neon416 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Всем известно, что нельзя тактировать ЦАП/АЦП выходными клоками FPGA. Всем известно, что реальный p2p и rms jitter примерно совпадают с даташитовыми. А мне вот стало интересно, как выглядит спектр фазового шума при использовании разных способов умножения 40 МГц до 160 МГц средствами ПЛИС. Как-то так: Синий - PLL .BANDWIDTH("HIGH"), красный - PLL .BANDWIDTH("LOW"), желтый - DCM. Причем при использовании DCM спектр "прыгает", видимо в момент смены тапа. В числах, PLL HIGH -103dBc/Hz, PLL LOW -85dBc/Hz, DCM -97dBc/Hz на отстройке 200 кГц. На спуры внимание не обращайте, это особенности целевого устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба А нет цифр получаемого джиттера в ps? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, MegaVolt сказал: А нет цифр получаемого джиттера в ps? Нет, он меня особо не интересовал. Но когда-то мерял, все как пишет Clock Wizard. Речь о характере и плотности фазового шума. И влиянии на него выбора полосы PLL. Изменено 24 февраля, 2021 пользователем neon416 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Спасибо. Интересная информация :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, neon416 said: В числах, PLL HIGH -103dBc/Hz, PLL LOW -85dBc/Hz, DCM -97dBc/Hz на отстройке 200 кГц. А сама частота -50? Не понятно 16 битный АЦП заметит эти -97dBc/Hz? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба Сама частота пофиг, я относительные к ней цифры привел. Ну предположим, из сигнала после АЦП нужно выделить канал ЧМ с полосой 25кГц на фоне помехи. Тогда проникновение помехи в рабочий канал из-за фазового шума будет PNR-10*log(25000)=97-44=53дБ. Если очень грубо, 16-ти разрядный АЦП превратиться в 6-ти разрядный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, neon416 said: Если очень грубо, 16-ти разрядный АЦП превратиться в 6-ти разрядный. Интересно, АЦП типа LTC2162 смогут, за счёт режима стабилизации джиттера, вытянуть себя обратно до 16 бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, _4afc_ сказал: Интересно, АЦП типа LTC2162 смогут, за счёт режима стабилизации джиттера, вытянуть себя обратно до 16 бит? Что за "стабилизация джиттера"?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Уровень приведенного ФШ: Спартан-6 : - 189,5 дбн/Гц Спартан-7 : - 192 дбн/Гц Циклон-3 : ~- 195 дбн/Гц (Э. Рубиола), насколько позволяет глазомер. Если дело так и дальше пойдет, то уровень приведенного ФШ минус (200...205) дбн/Гц не за горами. (все это хозяйство запитано от малошумящих LDO). В некритичных/бюджетных местах данные PLL можно использовать для тактирования АЦП/ЦАП. DCM - блоки предлагаю в данном сравнении не использовать. Джиттер можно оценить здесь: https://rf-tools.com/jitter/ Если есть у кого данные по другим сериям по ФШ просьба добавить. https://arxiv.org/pdf/1701.00094.pdf Изменено 25 февраля, 2021 пользователем mw_duk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба 51 минуту назад, mw_duk сказал: Уровень приведенного ФШ: Спартан-6 : - 189,5 дбн/Гц Спартан-7 : - 192 дбн/Гц Циклон-3 : ~- 195 дбн/Гц (Э. Рубиола), насколько позволяет глазомер. Не знаю, к чем он "приведенный", но -120дБн/Гц на 10кГц - это собственный фазовый шум не самого дешевого анализатора спектра, так что у меня к этим цифрам очень большие вопросы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Приведенный ФШ - это отправная точка/цифра с которой начинают расчет PLL. Возьмем пример Э.Рубиолы: 640 МГц - синтезируемая частота 10 МГц - частота сравнения в ЧФД PN = - 195 дбн/Гц - приведенный ФШ L(f) - фазовый шум (ФШ) вашего синтезатора на отстройке 10 кГц ( красная линия) L(f) = PN + 20 log(640/10) + 10 log 10^7 Зная приведенный ФШ Вы всегда можете оценить Фш вашего синтезатора на отстройке 10 кГц. Чем ниже приведенный Фш, тем ниже полка петли PLL, меньше ФШ, джиттер, интегральный ФШ. Для бюджетных PLL ADF4350/51, MAX2870/71 приведенный ФШ составляет - 213 дбн/Гц, это значит, что полка петли ФАПЧ будет лежать ниже на -213-(-195) = 18 дб ( синия линия). Если возьмем лучшие PLL, где приведенный ФШ = - 233 дбн/Гц, то полка PLL будет лежать на -233-(195) = 38 дб ниже (желтая линия). Как то так. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем mw_duk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Какой прикольный способ манипулирования цифрами) Надо взять на вооружение) Буду теперь заказчикам писать, что уровень "приведенного"/"относительного"/"еще-какого-то" фазового шума в моем изделии x=y-10*log(NE). Где NE=1977, год рождения автора. Известная физическая константа. Плотность фазового шума - это функция частоты отстройки от несущей. Которая не аппроксимируется двумя прямыми в общем случае. И уж тем более странно использовать эту аппроксимацию для сравнения синтезаторов частот разных типов и даже в разных режимах. См. графики из первого поста. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем neon416 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neekeetos 0 6 марта, 2021 Опубликовано 6 марта, 2021 · Жалоба On 2/24/2021 at 2:38 PM, neon416 said: Речь о характере и плотности фазового шума Допустим xc7a100t на отладочной плате, опорный генератор 125мгц, pll создает из этого 1000мгц затем эта частота делится на два и используется для захвата входного сигнала (50мгц с кварцевого генератора). линия имеет длину чуть менее 2нс, один отвод линии соотв порядка 10пс. На графике выведен номер отвода где был зарегистрирован фронт входного сигнала. Понятно, что джиттер который зарегистрирован, связан с шумом плл, а не входного генератора. Даже видно выбросы - наводки по питанию плис от импульсного источника, с размахом 200пс. PS график "линейный" потому что входная и частота захвата взаимно кратны и лишь слегка отличаются по частоте. Плата на спартан 6, примерно похожие условия(чуть меньше частота захвата линии и больше ее длина), pll с узкой полосой: с широкой: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба Автору огромное спасибо за работу! Но не надо себя особо обнадеживать - фазовый шум будет сильно зависеть от загрузки прочей логики ПЛИСа. Когда на кристалле нет ничего, кроме DCM - все не плохо. Но если его как следует загрузить, затрясется питание и окружающие цепи и фазовый шум увеличится драматически. И это еще не все - в спектре DCM легко могут присутствовать спуры высокого уровня, что просто убийственно для АЦП. Применять умножитель ПЛИСа для АЦП - ошибка, если хотите динамику иметь хотя бы 40 дБ (на 8-бит). Фазовый шум с умножителя DCM на шестом спартане настолько большой, что я его вижу на обычном осциллографе. Приличные люди встроенные умножители даже для логики не используют, не говоря уж про АЦП. Всем добра! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба 19.10.2021 в 19:44, __Sergey_ сказал: Приличные люди встроенные умножители даже для логики не используют, не говоря уж про АЦП. Да, это так, умножение таких низких частот совсем просто реализовать на дискретных полупроводниковых приборах. Тащить это в ПЛИС совершенно не рационально, особенно, если там ФАПЧ реализует умножение. Про деление вообще молчу, элементарная операция не только на 2, а на любое целое число без участия шумных делителей на ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
