LexaryStyle 1 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Подскажите, если делать внешний ФАПЧ с ГУН(чтобы потом затактировать ЦАП/АЦП им), 1. какой тракт получится? 2. вывести сразу с ПЛИС на 74HCT9046 + ФНЧ и в ГУН завести? или городить дискрет по типу такого: http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_13/img/aoe3_13_092.png 3. Фильтр на ОУ 3 порядка достаточно? ПРоблема в том что 74HCT9046 5 вольтовая. И частота ГУНа у меня 50Мгц... http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_13/aoe3_13_13.htm Изменено 19 сентября, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба 1. Какую частоту хотите получить? 2. Почему именно с ПЛИС частоту хотите брать? 3. Источник тактовой частоты для ПЛИС что из себя бя представляет? 4. Почему привязались именно к 74HCT9046 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: 1. Какую частоту хотите получить? 2. Почему именно с ПЛИС частоту хотите брать? 3. Источник тактовой частоты для ПЛИС что из себя бя представляет? 4. Почему привязались именно к 74HCT9046 ? 1. 50МГц частота мастер генератора и ГУНа 2. LVDS с SFP заходят в ПЛИС 3. ГУН 4. У нее реализована хорошая схема пушпул с токовыми выходами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, LexaryStyle сказал: 3. ГУН Не понял. По идее должен быть исходный OCXO или TCXO. Вот с него же и надо брать опору для АЦП/ЦАП через клокораздатчик, логику или делитель мощности. Зачем тут вообще ФАПЧ, если везде нужно 50 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба есть два устройства по ВОЛС на ПЛИС, на мастере стоит OCXO, на другом VCXO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, LexaryStyle сказал: есть два устройства по ВОЛС на ПЛИС, на мастере стоит OCXO, на другом VCXO. Ну вот с термина ВОЛС и надо было начинать. Я так понял, что радиокабель исключается? Тогда действительно нужна узкополосная ФАПЧ с VCXO. Но тогда лучше сначала ее без ОУ посчитать. Или с внешним VCXO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, byRAM said: Или с внешним VCXO. Вот я и озадачился как делают сейчас внешние ФАПЧ, просто вешать исключаещее или + ФНЧ+ГУН или спец микрухи. Хочется получить минимальный джиттер, пусть даже подороже выйдет. Штудирую гугл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 8 минут назад, LexaryStyle сказал: Вот я и озадачился как делают сейчас внешние ФАПЧ, просто вешать исключаещее или + ФНЧ+ГУН или спец микрухи. Хочется получить минимальный джиттер, пусть даже подороже выйдет. Штудирую гугл... Встроенный VCXO не сулит рекордов низких ФШ. Внешний VCXO однозначно лучше. Далее, оптика имеет плохой динамический диапазон, придётся его восстанавливать узкополосной ФАПЧ. Для этого надо максимально усилить опору после оптики. ФАПЧ лучше выбрать более подходящую, лучше всего ADF или HMC, желательно с максимально широким диапазоном токов Charge Pump. Рассчитать в ADIsimPLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба Если речь действительно про ВОЛС то не с того начинаете. Одно дело если это условный 10км модуль работающий на 2км прямой одномод точка-точка. (и 10ps RMS джиттера 80kHz...20MHz по прибору на тактовом сигнале будет ок) И совсем другое, если устройство будет использоваться в DWDM-системе с бустерами, прреампами и компенсационными катушками, построенная пролетами по 80 км. (и тогда надо думать как копать в сторону <500 fs RMS 80kHz...20MHz) для 40 Гбит и 100Гбит трансивекров вообще <120 fs RMS 80kHz...20MHz требуют. Ах да, и не забудьте проверить требуют ли от вас IEEE 1588v2. А то придется ещё и вандер нормировать, контролировать, чистить. (когда я делал синхру по G.812 а затем полностью переделывал ее было больно неприятно и очень обидно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
