Перейти к содержанию
Оформление сборочного чертежа на узел
Коллеги всем доброго дня. Нормоконтроль требует проставить номера всех позиций на СБ узла. С точки зрения ГОСТ 2.109-73 они конечно правы, но если узел забит ЭРИ под завязку проставление всех позиций на СБ превращает последний в месиво из линий и цифр. Есть ли какой законный путь обойти проставление всех позиций на СБ и ограничиться только самыми основными?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, hik сказал:
А зачем такой чертеж нужен, если не нем нет позиционного обозначения? Или Вы делает все обозначения деталей на плате выносными линиями? Если просто сборочный чертеж, то сделайте несколько видов и часть покажите на них.
Ссылка на сообщение
Речь идет не о позиционном обозначении, а о проставлении номера позиции из спецификации, которые делаются выносными линиями.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, hik сказал:
Я уже понял и поправил сообщение. Но суть та же. Зачем нужен сборочный, если не обозначены позиции, обойдитесь габаритными размерами. Количество документации выбирает разработчик и если сборочный не нужен, зачем его делать для галочки?
Ссылка на сообщение
1 minute ago, gte said:
Я уже понял и поравил сообщение.
Да, я увидел это уже после. С использованием видов я согласен. Но 1. Не всегда это необходимо. 2. Пустая трата времени там где это не нужно (Designators проставляются и этого достаточно ИМХО). Мне нужен ЕСКД-й отлуп для нормоконтроля.
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, MikleKlinkovsky said:
ГОСТ 2.413-72
2.19.
http://docs.cntd.ru/document/1200006930
СПАСИБО. Это то что я искал!
Ссылка на сообщение
1 час назад, gte сказал:
По ГОСТу 2.102  (табл.3) СБ -  документ для сборочной единицы обязательный.
Ссылка на сообщение
Обычно на сборочном чертеже плат вместо позиций компонентов проставляются их схемные обозначения. Также схемные обозначения записываются в графу "Примечания" спецификации, тем самым создавая связь этих компонентов со сборочным чертежом.
Ссылка на сообщение
Вы будете долго ржать, но в авиации, как отрасли "сама-в-себе", традиционно принято позиции в спецификации (это при условии, что она вообще есть) и сборочном НЕ ставить. Уникальнейшая отрасль! И нормконтроль все без вопросов подписывает. Жаль что на ВМСЗ у нас в стране мораторий...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
