Leka 1 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, byRAM said: Достаточно сказать, что один из "специалистов" списал всё своё неудачное творчество на "неэффективную" власть в своей стране. Я понимаю, трудно осознать, что ты лодырь, бездарь и неудачник. Гораздо проще списать своё Ничего не понял из этого лепета, нельзя ли яснее выражаться? Тут все взрослые, не детский сад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Только что, Leka сказал: Ничего не понял из этого лепета, нельзя ли яснее выражаться? Тут все взрослые, не детский сад. Кому адресовано - поймёт, Вас это не касается. Он тут модератор, сам за себя сможет заступиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, byRAM said: средство измерения Я много раз подчеркивал, что меня интересует визуализация, а не измерения. Просто потому, что я хорошо знаю, что такое измерения, тк создавал контрольно-измерительные стенды для тестирования интегральных схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Leka сказал: Осциллографы - только чтобы просто посмотреть сигналы, разобраться, наладить, починить, и тд, но не как средства измерения. Давайте, для начала, определимся с глоссарием реестра средств измерения : https://info.metrologu.ru/grsi/ Наладить-починить-разобраться, это детский лепет в океане вопросов : чем смотрели ? чем чинили ?? с чего ваше "разобрались" можно принимать к вниманию, когда из инструментов у вас токма Витин скоп ? 14 минут назад, Leka сказал: Я много раз подчеркивал, что меня интересует визуализация, а не измерения. Простым языком : меня(вас) интересуют = показометры, а не приборы . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, Leka said: но не как средства измерения. регулярно использую цифровой овцелограф как средство измерения, ведь он для этого и предназначен (например, как быстрый АЦП, чтобы оценить спектр шума). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 37 minutes ago, destroit said: Давайте, для начала, определимся с глоссарием реестра средств измерения Да, это самое важное в любой НИОКР. 1.pdf 19 minutes ago, alexunder said: регулярно использую цифровой овцелограф как средство измерения, ведь он для этого и предназначен (например, как быстрый АЦП, чтобы оценить спектр шума). Как средство измерения спектра шума, осциллограф не поверяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Leka said: Как средство измерения спектра шума, осциллограф не поверяется. Для моих задач достаточно, что он поверен для сэмплирования напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Leka сказал: Я много раз подчеркивал, что меня интересует визуализация, а не измерения. Просто потому, что я хорошо знаю, что такое измерения, тк создавал контрольно-измерительные стенды для тестирования интегральных схем. Тема называется "Разработка осциллографа". При чём тут ваш показометр, который Вы даже не показали? Осциллограф - измерительный прибор, как бы Вы к нему не относились. И измерять он умеет много чего. Что касаемо визуализации, то у современных осциллографов целый набор всяких алгоритмов, включая FFT и водопад. На анализатор спектра или измеритель шума он не тянет, тут Вы правы. Не все анализаторы спектра шумы измеряют. Но утверждать то, что он не является средством измерения - это заблуждение или сознательная дезинформация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 7 минут назад, byRAM сказал: Но утверждать то, что он не является средством измерения - это заблуждение или сознательная дезинформация. Осциллограф с истёкшим межповерочным интервалом не является СИ. Но при этом не перестаёт быть осциллографом. К тому же какой-то осциллограф может вообще отсутствовать в госреестре СИ. Но при этом он (как ни странно ) продолжает оставаться осциллографом. Просветитесь что такое "средство измерения" (СИ): http://www.rustandard.com/ru/metrologichesky-sertifikat.html#:~:text=2.,принятых в качестве единиц измерения. чтобы не вести тут "сознательную дезинформацию". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Только что, jcxz сказал: Просветитесь что такое "средство измерения" (СИ): http://www.rustandard.com/ru/metrologichesky-sertifikat.html#:~:text=2.,принятых в качестве единиц измерения. чтобы не вести тут "сознательную дезинформацию". Не по адресу, я осциллографом и анализатором спектра владею в совершенстве и уже много лет измеряю характеристики отечественных генераторов типа OCXO, TCXO, VCXO. Ваши сомнения в том, что осциллограф может быть средством измерения - это только ваши проблемы, которые меня никак не беспокоят. Изменено 6 марта, 2021 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 03.03.2021 в 07:36, ViKo сказал: На ixbt тоже тема была, дальше всего продвинулись Если эту сюда перенесли Вы, то просьба довершить дело, наконец-то назвав вещи своими именами, а именно, что речь лишь о стробоскопическом измерителе, 95% народа сразу проходило бы мимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба USB FS, однократная развертка с TDC-АЦП на том-же самом модуле, что и стробоскоп (закрытый вход 2пФ). ПО сейчас никакое, его и довожу. Тема не моя, я просто пишу, чем сам сейчас занимаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, byRAM сказал: Ваши сомнения в том, что осциллограф может быть средством измерения А где я такое говорил??? Может не будем передёргивать? Перечитайте внимательнее то, о чём я писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: А где я такое говорил??? Как это, в прошлом сообщении про не поверенный вовремя или отсутствующий в реестре осциллограф. Мне то это к чему? У меня все осциллографы поверенные до 2022 года, кроме домашней приставки. Домашней приставкой я пользуюсь только дома. На работе вся поверка осуществляется своевременно. Хотите получить реально интересную тему вместо разработки, так я могу её создать. Это будет апгрейд и усовершенствование моей домашней приставки Velleman. Я её использую в основном для домашних целей, электрики и бытовой электроники. Мне хочется его прокачать до более высоких частот, которые он поддерживает. Но полоса по нынешним временам весьма посредственная. Хочу увеличить в разы. А разработка осциллографа - это просто пустая трата времени на полную чепуху. Может ещё компьютеры и планшеты начнёте разрабатывать. Это всё давно хайтэк! Изменено 6 марта, 2021 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба 11 часов назад, jcxz сказал: Осциллограф с истёкшим межповерочным интервалом не является СИ. Но при этом не перестаёт быть осциллографом. К тому же какой-то осциллограф может вообще отсутствовать в госреестре СИ. +500 Очень правильное пояснение засад с определением - СИ . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
