MiklPolikov 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Всем привет. Нужна самая простая логическая микросхема, реализующая поведение, как на картинке. Т.е. два входа и один выход. Передний фронт на входе 1 устанавливает выход, передний фронт на входе 2 сбрасывает. Понимаю, что это должно быть в готовом виде в маленьком корпусе, но не знаю по какому ключевому слову найти. Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Вроде, это обычный RS-триггер. Насколько маленьким должно быть решение? SO-14 пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 74xx74, в корпусах xxQFN имеются — один триггер ведущий, т.е. с которого выход схемы, а второй ведомый, который лишь сбрасывает первый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба SN74LVC1G74, только полярность clr/pre синвертирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Можете привести пример такой микросхемы ? Я листаю документации, у всех микросхем 1 вход данные, второй вход тактовый сигнал. А мне нужно, что бы оба входа были эквиваленты, т.е. без тактового сигнала, один вход установка, второй сброс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба У большинства управление активным нулем. Для формирования фронта, возможно, потребуется дополнительная обвязка. У большинства управление активным нулем. Для формирования фронта, возможно, потребуется дополнительная обвязка. 74LVC1G74DP,125, Одиночный D-триггер [TSSOP-8] [SOT-505] NL17SZ74USG, Один D-триггер с установкой и сбросом, [US-8] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба The NOR Gate SR Flip-flop Поменять местами входы или выходы. Взять 74LVC2G02. Единственное возможно потребуется преобразовать ваши клоки в одиночные стробы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, _4afc_ said: Единственное возможно потребуется преобразовать ваши клоки в одиночные стробы... Да вот у меня проблема с преобразованием в строб при помощи RCD цепочки или как-то так. По задержка не такая, то помеха добавится. Поэтому и хочу микросхему, которая просто реализует ту логику, что нарисована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Не знаю как на одной микросхеме да ещё маленькой но: Т-триггер меняющий на каждом клоке своё состояние. клоки объеденяются перед ним по "или" а перед этим гейтятся каждый по своему "и" (первый проходит если на выходе 0, а второй если на выходе 1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Соб-но как _4afc_ выше написал, взять 74LVC2G02. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 48 минут назад, MiklPolikov сказал: фронт на входе 1 устанавливает выход ... фронт на входе 2 сбрасывает 24 минуты назад, MiklPolikov сказал: мне нужно, что бы оба входа были эквиваленты, т.е. без тактового сигнала Одно другому противоречит, потому что "фронт" — это как раз тактовый сигнал, следовательно, в первом сообщении темы Вам была нужна схема с двумя тактовыми сигналами, а не ровно наборот, без двух них, поэтому, если Вы от него, т.е. первого своего сообщения, таки не отказываетесь, то вот такая схема, ровно на том и ровно так, как я сразу и сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Всем привет. Нужна самая простая логическая микросхема, реализующая поведение, как на картинке. Т.е. два входа и один выход. Передний фронт на входе 1 устанавливает выход, передний фронт на входе 2 сбрасывает. В одном корпусе по моему нет таких. На двух корпусах можно изобразить: Вариант Plain тоже годится, только сброс U2 надо брать с выхода U1:Q, тогда будет надежней! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: Одно другому противоречит, потому что "фронт" — это как раз тактовый сигнал, следовательно, в первом сообщении темы Вам была нужна схема с двумя тактовыми сигналами, а не ровно наборот, без двух них, поэтому, если Вы от него, т.е. первого своего сообщения, таки не отказываетесь, то вот такая схема, ровно на том и ровно так, как я сразу и сказал: Plain, спасибо, Ваша схема работает ! Может всё-таки кто-то подскажет, нет ли того же самого в корпусе поменьше ? Судя по количеству выводов IN1 IN2 OUT VCC VSS , такая логика могла бы быть в корпусе SOT-23-5 . Или я много хочу ? И ещё. Нельзя ли сделать так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 11 минут назад, MiklPolikov сказал: Может всё-таки кто-то подскажет, нет ли того же самого в корпусе поменьше ? Судя по количеству выводов IN1 IN2 OUT VCC VSS , такая логика могла бы быть в корпусе SOT-23-5 . Или я много хочу ? https://www.digikey.com/en/products/detail/microchip-technology/PIC10F200T-I-OT/665882 PIC10F200 0,52$ корпус SOT-23-6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
