Куда лучше поставить конденсаторы
38 минут назад, Plain сказал:
Может сойдёт за аргумент...
Кошмар :crazy: В метро вот не замечал, а в пригородных электричках постоянно какая-то фигня с голосовым оповещением.
Ну, ИМХО, система голосового оповещения не так важна, как, например, блок управления тяговым преобразователем и тормозами. И вот если он так будет перезагружаться (а несколькими секундами там не обойтись), пассажиров будет всю дорогу ждать увлекательный аттракцион: экстренное электропневматическое торможение на каждый чих.
В метро же я наблюдал (на вагонах "Ока"), как при резком торможении в половине вагонов на секунду вырубается свет и сбрасываются бегущие строки с указателями станций. Но не знаю, ездят ли сейчас они еще или нет - по крайней мере я их уже давно не вижу.
Смотрю на вариации схем плавного заряда входных емкостей.
"Не догоняю", почему (с какой целью) кто-то использует сложные схемы с ШИМ или ступенчатым зарядом через рассыпуху в виде ОУ, транзисторов и т.д.
Да, кто-то просто ставит реле и некий компаратор. Дешево, сердито, просто, но я не хочу реле.
Какие минусы, кроме падений на диодах, дает следующая схема (пока нарисовал просто так)
U1 - готовый модуль ЭМС-фильтра и surge-размыкателя. C2 - по паспорту должен быть 82 мкФ, и прямо глобально больше я не хочу ставить, т.к. не понятно, вытянет ли пиковый ток эта коробка при заряде емкостей напрямую.
Мне нужна бОльшая емкость на выходе этого U1 (на вход этой коробки переносить банки я желания не имею, т.к. нужно будет искать высоковольтные диоды для защиты от переполюсовки и т.д.) в качестве емкости удержания.
13 часов назад, Arlleex сказал:
Какие минусы
Два диода и два резистора лишние.
14 часов назад, Arlleex сказал:
Проходя мимо и увидев эту схему я не понял, как это должно работать, если ESR конденсатора становится порядка 39 кОм для одного из направлений тока (заряд конденсатора)? Зачем он тогда? Как он может выполнять свою роль в рабочем режиме, сопоставимую с ролью в исходной схеме?
Конденсатор удержания (hold up), исходя из названия, питает нагрузку после исчезновения основного питания. Если по паспорту БП такое увеличение ёмкости на выходе, а значит и зарядного тока, не предусмотрено, добавляют вот такую зарядную цепь.
4 минуты назад, Plain сказал:
С этим режимом понятно, непонятно другое - через какое время он должен снова быть готовым к очередному исчезновению основного питания?
1 час назад, Plain сказал:
Через один резистор заряжать и один диод разряжать?
В этом есть смысл в качестве улучшения функционирования или просто выкидывания лишнего?:smile:
1 час назад, makc сказал:
Как выше правильно написал @Plain, это конденсаторы удержания.
Время на выход на рабочий режим (вообще говоря, загрузка и инит системы) в районе 20 секунд.
Резисторы пока на 39 кОм (время заряда всех банок в текущей схеме) ~ 12 с.
Отдельные ветки заряда (резистор + диод) хотел для снижения времени заряда на одном и том же незначительном токе через резисторы.
5 минут назад, Arlleex сказал:
Время, отведенное на холодный старт, может быть большим. Но меня больше заинтересовал другой вопрос: какое время отведено на подзарядку этих конденсаторов после пропадания основного питания в рабочем режиме? В моём понимании оно должно быть меньше времени холодного старта.
9 минут назад, Arlleex сказал:
Нет, лишь удешевление, иначе разве что резервирование. Если в U1 нет мозгов, которым поплохеет от изменяющейся ёмкости конденсатора при провалах на величину диода, тогда проблем нет.
25 минут назад, makc сказал:
В ГОСТ-ах указывается форма и длительность провалов. Есть два вида: когда питание временно "снижается" (в бортсети самолета 27 В тоже могут снижаться до 9 В аж до десятков секунд, в поезде - до ~ 60 В), и когда пропадает вовсе.
Первая решается (чаще) расширением рабочего входного диапазона питания, а если нет - то в том числе этими конденсаторами или резервным восполняемым питанием.
А вот кратковременные полные провалы берут на себя эти самые конденсаторы удержания - их задача обеспечить энергоресурс входного питания от номинала до нижней границы DC/DC (они ж разряжаются) в течение узаконенного стандартами времени. Сколько эти конденсаторы будут заряжаться в следующем цикле - другой вопрос, он может отражаться, а может и не отражаться в том же стандарте. В моем случае время выхода на следующий "горячий" старт не регламентировано.
20 минут назад, Plain сказал:
Понял. Тогда, пожалуй, оставлю, ибо 2 диода и 2 резистора мы не ощутим по цене:smile:
Входных провалах? Не уловил пока связи - вход как раз может пропадать вовсе или слегка снижаться...
Просто если бы U1 был чувствителен к разнице между входным и выходным напряжением, нарисованный по документации C2 должен был бы отсутствовать.
Не совсем понятно, как это будет работать, если к бортсети подключено еще и множество других нагрузок. Тогда при провале напряжения конденсаторы должны будут питать не только данное устройство, но и всю подключенную бортсеть. Вроде как напрашивается еще развязывающий диод на входе, для исключения обратного перетока.
7 минут назад, vladec сказал:
В этой ЭМС-коробке U1, насколько я понимаю, это уже предусмотрено.
1 минуту назад, Arlleex сказал:
То есть там не только фильтры, но и какая то схемотехника стоит. Если это не диоды, то надо еще убедиться, что она допускает обратную подачу напряжения на выход относительно входа.
2 часа назад, Arlleex сказал:
Входных провалах?
Речь о конденсаторе, а он у U1 лишь на выходе, при провалах на котором к его ёмкости будут добавляться/исчезать отсутствовавшие ранее добавки, и делать это практически прямоугольно.
