ssvSerge 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Добрый вечер всем. Вводные: на этапе дизайна находится батарейное (литиевая батарея) устройство, у которого должны быть одновременно динамик на 3Вт и пьезоизлучатель на 80-100 дБ. Хочется избавиться от динамика и оставить лишь пьезозизлучатель. Благо произносить нужно только голосовые фразы и особого качества при этом не надо. Вопрос: Как подключить пьезоизлучатель вместо динамика с тем, что бы сохранить функциональность громкой тревоги и малой громкости голосовых фраз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Почитайте, например, здесь: https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/sonitron/Sonitron-Catalogue.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 7 часов назад, ssvSerge сказал: Хочется избавиться от динамика и оставить лишь пьезозизлучатель. Благо произносить нужно только голосовые фразы и особого качества при этом не надо. Вопрос: Как подключить пьезоизлучатель вместо динамика с тем, что бы сохранить функциональность громкой тревоги и малой громкости голосовых фраз? Динамик это низкоомная индуктивная нагрузка, а пьезоизлучатель - высокоомная емкостная, поэтому надо поднимать напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARN10 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: высокоомная емкостная, п не факт! 1 hour ago, HardEgor said: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, ARN10 сказал: не факт! Сочувствую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 6 hours ago, vladec said: здесь: https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/sonitron/Sonitron-Catalogue.pdf Очень полезный документ. Спасибо большое. 4 hours ago, HardEgor said: надо поднимать напряжение. Ну преобразователь у меня хоть так, хоть эдак есть. Потому, что без сирены не обойтись. Меня смущает тот факт, что мощные излучатели трехвыводные. Что-то типа такого: https://www.cuidevices.com/product/resource/cpt-3016c-120.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 12 hours ago, ssvSerge said: Как подключить пьезоизлучатель вместо динамика с тем, что бы сохранить функциональность громкой тревоги и малой громкости голосовых фраз? Работали как то с динамиками Sonitron, нужно было примерно так же - сирена + голосовые команды. В итоге отказались от пьезо совсем, обычных динамиков - большой выбор по габаритам и оформлению, цене. Если действительно нужно 100 дБ, попробуйте посмотреть на малогабаритные рупорные динамики. Бывают "улитки " типа автомобильных, только меньше габаритами. Они нормально с голосом работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, izerg said: итоге отказались от пьезо совсем. Мне жмут габариты и время автономной работы. Большой аккумулятор поставить не могу. А так - да. Спасибо за наводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 32 minutes ago, ssvSerge said: Мне жмут габариты и время автономной работы. Большой аккумулятор поставить не могу. А так - да. Спасибо за наводку. Сирена 100 дБ дает - за счет резонанса и хорошего согласования ( акустика). Резонанс посчитан под определенную частоту. Как только частота меняется - отдача сильно падает. Как вариант - зайти в сервисный / разборку ноутбуков ... посмотреть как сделаны динамики... там габариты маленькие, отдача приличная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, ssvSerge сказал: Ну преобразователь у меня хоть так, хоть эдак есть. Потому, что без сирены не обойтись. Меня смущает тот факт, что мощные излучатели трехвыводные. Третий вывод это это обратная связь чтобы выйти на оптимальную частоту, а для сирены обычно внутрь засовывают автотрансформатор и делают ПОС чтобы самовозбудить. На картинке видно красный вывод: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, izerg said: Как только частота меняется - отдача сильно падает. посмотреть как сделаны динамики... там габариты маленькие, отдача приличная. Ну мне же не надо голос на 100 дБ заводить! Сирена, если работает, то на полную. А голос нужно в приемлемых для ушей рамках. Собственно, волнует вопрос что будет если в голосе появятся резонансные частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Piëzo-ceramic audio amplifiers PAA-MAX9788-01 SONITRON PAA-MAX9788-01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ssvSerge said: Ну мне же не надо голос на 100 дБ заводить! Сирена, если работает, то на полную. А голос нужно в приемлемых для ушей рамках. Собственно, волнует вопрос что будет если в голосе появятся резонансные частоты. так я и не говорил - что голос 100 дБ. исходим из крайнего случая - звуковой сигнал сирены - 100 дБ. Естественно, понятно, что можно на излучатель подать сигнал меньше и получить громкость ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) · Жалоба On 3/25/2021 at 6:17 PM, LLLLLLLLLL said: PAA-MAX9788-01 Спасибо за ссылку. Изменено 26 марта, 2021 пользователем ssvSerge Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, ssvSerge сказал: Спасибо за ссылку. Я уже нашёл его по ссылке vladec сегодня утром. Второе предложение - лишнее. Не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
