IDEHE 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемой невозможности изменить зазор между диффпарами при переходе с жесткой части платы в гибкую и обратно. Максимум, что получилось - изменять ширину проводников. Прописываю в правилах следующее. Но все равно при переходе не менятся зазор. Нужно чтобы автоматически было вот так, но плюс, чтобы ещё и зазор менялся: Если кто знает как это сделать или как правильно прописать правила, помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Было на вебинаре. Посмотрите снипеты, румы и как задавать/менять правила. Там не все очевидно, но пересмотрите выбираны, есть на ютюбе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Правила должны быть для всех зон стека Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, Владимир said: Правила должны быть для всех зон стека Так описано в правилах всё. В этом-то и проблема... 4 hours ago, Aner said: Было на вебинаре. Посмотрите снипеты, румы и как задавать/менять правила. Там не все очевидно, но пересмотрите выбираны, есть на ютюбе. В вебинарах ответа не нашёл... Если подскажите, где можно это найти, буду благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба В правилах у вас для обоих стеков Prefered Gap одинаковая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Владимир said: В правилах у вас для обоих стеков Prefered Gap одинаковая Да, пришлось сделать так, чтобы Алтиум понял и сделал хотя бы разные толщины проводников. С разными не получается((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Так никто и не знает, как правильно задать правила для данного случая? Или только вручную? Было бы очень жаль, если это так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Да уже вручную сто раз можно было сделать. (А можно и вообще не делать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, peshkoff said: Да уже вручную сто раз можно было сделать. (А можно и вообще не делать) Да уж сделал давно) По существу-то есть у кого-нибудь, что сказать? Хочу разобраться до конца с этим багом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDEHE 0 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба И снова здравствуйте! Так есть что-то вменяемое по данному вопросу или-таки нет и всё нужно ручками делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
