zombi 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба Есть однотипные изделия, управление и настройка которых осуществляется с помощью внешних кнопок. В изделиях на каждую кнопку вход CMOS с подтяжкой 1 кОм к питанию. Нужно сделать некий стенд к которому подключать N таких изделий. Питание одно. Земля общая. В стенде хочу установить только одну группу кнопок, а к изделиям подключить по несколько транзисторных сборок с открытым коллектором (типа ULN2003). И дополнительной кнопкой для каждого изделия, коммутировать землю для каждой группы транзисторных ключей. Можно ли так делать в принципе? Каких подводных камней ожидать? Или как лучше сделать коммутацию кнопок? Может кто что еще посоветует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба Могу посоветовать обратить внимание на HM1628 и подобные. Не совсем под данную задачу, но мало ли, вдруг пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 39 минут назад, zombi сказал: как лучше сделать коммутацию кнопок? Не понятно, что значит "лучше", но мешок диодов решает задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, ViKo said: Могу посоветовать обратить внимание на HM1628 и подобные. Что-то вообще не пойму зачем этот девайс нужен. 11 minutes ago, Plain said: Не понятно, что значит "лучше", но мешок диодов решает задачу. "Лучше" - это как еще можно... А как диоды подключить? Мешок - это сколько? К примеру, 5 изделий 20 входов у каждого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба А какие тут могут быть варианты? Диодное ИЛИ, одноимённые входы соединить через диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба Как соединить? не, не понимаю ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 51 минуту назад, zombi сказал: Что-то вообще не пойму зачем этот девайс нужен. Динамическую индикацию делает, и между делом опрашивает до 20 кнопок. И по последовательному интерфейсу вам отдаст их состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба Ясно. Но нет. Я лучше сдвиговых регистров поставлю сколько надо, и всегда получу нужное количество вх/вых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, zombi said: Может кто что еще посоветует... Ничего посоветовать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, zombi сказал: Как соединить? не, не понимаю ( Диоды по количеству плат/входов. Анод диодов к входам плат (к резисторам 1 кОм на плате). Катоды диодов соединить вместе и подключить к кнопке на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, AlexandrY said: Платы включаются по цепочке. Что значит по цепочке? По очереди? Только один из дивайсов запитан в любой момент? 8 minutes ago, Zig said: Диоды по количеству плат/входов. Анод диодов к входам плат (к резисторам 1 кОм на плате). Катоды диодов соединить вместе и подключить к кнопке на землю. Т.е. нажимая на кнопку все платы получат ноль на входе. Мне нужно чтобы только одна "чувствовала" нажатие, остальные не должны реагировать. И эту "одну" мне тоже как-то нужно выбрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: Что значит по цепочке? По очереди? Только один из дивайсов запитан в любой момент? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, zombi сказал: Т.е. нажимая на кнопку все платы получат ноль на входе. Мне нужно чтобы только одна "чувствовала" нажатие, остальные не должны реагировать. Теперь понял, что вы хотите. Объясню своими словами. У вас будет несколько кнопок управления (по числу каналов управления на плате) и несколько кнопок выбора тестируемой платы (по числу плат). Для тестирования какой-либо платы необходимо нажать кнопку выбора платы и кнопку управления. Не выбранные платы на кнопку управления реагировать не должны. Тогда все как вы и написали в первом посте, только не забывайте про инверсию транзисторных ключей. Можно кнопки управления подключать к питанию, а не земле. И поставить NMOSFET вместо биполярных - резисторов будет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Zig said: только не забывайте про инверсию транзисторных ключей. Можно кнопки управления подключать к питанию, а не земле. Это само собой разумеется. Кнопки придётся к питанию подключать. 10 minutes ago, Zig said: И поставить NMOSFET вместо биполярных - резисторов будет меньше. О каких резисторах речь? Если об обвязке биполярных транзисторов, то в сборках ULNxxxx уже всё есть. 22 minutes ago, AlexandrY said: Это требует какого либо устройства (ПК,МК и т.д.) которое будет эти сдвиговые регистры загружать, а мне это не нужно. Хочу только кнопки! без всяких доп "мозгов"! И вагон релюшек буден нужен. 13 minutes ago, Zig said: У вас будет несколько кнопок управления (по числу каналов управления на плате) и несколько кнопок выбора тестируемой платы (по числу плат). Для тестирования какой-либо платы необходимо нажать кнопку выбора платы и кнопку управления. Не выбранные платы на кнопку управления реагировать не должны. Точнее и не скажешь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 февраля, 2021 Опубликовано 4 февраля, 2021 · Жалоба 35 minutes ago, zombi said: Хочу только кнопки! без всяких доп "мозгов"! Без мозгов здесь уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
