wildmus 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Требуется разработка генераторов и цифровой платы управления для линейки ультразвуковых ванн. Ультразвуковые генераторы необходимы разной мощности 300 Вт, 700 Вт, 1500 Вт. Цифровая плата управления должна обеспечивать работу ультразвуковой ванны на различных режимах, управлять режимами работы ультразвука, таймером, нагревом, мощностью и т.д. Оплата услуг - по Договоренности. Просьба при потенциальной заинтересованности прислать свои контактные данные для связи и детального обсуждения проекта в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Один вопрос - у Вас есть точное представление, сколько должна быть себестоимость каждого варианта и при какой серийности? Сделать рабочий макет - одно дело, и совсем другое дело - создать решение под определенный лимит себестоимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба 4 часа назад, wildmus сказал: Требуется разработка генераторов и цифровой платы А чем готовое не устраивает? Например, ультразвуковой преобразователь 100Вт цена вопроса в розницу 1600руб. Зачем разрабатывать линейку 300Вт, 700Вт, 1500Вт? Одной позиции, например, в 300Вт можно перекрыть две остальные, увеличите тем самым объём в шт. и снизите себестоимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wildmus 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 14 hours ago, Electrovoicer said: Один вопрос - у Вас есть точное представление, сколько должна быть себестоимость каждого варианта и при какой серийности? Сделать рабочий макет - одно дело, и совсем другое дело - создать решение под определенный лимит себестоимости. Точного представления нет. Есть точное представление о том, что это в любом случае должно быть дешевле, чем мы сейчас платим за монтаж и отладку готовых изделий, которые морально устарели. Конечно, нужно разрабатывать на не самой дорогой элементной базе. Подбирать оптимальный вариант по соотношению цена - характеристики. Собственно. сам рабочий макет должен быть создан на на той элементной базе, которая пойдет в производство. 10 hours ago, bzx said: А чем готовое не устраивает? Например, ультразвуковой преобразователь 100Вт цена вопроса в розницу 1600руб. Зачем разрабатывать линейку 300Вт, 700Вт, 1500Вт? Одной позиции, например, в 300Вт можно перекрыть две остальные, увеличите тем самым объём в шт. и снизите себестоимость. Собственно, этим и не устраивает готовый вариант. Сейчас вместо одной платы генератора на 1500 Вт нужно ставить 5 по 300. Это и места много занимает и себестоимость, конечно же, выше. И целую стойку генераторную приходится монтировать для крупногабаритных изделий с высокой мощностью ультразвука. Плюс ко всему, готовые решения не обладают всем набором необходимых функций. Речь о платах управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wildmus 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 11 hours ago, bzx said: А чем готовое не устраивает? Например, ультразвуковой преобразователь 100Вт цена вопроса в розницу 1600руб. Зачем разрабатывать линейку 300Вт, 700Вт, 1500Вт? Одной позиции, например, в 300Вт можно перекрыть две остальные, увеличите тем самым объём в шт. и снизите себестоимость. Плюс ко всему, Вы ссылку даете на преобразователь. А нам генераторы нужны и плата управления. А такие преобразователи мы сами делаем, причем гораздо дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 11 часов назад, wildmus сказал: А такие преобразователи мы сами делаем, причем гораздо дешевле. Фантастика какая-то. В чем секрет кроется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 11 hours ago, dvf said: В чем секрет кроется? 23 hours ago, wildmus said: Вы ссылку даете на преобразователь. А нам генераторы нужны и плата управления Ответ выше дали ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ != ГЕНЕРАТОР. Но и еще одна фишка в том , что генератором нужно управлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба 05.03.2021 в 12:25, smart_pic сказал: Ответ выше дали ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ != ГЕНЕРАТОР. Спасибо, Кэп. Вопрос был как раз про преобразователи: если берем китайскую керамику и точим сами излучатель, то каким образом они выходят дешевле китайских? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
