MrGalaxy 9 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба В природе есть лабораторные БП фирмы GWinstek с вполне себе 50-герцовыми трансами. Тяжёлые заразы. Хоть цифру питай, хоть чувствительный аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, MrGalaxy сказал: В природе есть лабораторные БП фирмы GWinstek с вполне себе 50-герцовыми трансами. Тяжёлые заразы. Хоть цифру питай, хоть чувствительный аналог. Есть и подешевле Mastech, если в наименовании в конце нет буквы E. Просто это тот случай, когда проще и дешевле купить, а затем довести до ума, если руки чешутся, чем делать с нуля. Здесь периодически появлялись на форуме разработчики лабораторных БП, осциллографов, мультиметров и т.д., но чаще всего эти темы ничем толковым не заканчивались. Весьма логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур56 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба Я по правде говоря БП хотел сделать для хим.полировки. Изделия после литья я видел после обработки элхимическим способом. Но там я понял совсем другие токи, и транс действительно нужен минимум на 60 Ампер. Но потом подумал, а может не такой мощный по менее подойдет - маленькое колечко с завитушками, кулоны с задней сеткой, ну для изделий куда пальцами не залезешь. Вот только не знаю, в сомнениях, хоть и есть его родной Трансформатор, соберу ли я его? Может действительно на китайских модулях. Но сейчас у меня другая проблема! Я хотел бы Вас попросить помочь мне разобраться с его амперметром. Определение сопротивления шунта в интернете много, но все они для стрелочных приборов. Как в моем случае быть? Буду очень признателен, если хоть какую мысль дадите! , Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Для этого нужно узнать сколько вольт "U" нужно подать на вход амперметра, что бы он показывал 30А "I". (Допустим 5В 30А) Затем это напряжение нужно разделить на показание амперметра - получится сопротивление шунта "R". (Тогда сопротивление шунта составит 5/30=1,666... Ом) Затем нужно перемножить эти "U" и "I" получим максимальную рассеиваемую мощность шунта "W". (Необходим шунт мощностью не менее 5*30=150Вт) Изменено 14 февраля, 2021 пользователем forummailandlogin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур56 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, forummailandlogin сказал: Для этого нужно узнать сколько вольт "U" нужно подать на вход амперметра, что бы он показывал 30А "I". (Допустим 5В 30А) Затем это напряжение нужно разделить на показание амперметра - получится сопротивление шунта "R". (Тогда сопротивление шунта составит 5/30=1,666... Ом) Затем нужно перемножить эти "U" и "I" получим максимальную рассеиваемую мощность шунта "W". (Необходим шунт мощностью не менее 5*30=150Вт) Большое спасибо за ответ, но я действительно в теории слаб. Я сделал так через сопротивление 1Ком подал 1,7вольт (мой БП минимум выдает 1,2в.) на амперметре высветилось 30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба Много. Обычно шунты стандартные 75 мВ на 30 А, 50 А, 60 А и т.д. Сооружайте делитель напряжения. Чтоб на выходе было не более 50 мВ. А дальше пропорция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур56 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, forummailandlogin сказал: Много. Обычно шунты стандартные 75 мВ на 30 А, 50 А, 60 А и т.д. Сооружайте делитель напряжения. Чтоб на выходе было не более 50 мВ. А дальше пропорция. сопротивление я включил последовательно амперметру. А потом я собрал схему и вместо шунтов использовал те сопротивления (на фото) зеленые. Пришлось запараллелить 4 шт. (по 0,30 Ом) и показания почти бились с показаниями мультиметра. Почему почти, потому, что это было вчера на работе и было уже за полночь. Решил в понедельник прийти все запаять и ещё раз попробовать. Просто большого опыта нет, не знаю правильно, нет? Хотя есть еще вариант. У меня есть китайкий большой шунт на 30 А. Но когда я его за паралелил показания амперметра были сильно занижены. Я подумал может его разобрать да разрезать на соответствующие полски да попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба Не надо ни чего резать. Не надо ни чего подключать последовательно амперметру. Вам нужно собрать простой делитель напряжения. Что бы на его выходе получилось не более 50-75 мВ при ваших входных 1,2 В. Соберёте - напишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур56 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, forummailandlogin сказал: Не надо ни чего резать. Не надо ни чего подключать последовательно амперметру. Вам нужно собрать простой делитель напряжения. Что бы на его выходе получилось не более 50-75 мВ при ваших входных 1,2 В. Соберёте - напишите. Окей! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, forummailandlogin сказал: Вам нужно собрать простой делитель напряжения Автору это не нужно, у него есть ещё один лабораторный БП, целый и работающий, поэтому остаётся собрать последовательную цепь из 0,3 Ом, мультиметра и БП, которым задать в этой цепи любой существенный ток, и на предыдущей странице я про это уже спрашивал автора, но он проигнорировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артур56 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, Plain сказал: Автору это не нужно, у него есть ещё один лабораторный БП, целый и работающий, поэтому остаётся собрать последовательную цепь из 0,3 Ом, мультиметра и БП, которым задать в этой цепи любой существенный ток, и на предыдущей странице я про это уже спрашивал автора, но он проигнорировал. Ни в коем случае-ничто не осталось незамеченным! Я то после Вашего поста стал цеплять 0,3 омные сопротивления. Правда было поздно на тот момент, поэтому все осталось как оно и было. Извините! Изменено 14 февраля, 2021 пользователем Артур56 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 13.02.2021 в 19:15, jcxz сказал: Вот посмотрите - белорусский производитель источников: http://rspna.by/price/index.html все импульсные. Ещё бы их тесты где нибудь посмотреть. На счёт малошумности тоже спорно. Пишут 12-25 мВ в зависимости от модели. Т.е. источник может и неплохой но он не является заменой линейному. И приписка интересная: Цитата Данное изделие относится к оборудованию класса А. Оно может вызывать помехи в жилой, коммерческой зоне и зоне легкой промышленности. Данное изделие не предназначается для установки в жилой зоне. В коммерческой зоне и зоне легкой промышленности в связи с подключением к электрической сети общего пользователя потребителю может потребоваться принятие соответствующих мер для снижения помех Т.е. в лабораторию с измериловкой его тоже не поставишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба К вопросу о сборке того, что может быть за передней панелью лабораторного БП у ТС: "Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым" - подробно рассказано и показано в схемах и картинках, как работает БП 30В 3А, и как его собрать и настроить: Часть 1, Часть 2 "Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер" - тот же автор, тот же подход, только теперь БП сильно мощнее: Часть 1, Часть 2 Думаю, там можно и прочие промежуточные варианты найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: в лабораторию с измериловкой его тоже не поставишь В испытательных лабораториях проводят испытания разного оборудования, в том числе - источников питания с помехоэмиссией класса A. Как же у них средства измерений работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 46 минут назад, Raven сказал: Думаю, там можно и прочие промежуточные варианты найти. Фигня полная. Регуляторы последовательно соединены ещё и после шунта - ошибка напряжения замешивается с токовой ошибкой и на выходе компот целый. Пишет что очень радует наличие отрицательного напряжения - ага с однополярного трансформатора видимо снимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
