Перейти к содержанию
Лабораторный Блок Питания
В природе есть лабораторные БП фирмы GWinstek с вполне себе 50-герцовыми трансами. Тяжёлые заразы. Хоть цифру питай, хоть чувствительный аналог. :friends:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, MrGalaxy сказал:
Есть и подешевле Mastech, если в наименовании в конце нет буквы E. Просто это тот случай, когда проще и дешевле купить, а затем довести до ума, если руки чешутся, чем делать с нуля.
Здесь периодически появлялись на форуме разработчики лабораторных БП, осциллографов, мультиметров и т.д., но чаще всего эти темы ничем толковым не заканчивались. Весьма логично.
Ссылка на сообщение
Я по правде говоря БП хотел сделать для хим.полировки. Изделия после литья я видел после обработки элхимическим способом. Но там я понял совсем другие токи, и транс действительно нужен минимум на 60 Ампер. Но потом подумал, а может не такой мощный по менее подойдет - маленькое колечко с завитушками, кулоны с задней сеткой, ну для изделий куда пальцами не залезешь.
Вот только не знаю, в сомнениях, хоть и есть его родной Трансформатор, соберу ли я его? Может действительно на китайских модулях. Но сейчас у меня другая проблема!
Я хотел бы Вас попросить помочь мне разобраться с его амперметром. Определение сопротивления шунта в интернете много, но все они для стрелочных приборов. Как в моем случае быть?
Буду очень признателен, если хоть какую мысль дадите!
Ссылка на сообщение
Для этого нужно узнать сколько вольт "U" нужно подать на вход амперметра, что бы он показывал 30А "I". (Допустим 5В 30А)
Затем это напряжение нужно разделить на показание амперметра - получится сопротивление шунта "R". (Тогда сопротивление шунта составит 5/30=1,666... Ом)
Затем нужно перемножить эти "U" и "I" получим максимальную рассеиваемую мощность шунта "W". (Необходим шунт мощностью не менее 5*30=150Вт)
Изменено пользователем forummailandlogin
Ссылка на сообщение
10 минут назад, forummailandlogin сказал:
Большое спасибо за ответ, но я действительно в теории слаб.
Я сделал так через сопротивление 1Ком подал 1,7вольт (мой БП минимум выдает 1,2в.) на амперметре высветилось 30.
Ссылка на сообщение
Много. Обычно шунты стандартные 75 мВ на 30 А, 50 А, 60 А и т.д. Сооружайте делитель напряжения. Чтоб на выходе было не более 50 мВ. А дальше пропорция.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, forummailandlogin сказал:
сопротивление я включил последовательно амперметру. А потом я собрал схему и вместо шунтов использовал те сопротивления (на фото) зеленые. Пришлось запараллелить 4 шт. (по 0,30 Ом)
и показания почти бились с показаниями мультиметра. Почему почти, потому, что это было вчера на работе и было уже за полночь. Решил в понедельник прийти все запаять и ещё раз попробовать. Просто большого опыта нет, не знаю правильно, нет?
Хотя есть еще вариант. У меня есть китайкий большой шунт на 30 А. Но когда я его за паралелил показания амперметра были сильно занижены. Я подумал может его разобрать да разрезать на соответствующие полски да попробовать?
Ссылка на сообщение
Не надо ни чего резать. Не надо ни чего подключать последовательно амперметру.
Вам нужно собрать простой делитель напряжения. Что бы на его выходе получилось не более 50-75 мВ при ваших входных 1,2 В.
Соберёте - напишите.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, forummailandlogin сказал:
Окей!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, forummailandlogin сказал:
Автору это не нужно, у него есть ещё один лабораторный БП, целый и работающий, поэтому остаётся собрать последовательную цепь из 0,3 Ом, мультиметра и БП, которым задать в этой цепи любой существенный ток, и на предыдущей странице я про это уже спрашивал автора, но он проигнорировал.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Plain сказал:
Ни в коем случае-ничто не осталось незамеченным! Я то после Вашего поста стал цеплять 0,3 омные сопротивления. Правда было поздно на тот момент, поэтому все осталось как оно и было.
Извините!
Изменено пользователем Артур56
Ссылка на сообщение
13.02.2021 в 19:15, jcxz сказал:
Вот посмотрите - белорусский производитель источников: http://rspna.by/price/index.html
все импульсные.
Ещё бы их тесты где нибудь посмотреть.
На счёт малошумности тоже спорно. Пишут 12-25 мВ в зависимости от модели. Т.е. источник может и неплохой но он не является заменой линейному.
И приписка интересная:
Данное изделие относится к оборудованию класса А. Оно может вызывать помехи в жилой, коммерческой зоне и зоне легкой промышленности. Данное изделие не предназначается для установки в жилой зоне. В коммерческой зоне и зоне легкой промышленности в связи с подключением к электрической сети общего пользователя потребителю может потребоваться принятие соответствующих мер для снижения помех
Т.е. в лабораторию с измериловкой его тоже не поставишь.
Ссылка на сообщение
К вопросу о сборке того, что может быть за передней панелью лабораторного БП у ТС:
  • "Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым" - подробно рассказано и показано в схемах и картинках, как работает БП 30В 3А, и как его собрать и настроить: Часть 1, Часть 2
  • "Набор для сборки линейного регулируемого БП 60 Вольт 20 Ампер" - тот же автор, тот же подход, только теперь БП сильно мощнее: Часть 1, Часть 2
Думаю, там можно и прочие промежуточные варианты найти.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MegaVolt сказал:
В испытательных лабораториях проводят испытания разного оборудования, в том числе - источников питания с помехоэмиссией класса A. Как же у них средства измерений работают? :biggrin:
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Raven сказал:
Фигня полная.
Регуляторы последовательно соединены ещё и после шунта - ошибка напряжения замешивается с токовой ошибкой и на выходе компот целый. Пишет что очень радует наличие отрицательного напряжения - ага с однополярного трансформатора видимо снимает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
