Объясните картину с параметрами токов дросселя
1 hour ago, ViKo said:
Почему у второго Rating ток выше, а Saturation ток ниже? На какой из них обращать главное внимание? Saturation влияет на КПД, нагревание. Но работать будет?
Current Rating is the maximum current the gauge of wire used in the inductor can handle at the rated temperature range.
Saturation Current is the point where the magnetic field no longer increases proportionally with an increase in current. The core has become ‘saturated’. Operating at or above the Saturation Current, temperature derating should be considered.
The current rating can be applied at a constant rate without thermal damage. This is a safe rule of thumb but a current above the ‘current rating’ can be achieved when considering carefully the time and temperature rise. The saturation current is where the Inductance drops to a specified level in the datasheet.
Что означают термины, я понимаю. Мне нужно объяснение, почему характеристики изменились именно так, и можно ли вместо первого дросселя применить второй. По совокупности характеристик дроссель стал хуже. Или что? Дроссель стал более низкочастотным, изменили проницаемость феррита? Насыщение наступает при меньшем токе.
Там внизу таблицы ссылки на datasheet.
На этот вопрос наверное только производитель сможет ответить.
А это вам как разработчику следует решить исходя из приведенных параметров.
1 час назад, ViKo сказал:
В первом приближении заменить можно, вот втором - зависит исключительно от вашей схемы.
Поскольку токи потребления от устройства оказались довольно малыми, могу допустить, что второй дроссель подойдёт.
Но использоваться дроссель будет вот с этим зверем.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61021a.pdf?ts=1616529826864&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FTPS61021A
Будет пропускать зубцы пилы. Средний ток через дроссель будет мал. Но импульсный останется большим. Так?
Точнее, там что-то хитрое на малой нагрузке. Смотрите рис. 10. Пачками работает.
Что значит valley current?
4 часа назад, ViKo сказал:
Минимальный ток, ток "в провале между двумя пиками".
23 часа назад, ViKo сказал:
Сатурация (насыщение) показывает предельный ток на котором катушка теряет индуктивные свойства, поэтому, представляется, что этот ток не должен превышаться ни при каких условиях, в том числе и в импульсном режиме.
21 час назад, ViKo сказал:
Уменьшили зазор, т.е. пропорцию смеси, и увеличили медь, т.е. дроссель стал менее энергоёмким, но пульсации тока могут быть больше.
19 часов назад, ViKo сказал:
Дроссель повышающего преобразователя рассчитывается по среднему входному току.
30 минут назад, Plain сказал:
Поскольку кпд преобразователя высокий, можно и по среднему выходному току оценивать, логично?
Но почему по среднему? Сердечник не успевает насытиться на вершинах пилы тока через дроссель?
12 минут назад, ViKo сказал:
почему по среднему?
Всё всегда считается по худшему случаю — здесь он, когда входное минимально, а значит максимальный входной ток и перегрев.
20 часов назад, ViKo сказал:
Вырванное из контекста не имеет смысла. В полном контексте "constant ontime valley current mode control" - это один из способов управления импульсным преобразователем с ШИМ.
Ага, правильно. Входной ток зависит еще и от напряжений входного и выходного.
Поскольку на входе преобразователя будет от 0,8 В до 1,6 В, а на выходе 3,6 В и ток 50 мА, то входной средний ток будет в худшем случае 225 мА. Дроссель будет жить в комфорте.
9 минут назад, wim сказал:
Там прямо в блок-схеме (раздел 7.2) показан блочок "Valley Current sence". Так же в таблице характеристик описан, безо всякого контекста.
24 минуты назад, ViKo сказал:
Таблицы пишут для тех, кто понимает смысл термина. Для остальных в интернете есть 100500 ссылок.
