Baza 29 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Классика, 28025 , работающий на 2 косых полумоста получаем два канала по 200Вт в интерливе легко. однотактные прямоходовые трансформаторы на 24В не дефицит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Единственно, подходящий на первый взгляд, но выпрямленное 220 это порядка 310В, подойдёт ли по входному параметры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, npu3pak13 сказал: из линейки производимых кем-то, с повторяемыми параметрами и возможностью купить в любое время любое кол-во В любое время можно купить готовый китайский источник питания и выпаять из него трансформатор, производимый на китайском заводе с повторяемыми китайскими параметрами. А всё лишнее ненужное отдать детям выбросить на свалку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 14 минут назад, npu3pak13 сказал: Там тоже выбор не большой, максимально подходящий - 24В 2А, а надо 15 - 8 штук ставить будет не айс) https://www.we-online.com/catalog/datasheet/760895741.pdf 24В/10А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, npu3pak13 сказал: подойдёт ли по входному Подойдёт, если питать его от ККМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, npu3pak13 said: выбор не большой, максимально подходящий - 24В 2А Вы не туда смотрите. 2А - это ток насыщения первичной обмотки дя трансформаторов на ETD34. На ETD44 - 760895741 - 24В; 10,4А. Но эти трансформаторы для LLC. То есть параллелить их - то ещё удовольствие. Впрочем вся идея строить непонятно что вокруг неизвестного "стандартного" трансформатора лично мне кажется бредовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Yuri7751 said: Вы не туда смотрите. 2А - это ток насыщения первичной обмотки дя трансформаторов на ETD34. На ETD44 - 760895741 - 24В; 10,4А. Но эти трансформаторы для LLC. То есть параллелить их - то ещё удовольствие. Впрочем вся идея строить непонятно что вокруг неизвестного "стандартного" трансформатора лично мне кажется бредовой. А почему не 750315340 24В 10А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Интересно, если взять такую схему ( ограничение для контроллера 100Вт) и пересчитать на 240Вт нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, npu3pak13 сказал: такую схему Вы в той бумаге теорию читали? Это одностадийный ККМ, на выходе пульсирующее 100 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, Plain said: Вы в той бумаге теорию читали? Это одностадийный ККМ, на выходе пульсирующее 100 Гц. В теории не силён, но по описанию "Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC" И судя по схеме выпрямляется, импульсный преобразователь на трансе, частоты до 150кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Это изолированный корректор коэффициента мощности (isolated PFC (power factor corrector)) по топологии "обратноходовый преобразователь" (flyback converter), у которой не трансформатор, а многообмоточный дроссель (multiple winding coupled inductor, либо устойчивый жаргон "flyback transformer"). Поскольку однофазная электросеть является источником пульсирующей мощности, для преобразования её в постоянную требуется вторичный источник питания, обычно это конденсатор, на котором получается пульсирующее напряжение с удвоенной частотой электросети, и только после второго преобразования из этого пульсирующего напряжения возможно получить постоянное. Корректор коэффициента мощности эмулирует для электросети резистивную нагрузку, т.е. потребляя от неё на протяжение всего полупериода, в отличие от вентильного выпрямителя, потребляющего импульсно лишь на вершине синусоиды — засилье последних привело к тому, что от синуса там ничего не осталось, что вынудило мировые власти положить этому конец, поэтапно запретив оборот БП с вентильными выпрямителями, на данный момент уже не больше 25 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба Смех смехом, но я ремонтировал не так давно источник питания для орбитальной шлифмашинки 22В 20А, на двух pfc-fly в интерливе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Plain сказал: Вы в той бумаге теорию читали? Это одностадийный ККМ, на выходе пульсирующее 100 Гц. Там в схеме по выходу конденсатор на 1000 мкФ. Пульсировать, может и будет но незначительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, LLLLLLLLLL said: Там в схеме по выходу конденсатор на 1000 мкФ. Пульсировать, может и будет но незначительно. Учитывая ток нагрузки 2А, пульсировать будет и ещё как. Подавить 100Гц током 2А до приемлемых пульсаций - формулы в интернете открыты. ТСу надо ампер 15, предположите требуемую ёмкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 14 hours ago, npu3pak13 said: А почему не 750315340 24В 10А Вы же не сообщили, какую топологию собираетесь использовать. По секрету - напряжение и ток это ещё не вся правда про трансформатор Упомянутый вами трансформатор является по сути многообмоточным дросселем, о котором выше сказал Plain, и рассчитан на использование в мощных флайбеках на контроллерах UCC2863x от TI (о чём производитель прямо чёрным по белому и сообщает). Смысл в использовании такой топологии может быть только один - обойтись одним каскадом, совмещающим функции PFC и преобразователя (о чём опять же выше и сказано). Флайбек - топология, обеспечивающая высокий коэффициент мощности "естественным образом" (т.к. "начинается с дросселя"), не нужен специальный контроллер PFC. Оборотная сторона - высокие пульсации сетевой частоты, задавить которые можно только разменяв на дерьмовую динамику (огромные выходные конденсаторы). Для шлифмашинки сойдёт, ага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
