Перейти к содержанию
Проблема при старте отладки в Keil
Советую ознакомиться с примером Keil_v5\ARM\Flash\_Template\  - не пожалеете.
Это проект в результате компиляции которого, как раз и получается кастомный *.FLM
Теоретически, таким подходом можно не только любую память подключённую к МК шить прямо из кейла, но и в процессе прошивки вытворять всё, на что способен ваш МК.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
31 minutes ago, tgruzd said:
Картинка для примера. Я про qspi. Это к вопросу о том, почему раньше всё работало
То есть проверить адреса для алгоритма qspi?  Простите, вам, как вновь прибывшему, хочу сказать то, что уже говорил раньше. Я отключаю алгоритм прошивки qspi, убираю его из этого списка, у меня все выглядит как на вашей картинке, что для примера. Как я в этом случае могу редактировать адреса и зачем?
Может я как то неправильно понимаю логику разработки проекта с qspi, но я делаю так - создаю проект, состоящий из кода и картинок. Добавляю алгоритм прошивки qspi. Прошиваю - контроллер 30 секунд, qspi 1 час.
Далее картинки не трогаю, а правлю код. И дабы не перепрошивать qspi в течение часа, я убираю этот алгоритм. Но в файле SCT секцию с адресом 0x90000000 оставляю. В результате линкуется проект правильно, при прошивке получаю предупреждение, что алгоритм для диапазона 0х9000000... Не найден, пропускаем.
После чего прошивается контроллер, происходит загадочный "loading object code", контроллер стартуееэт, отладчик запускается и читает информацию по всем доступным адресам. Но это с F746 камнем.
С H743 камнем loading object code завершается ошибкой сразу после того, как достигнет того процента выполнения, который составляет объем кода для внутренней флеши по отношению  к объёму внутренней флеши+qspi.
Ссылка на сообщение
Скажите, что мне сделать, чтобы вы поняли, что QSPI мне прошивать не нужно?
Ссылка на сообщение
17.02.2021 в 01:26, MementoMori сказал:
вы об этом? Initialistion File?
rcxLChJS.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Или может быть это
L7nMd5y0.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Я что-то пропустил такой момент - вы же хотите запустить отладку, так? А не пробовали развести отладку и  загрузку программы? Т.е. какую-то галочку убрать - вначале загрузить отдельно, а потом запускать отладку без загрузки программы.
Ссылка на сообщение
50 minutes ago, HardEgor said:
загрузить
Давайте определимся, что для вас загрузка - "flash Download" или "loading object code"?
Я тут поэкспериментировал. Переделал алгоритм прошивки qspi, убрал оттуда стирание и запись. Оставил инициализации memory mapped Mode. Как я и предполагал, при ресете после прошивки  qspi почему то видится в адресом пространстве. И, о чудо,  отладчик коннектится и проблема вроде бы решена.
Но....
Процесс фиктивной перепрошивки тоже слишком долгий, я думал, если сделать функцию записи пустой, то процесс пойдёт быстрее, но перебор адресов тоже долог.
Я решил сделать финт ушами - обманул IDE, написал, что ёмкость qspi всего 64 КБ. Не помогло, раньше вылетала ошибка доступа на адресе 0х90000000, теперь на адресе 0х90010000.
Возвращаюсь к вопросу, который не раз уже задавал и ответа не нашёл. Что такое loading object code, что и откуда он читает?  Object code - это что? Вся программа целиком?  Или некое рабочее ядро? Почему в него попадают данные по адресу 0х90000000?
Почему keil их куда то грузит? Почему этот процесс отличается в зависимости от камня?
Ссылка на сообщение
40 minutes ago, x893 said:
И даже через Debug Initialization File не стартует куда надо ?
Задайтесь вопросом - "loading object code"  - это уже debug или ещё не debug?
Ссылка на сообщение
Мне то зачем задаваться - у меня и так всё стартует и отлаживается.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, MementoMori сказал:
Извините.
11 часов назад, MementoMori сказал:
Но....
То есть, какая-то связь имеется. Хм, интересно ...
Ссылка на сообщение
QSPI блок в контроллере при прошивек QSPI инициализируется, а при ресете почему-то не сбрасывается..
Ссылка на сообщение
Ознакомился вот с этим https://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_db_scripting.htm
Скажите, я правильно понял, что из этого скрипта можно вызвать функцию,  находящуюся в самом проекте??
Ссылка на сообщение
А способ, который предложил HardEgor не привел  к желаемому результату? Я сейчас попробовал ради любопытства и у меня получилось таким образом запустить отладку, причём часть данных была слинкована в физически отсутствующее место. То есть, даже при неправильно настроенной qspi можно отлаживать, если я правильно понимаю.
Ссылка на сообщение
А как это сделать?
Ссылка на сообщение
1) Снимаете галку Load application at startup
2) Ctrl+F5
3) в окне команд вводите "LOAD OBJECTS\your_application_filename.axf NOCODE".  Hу или через *.ini
Ссылка на сообщение
LOAD OBJECTS\D:\CUBE\H743\H743\MDK-ARM\H743\H743.axf NOCODE
_____^
*** error 56: cannot open file
А файл точно там, я проверял.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
