Полоса пропускания
3 минуты назад, MegaVolt сказал:
следующих друг за другом менее чем  через 1/(2f1) секунд"
Именно так.
Вот цитата из ссылки про алиасинг, которую давал выше:
Чтобы устранить негативный эффект от алиасинга, при семплировании требуется частота дискретизации с запасом более чем в два раза. Кроме того, необходимо на входе оцифровщика применять фильтры, отсекающие нежелательные частоты выше определенного значения.
...В цифровых осциллографах, если развертку на известном сигнале определенным образом выставить, знакомый сигнал можно не узнать. Это алиасинг.
Just now, Самурай said:
33 год, это просто шедевр.
Вопрос был в фазе выборки, если у вас входная частота скажем 1 кгц вы ее сэмплируете с частотой 2 кгц то если  в одном случае  выборки попадают на макс и нули входной частоты а в другой где нить посередине,  во втором случае вы не сможете восстановить входную функцию хотя частота сэмпла и будет =*2 входной.
Изменено пользователем whale
6 минут назад, whale сказал:
Именно по этому я и написал что нельзя семплировать 2 кГцами. Нужно больше. т.е. хотя бы 2.00001 Гц.  И соответственно вопрос фазы отпадает.
19 минут назад, whale сказал:
Значит Котельников ошибся на 0.00001 )
Это википедия является плохим источником знаний. Потому что там неравенство нестрогое. Т.е. >2F никакого равно там нет. Можно перепроверить в агнлийской вики.
Вот перевод:
"Если функция не содержит частот выше, чем F  герц , он полностью определяется путем задания своих ординат в серии точек, расположенных на расстоянии 1/(2F) секунд."
Т.е. F не входит.
Опять же проверка очевидная. Если оцифровать сигнал удвоенной частой получим постоянную составляющую. Которая добавится к оригинальной постоянке.
я вот отсюда брал
тут
Теорема II. Любую функцию F(t), состоящую из частот от 0 до f1, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2f1) секунд.
И я так понимаю, точность восстановления функции прямо пропорционально времени накопления, те если вам нужно восстановить с точностью 1 % придется ждать 100 периодов
2 часа назад, whale сказал:
Нет. По >2 выборкам на периоде можно восстановить сигнал. С любой точностью.
Вот вам входной сигнал синус и выборки с удвоенной частотой, как вы собираетесь восстановить исходный сигнал по этим выборкам за 2 выборки с любой точностью  ?
39 минут назад, whale сказал:
Было сказано - "По >2 выборкам ". Разницу не ощущаете ?
По >2 выборкам на периоде это уже больше чем по Котельникову
Just now, rx3apf said:
Да ну ?
а это что ?
Quote
Позвольте полюбопытствовать, откуда этот бред ?
А нет, пардон, если читать правильно и правильно понимать "до" - то то же самое и получается (>2)
Изменено пользователем rx3apf
те "до" по вашему это не равно ?
тут
