564ПУ4 при 5В питании какой порог переключения?
Доброго дня.
Не могу понять есть микросхема 564ПУ4 с питанием 5В, можно ли ей управлять от 3.3В микроконтроллера.
Сложилось впечатление, что да 2.5В кажется минимальная лог единица. ?
41 минуту назад, mitya1698 сказал:
Нет, при питании 5В середина (2.5В) - это область переключения, МС не рассчитана на такой режим в течение какого-то времени и может сгореть из-за сквозного тока (один транзистор еще не закрылся, а другой уже открывается). При этом на выходе может быть напряжение ближе к 0 или 1, как повезет.
При 3.3В на входе уже лучше, но будет плохая скорость работы и нагрузочная способность (если это Вам важно), и тоже возможен сквозной ток. В общем, лучше поискать другой преобразователь уровней.
да входной минимум 3.6 при 5В питании - не годится.
А что аналогичное для 3.5 -> 5В на несколько (4 - 6) каналов отечественное есть?
1594ЛА3
https://integral.by/sites/default/files/s1594la3.pdf
1 час назад, mitya1698 сказал:
Принципиально именно отечественное ? Потому как рядовой ширпотреб 74HCT имеет смещенные к TTL пороги переключения и вполне удовлетворяет требованиям.
