mitya1698 18 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Доброго дня. Не могу понять есть микросхема 564ПУ4 с питанием 5В, можно ли ей управлять от 3.3В микроконтроллера. Сложилось впечатление, что да 2.5В кажется минимальная лог единица. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Гораздо проще найти гражданский аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 41 минуту назад, mitya1698 сказал: 2.5В кажется минимальная лог единица. ? Нет, при питании 5В середина (2.5В) - это область переключения, МС не рассчитана на такой режим в течение какого-то времени и может сгореть из-за сквозного тока (один транзистор еще не закрылся, а другой уже открывается). При этом на выходе может быть напряжение ближе к 0 или 1, как повезет. При 3.3В на входе уже лучше, но будет плохая скорость работы и нагрузочная способность (если это Вам важно), и тоже возможен сквозной ток. В общем, лучше поискать другой преобразователь уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба да входной минимум 3.6 при 5В питании - не годится. А что аналогичное для 3.5 -> 5В на несколько (4 - 6) каналов отечественное есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 55 minutes ago, mitya1698 said: да входной минимум 3.6 при 5В питании - не годится. А что аналогичное для 3.5 -> 5В на несколько (4 - 6) каналов отечественное есть? 1594ЛА3 https://integral.by/sites/default/files/s1594la3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, mitya1698 сказал: А что аналогичное для 3.5 -> 5В на несколько (4 - 6) каналов отечественное есть? Принципиально именно отечественное ? Потому как рядовой ширпотреб 74HCT имеет смещенные к TTL пороги переключения и вполне удовлетворяет требованиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба https://ic.milandr.ru/products/interfeysnye_mikroskhemy/interfeysy/5572in2u/#main_tab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 1594 прекрасная серия - как раз то что надо. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
