KnightIgor 2 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Привет, коллеги. Тут есть задачка по математике, непосредственно к электронике отношения не имеет, но т.к. я тусуюсь здесь, решил сюда и спросить. Итак, 7-й класс школы. Задача: Есть мешочек с фишками четырех разных цветов: RGB и черный. Сколько там каких - не видно. 1. Если достать 27 фишек, то одна будет точно зеленой. 2. Если достать 25 фишек, то одна будет точно красной. 3. Если достать 22 фишки, то одна будет точно черной. 4. Если достать 17 фишек, то одна будет точно синей. Вопрос: какое минимальное количество всех фишек должно быть в мешочке? Мои рассуждения: это задача вовсе не на вычисление вероятностей. Речь идет о таком составе мешочка, чтобы вышеуказанные условия хоть когда-нибудь выполнились. Я ее, вроде, решил. Не подбором, а.... не хочу навязывать свой метод. НО. Результат не сходится с предложенными 4-мя вариантами ответа (multiply choice). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 187 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 8 минут назад, KnightIgor сказал: Вопрос: какое минимальное количество всех фишек должно быть в мешочке? ...чтобы что? Чтобы в мешке оказались все перечисленные цвета? Ответ в каком формате? A красных, B зеленых, C синих, D черных? Или суммарно? Если суммарно, учитывается ли то, кладем ли мы их обратно в мешок после взятия пробной партии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Red = 5 Green = 3 Blue = 13 Black = 8 Total = 5+3+13+8 = 29 Если результат верный, то расскажу, как решала :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, Xenia said: Red = 5 Green = 3 Blue = 13 Black = 8 Total = 5+3+13+8 = 29 Если результат верный, то расскажу, как решала :). Да: вариант ответа 29 есть! Респект! Расскажи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба https://www.wolframalpha.com/input/?i=Solve[r+%2B+b+%2B+a+%3D%3D+26+%26%26+g+%2B+b+%2B+a+%3D%3D+24+%26%26+r+%2B+g+%2B+b+%3D%3D+21+%26%26 r+%2B+g+%2B+a+%3D%3D+16%2C+{r%2C+g%2C+b%2C+a}] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба R+B+K=26 B+K+G=24 R+G+B=21 R+G+K=16 1 & 4 дают B=G+10 2 & 3 дают K=R+3 1 & 2 дают R=G+2 Подставляем в 3: (G+2)+G+(G+10)=21 Значит G=3 Далее находим B R K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 28 минут назад, KnightIgor сказал: Да: вариант ответа 29 есть! Респект! Расскажи! Из утверждения №1: "1. Если достать 27 фишек, то одна будет точно зеленой." следует, что остаток (Totаl - 27) должен быть на единицу меньше, чем число зеленых фишек. В противном случае мог получится вариант, когда все зеленые фишки оказались бы в остатке (Totаl - 27), и не одной из них достать не удалось. Отсюда: G = (Totаl - 27) +1 = Totаl - 26 аналогично для остальных утверждений №2, №3 и №4: G = Total - 26 R = Total - 24 W = Total - 21 (черный, т.к. буква B занята синим цветом) B = Total - 16 Подставляем вместо Total сумму R+G+B+W, получаем систему уравнений: R + 0 + B + W = 26 0 + G + B + W = 24 R + G + B + 0 = 21 R + G + 0 + W = 16 Решается легко исключением строк, поскольку коэффициенты при всех переменных всюду единичные (как раз для 7-го класса), но я возиться с этим не стала, а инвертировала матрицу в Matlab'е: >> m = [ 1 0 1 1; 0 1 1 1; 1 1 1 0; 1 1 0 1 ] m = 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 >> b = [26 24 21 16] b = 26 24 21 16 >> x = inv(m) * b' x = 5.0000 3.0000 13.0000 8.0000 Т.е. Red = 5 Green = 3 Blue = 13 Black = 8 Total = 5+3+13+8 = 29 (это я сложила в уме :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Xenia said: Из утверждения №1: "1. Если достать 27 фишек, то одна будет точно зеленой." следует, что Остаток (Totал - 27) должен быть на единицу меньше, чем число зеленых фишек. В противном случае мог получится вариант, когда все зеленые фишки оказались бы в остатке (Totаl - 27), и не одной из них достать не удалось. Отсюда: G = (Totал - 27) +1 = Totал - 26 аналогично для остальных утверждений №2, №3 и №4: G = Total - 26 R = Total - 24 W = Total - 21 (черный, т.к. буква B уже занята синим цветом) B = Total - 16 Подставляем вместо Total сумму R+G+B+W, получаем систему уравнений: R + 0 + B + W = 26 0 + G + B + W = 24 R + G + B + 0 = 21 R + G + 0 + W = 16 Решается легко исключением строк, поскольку коэффициенты при всех переменных всюду единичные (как раз для 7-го класса), но я возиться с этим не стала, а инвертировала матрицу в Matlab'е: >> m = [ 1 0 1 1; 0 1 1 1; 1 1 1 0; 1 1 0 1 ] m = 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 >> b = [26 24 21 16] b = 26 24 21 16 >> x = inv(m) * b' x = 5.0000 3.0000 13.0000 8.0000 Ага. А я систему уравнений сокращал ручками и напортачил по ходу: глаз замылился. Теперь перепроверил: ответ сошелся. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Это же 7 класс, какой Вольфрам с Матлабом, вы чего? Red + Green + Blue + blacK = ? R+B+K=26 G+B+K=24 R+G+B=21 R+G+K=16 Складываем левые и правые части уравнений: 3R+3G+3B+3K=87 3(R+G+B+K)=87 R+G+B+K=87/3=29 Теперь, зная общее количество, можно найти каждый цвет, если это нужно: 29-26=3, 29-24=5, 29-21=8, 29-16=13. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба А так: всего фишек 27 тогда зеленая - 1 красные - 3 черные - 12 синие - 11 есть такой ответ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 33 minutes ago, Michael Michael said: всего фишек 27 Точно! зелёная 1, красных 3, а чёрных+синих(23) может быть 7 вариантов: 6+17, 7+16, 8+15, 9+14, 10+13, 11+12, 12+11. upd: Вариантов больше... зелёная 1, а красных, например, 4, чёрных+синих(22). G=1; R>=3; B>=11; K>=6; (R+B+K)=26. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба всего = 27 зеленых >= 1 красных >= 3 черных >= 6 синих >= 11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба А максимальное число всех фишек = 29 всего = 27 + N N <= 2 зеленых >= 1 + N красных >= 3 + N черных >= 6 + N синих >= 11 + N Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, Michael Michael said: А так: всего фишек 27 тогда зеленая - 1 красные - 3 черные - 12 синие - 11 есть такой ответ? Есть и такой. Но я не уверен, что он правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, KnightIgor сказал: Есть и такой. Но я не уверен, что он правильный. Проверка. Всего 27 фишек. 1. Если достать 27 фишек, то одна будет точно зеленой. - всего 27 фишек, одна из них зеленая - соответствует 2. Если достать 25 фишек, то одна будет точно красной. - если оставшиеся 2 фишки будут красные, третья красная фишка среди вынутых - соответствует 4. Если достать 17 фишек, то одна будет точно синей. - если оставшиеся 10 фишек будут синие, 11-ая синяя фишка среди вынутых - соответствует 3. Если достать 22 фишки, то одна будет точно черной. - если оставшиеся 5 фишек будут черные, 7 черных фишек будут среди вынутых - соответствует Ну, вот) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
