во всех элементах последовательной цепи ток считали одинаковым. И эту азбучную истину было как-то странно повторять два раза. Похоже, я что-то пропустил)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, 2expres сказал:
намотанном литцендратом   в один слой
Литцендрат представляет собой многослойную обмотку.
будет в несколько раз больший ток, чем в трансформаторе?
Какой именно ток?
34 минуты назад, Michael Michael сказал:
Процитированную выше статью пропустили. И ещё кучу литературы на эту же тему.
Ссылка на сообщение
Какой именно ток?
Я тоже хочу понять, что это за ток, который в несколько раз превышает ток через первичную обмотку трансформатора и как его можно измерить физически. Если я измерю ток до дросселя и после, я получу один и тот же ток. Такой же ток получу в начале первичной обмотки трансформатора, намотанном тоже литцендратом, и конце.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, 2expres сказал:
Имеется в виду, наверное, неравномерное распределение тока в литцендрате. Хотя, непонятно, какое это имеет значение и причём тут резонанс...
Ссылка на сообщение
14 минут назад, 2expres сказал:
Именно так - среднее значение тока от числа слоёв в катушке дросселя не зависит. Но от числа слоёв зависит напряжённость магнитного поля между слоями. Каждый следующий слой обмотки находится в магнитном поле, создаваемом всеми предыдущими слоями. И это создаёт дополнительные потери для переменной составляющей тока дросселя. Может быть, Вы всё-таки прочтёте статью (в исходном виде или перевод)?
9 минут назад, Herz сказал:
Резонанс ни при чём, а применение литцендрата даёт эффект, если только форма тока близка к синусоидальной и толщина жилы намного меньше глубины скин-слоя на частоте коммутации.
Ссылка на сообщение
Вот  "монстр" на 22кВт по мощности, но не по размерам и весу.  (Привел к.радиолюбитель)
Один трансформатор PQ65-11кВт. Резонансный дроссель на 22кВт небольших размером, 3 кольца не более 40мм. Намотка похожа на литцендрат. Провод один для трансформатора и дросселя.
Ссылка на сообщение
Действующее значение тока, протекающего через дроссель, и среднее значение тока, протекающего через дроссель, ровно такое же, как и у всех элементов последовательной цепи, в которую дроссель включен как двухполюсник.
Если потери в дросселе зависят от формы протекающего через него тока, это не отменяет первый закон Кирхгофа в приложении к последовательной цепи. И в данном конкретном случае, никаких резонансов  (как тут сообщали коллеги) в дросселе нет.
А статья, на которую ссылались - она 2003 года. И если заниматься силовой импульсной электроникой, пропустить её довольно сложно. Но и статья эта Кирхгофа вовсе не отменяет)
Изменено пользователем Michael Michael
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Michael Michael сказал:
Объясняю ещё раз для непонятливых - в случае многослойной катушки, в частности,- дросселя, магнитное поле между слоями не является однородным. Это - общий курс физики. Внутри проводника, находящемся в неоднородном магнитном поле появляются вихревые токи (переменные есс-но). Это - тоже общий курс физики. Эти токи потому и называются вихревыми, что они локализованы внутри обмоток, поэтому Кирхгоф может спать спокойно.
22 минуты назад, Michael Michael сказал:
Как говорит мой коллега, схема может работать несмотря на усилия разработчика.
38 минут назад, 2expres сказал:
Вы уверены в том, что это именно литцендрат, а не просто скрутка изолированных проводников?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, wim сказал:
Рад за Кирхгофа.
wim, у вас действующее значение тока в каждом слое обмотки разное (см. выше). Вы настаиваете на этом?
Ссылка на сообщение
17 minutes ago, wim said:
Вы уверены в том, что это именно Литцендрат, а не просто скрутка изолированных проводников?
Конечно нет. Моточные данные доступны только на PFC этого монстра. Чем хуже литцендрат скрутки проводников, кроме цены?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, 2expres сказал:
Хуже скрутки вряд ли что можно придумать, разве что мотать одножильным толщиной с палец.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Michael Michael сказал:
Именно так. Но они направлены в противоположные стороны. Всё строго по Кирхгофу.
22 минуты назад, 2expres сказал:
Почему хуже? Литцендрат лучше, просто сейчас уже мало кто знает, что такое настоящий литцендрат. Пишут термины, смысл которых не понимают.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое. Вопросов больше не имею)
Ссылка на сообщение
17 часов назад, wim сказал:
Ну, так напомнили бы, раз уж речь зашла. Вместо туманной многозначительной глубокомысленности...
17 часов назад, Plain сказал:
Очень сильное и важное замечание. Не хватает только буквально пары слов, поясняющих сказанное. Без них это выглядит простым флудом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
