wim 6 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, whale сказал: входной сигнал синус и выборки с удвоенной частотой Выборки не нужны. Один раз передаём два числа - амплитуду и частоту. На приёмной стороне генерируем синус с амплитудой и частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 6 часов назад, whale сказал: По >2 выборкам на периоде это уже больше чем по Котельникову И это правильно, пусть даже и на первой странице гугла. Если не верите, откройте какой-нибудь учебник по ЦОС хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 14 часов назад, ViKo сказал: По >2 выборкам на периоде можно восстановить сигнал. С любой точностью Автор очевидно в курсе, что стробоскопические осциллографы не миф, однако у него в наличии не миллиард, а всего 2 выборки, и он интересуется, достаточно ли, или же нужно добавить ещё одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 18 часов назад, whale сказал: Центральная частота где то в 4 раза больше макс частоты модуляции Как то остался неосвящен вопрос о приеме одной боковой полосы + центральная. осталось выяснить для чего сигнал оцифровывается и где освятить вопрос о... при чем здесь ОБП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Just now, vervs said: осталось выяснить для чего сигнал оцифровывается и где освятить вопрос о... при чем здесь ОБП Упирается в полосу антенны, или принимаем одну боковую с лучшим разрешением и худшим s/n или две но с два раза худшим разрешением и лучшим s/n естеств интересует первый вариант. Изменено 24 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Какова минимальная частота модуляции? кстати у Вас передатчик с ОБП или ...предполагается из АМ сигнала "получать" ОБП в самом приемнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) · Жалоба У меня гидролокатор, мин модуляция 0 гц, макс 120 кгц, передатчик излучает импульс без модуляции, однополосный прием конечно реализован в приемнике. Изменено 24 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 4 часа назад, whale сказал: У меня гидролокатор, мин модуляция 0 гц, макс 120 кгц, передатчик излучает импульс без модуляции, однополосный прием конечно реализован в приемнике. Я, например, ничего не понял. Что значит "передатчик излучает импульс без модуляции"? Хотите сказать, что импульс модулируется по дороге к приёмнику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Я, например, ничего не понял. Что значит "передатчик излучает импульс без модуляции"? Хотите сказать, что импульс модулируется по дороге к приёмнику? Именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Таким образом мин. частота выборок должна быть не меньше 2*(2*Fм) = 480кГц и 2*Fм = 240кГц для АМ и ОБП соответственно, с учетом что для ОБП все "лишнее" от АМ сигнала должно быть отфильтровано до АЦП (антенной, фильтром), при ОБП фильтр должен быть значительно круче чем при АМ, если вообще он получится - модуляция от 0Гц. Повышенная частота выборок позволит упростить требования к фильтру и осуществить цифровую фильтрацию. При ОБП усилитель может иметь полосу от F0 до (F0+Fм), т.е. 480÷600 или симметрично F0 - (360÷480), тогда как для АМ от (F0-Fм) до (F0+Fм) - (360÷600). ЗЫ остается неясным алгоритм работы гидролокатора при такой модуляции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 15 часов назад, whale сказал: Именно. Позвольте полюбопытствовать, что может промодулировать сигнал в воде (море?) частотой порядка 100кГц? Действительно очень интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Just now, Herz said: Позвольте полюбопытствовать, что может промодулировать сигнал в воде (море?) частотой порядка 100кГц? Действительно очень интересно. Ловится отраженный сигнал от импульса передатчика, модуляция на неровностях дна за счет поглощения , отражения и интерференции. Частота модуляции ограничена только длинной импульса передатчика. Типичный пример см фотку 54 minutes ago, vervs said: Таким образом мин. частота выборок должна быть не меньше 2*(2*Fм) = 480кГц и 2*Fм = 240кГц для АМ и ОБП С частотой выборок все понятно , вопрос был в отношении s/n при однополосном приеме по сравнению с двуполосным. Что такое ОБП ? Изменено 25 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба ОБП - одна боковая полоса? А как вы обходите проблему термальных клинов? Когда плотность воды меняется слоем и излучение отражается не ото дна, а от этой границы слоев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, whale сказал: отраженный сигнал от импульса передатчика это что то новенькое, смотрите спектр импульсного сигнала. 23 минуты назад, whale сказал: вопрос был в отношении s/n при однополосном приеме если полагать белый шум шум, то соотношение постоянно, однако при ОБП идеально сам сигнал не отфильтруется, поэтому наложения спектра не избежать ЗЫ на сколько помню в импульсных измерителях дальности погрешность зависит от скорости нарастания импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Just now, iliusmaster said: ОБП - одна боковая полоса? А как вы обходите проблему термальных клинов? Когда плотность воды меняется слоем и излучение отражается не ото дна, а от этой границы слоев? Это только в океанах на большой глубине. Just now, vervs said: это что то новенькое, смотрите спектр импульсного сигнала. Чем шире спектр тем больше разрешение, в идеале нужно излучать видеоимпульс но антенна пока не справляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
