Перейти к содержанию
Подскажите логическую микросхему
Всем привет.
Нужна самая простая логическая микросхема, реализующая поведение, как на картинке.
Т.е. два входа и один выход. Передний фронт на входе  1 устанавливает выход, передний фронт на входе 2 сбрасывает.
Понимаю, что это должно быть в готовом виде в маленьком корпусе, но не знаю по какому ключевому слову найти.
Заранее спасибо !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вроде, это обычный RS-триггер. Насколько маленьким должно быть решение? SO-14 пойдет?
Ссылка на сообщение
74xx74, в корпусах xxQFN имеются — один триггер ведущий, т.е. с которого выход схемы, а второй ведомый, который лишь сбрасывает первый.
Ссылка на сообщение
Можете привести пример такой микросхемы ?
Я листаю документации, у всех микросхем 1 вход данные, второй вход тактовый сигнал. А мне нужно, что бы оба входа были эквиваленты, т.е. без тактового сигнала, один вход установка, второй сброс.
Ссылка на сообщение
У большинства управление активным нулем. Для формирования фронта, возможно, потребуется дополнительная обвязка.
74LVC1G74DP,125, Одиночный D-триггер [TSSOP-8] [SOT-505]
NL17SZ74USG, Один D-триггер с установкой и сбросом, [US-8]
Ссылка на сообщение
The NOR Gate SR Flip-flop
Поменять местами входы или выходы.
Взять 74LVC2G02.
Единственное возможно потребуется преобразовать ваши клоки в одиночные стробы...
Ссылка на сообщение
Да вот у меня проблема с преобразованием в строб при помощи RCD цепочки или как-то так. По задержка не такая, то помеха добавится.
Поэтому и хочу микросхему, которая  просто реализует ту логику, что нарисована.
Ссылка на сообщение
Не знаю как на одной микросхеме да ещё маленькой но:
Т-триггер меняющий на каждом клоке своё состояние.
клоки объеденяются перед ним по "или"
а перед этим гейтятся каждый по своему "и" (первый проходит если на выходе 0, а второй если на выходе 1)
Ссылка на сообщение
48 минут назад, MiklPolikov сказал:
фронт на входе  1 устанавливает выход ... фронт на входе 2 сбрасывает
24 минуты назад, MiklPolikov сказал:
Одно другому противоречит, потому что "фронт" — это как раз тактовый сигнал, следовательно, в первом сообщении темы Вам была нужна схема с двумя тактовыми сигналами, а не ровно наборот, без двух них, поэтому, если Вы от него, т.е. первого своего сообщения, таки не отказываетесь, то вот такая схема, ровно на том и ровно так, как я сразу и сказал:
Ссылка на сообщение
1 час назад, MiklPolikov сказал:
Всем привет.
В одном корпусе по моему нет таких. На двух корпусах можно изобразить: 1618666934_WhatsAppImage2021-04-06at13_25_40.thumb.jpeg.75af70a5511bd5f296f9df1b7a2b41a4.jpeg
Вариант Plain тоже годится, только сброс U2 надо брать с выхода U1:Q, тогда будет надежней! :acute:
Ссылка на сообщение
Plain, спасибо, Ваша схема работает !
Может всё-таки кто-то подскажет, нет ли того же самого в корпусе поменьше ? Судя по количеству выводов IN1 IN2 OUT VCC VSS   , такая логика могла бы быть в корпусе SOT-23-5 . Или я много хочу ?
И ещё.
Нельзя ли сделать так ?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, MiklPolikov сказал:
https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/PIC10F200T-I-OT/665882
PIC10F200  0,52$ корпус SOT-23-6
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
